Старый 02.12.2011, 02:03   #151 или 41248
ну на схеме снизу стены нет. поэтому такой вывод.
Старый 02.12.2011, 02:04   #152 или 41249
А, ну да. Относительно рисунка там эти балки нафиг не нужны ))
Старый 02.12.2011, 09:20   #153 или 41256
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
и шож это получается? что такое не подходит?
В этом сообщении на картинке видна капитальная перегородка на первом этаже, над ней можно в перегородках второго этажа поставить стойки. Они и будут подпирать стропильную систему, правда не под коньком. По-моему, не самый худший вариант.
Старый 02.12.2011, 10:43   #154 или 41273
Слишком далеко стена стоит. прктически делит пространство на 2/3 и 1/3. при не симетричном расположении обычно ставят уже не стойка , а наклонные подкосы в 2 стороны. но тут уже на верху планировка не позволяет. если поставить несиметрично стойку то качели получаться. она то разгрузит но всеже надо прикидывать.
Наташка1982 если посмотреть на план второго этажа то там по зеленной линии конька можно расположить неообходимое количество стоек. а в тех местах где в перегородках проемы можно кинуть поверху прогон.
то что это дело будет опираться на плиты то ничего страшного нет. нужно знать марки плит. темболее стойки опираются не на середину плиты, а на 1/3 пролета
Старый 02.12.2011, 11:05   #155 или 41276
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Наташка , вот перекрылись бы плитами второй полноценный этаж , и не было бы проблем с этими подпорками.И планировка сохранилась бы , и крышу было бы проще делать.
И зачем людям мансарда ?? экономия на плитах и немного доложенной до верха стены сомнительна , так как мансарду правильно сделать жилую -тоже деньги.
Извините , просто мысли вслух.
Старый 02.12.2011, 12:03   #156 или 41293
да оска., я тоже люблю полный этаж. реально проще.
но не всегда получается ...и по архитектурным соображениям и прочее....
ферма.
ферма расчитывается по месту установки. "специалистами"
мне нужна была ферма высотой 1,5 м . но могли сделать и 50 см.
если найду рендер..выложу
Изображения
Тип файла: gif clip_image002.gif (5.7 Кб, 960 просмотров)
Тип файла: gif 2.gif (55.4 Кб, 946 просмотров)
Последний раз редактировалось sergN; 02.12.2011 в 12:39.
Старый 02.12.2011, 12:10   #157 или 41296
лучше что 1.5м у нее жесткость сумашедшая. без прогибов.
для высоты 0,5 нужны были бы дурные сечения поясов.и ферма под 0,5 высоты под сомнением т.к есть определенное соотношение ширины сечения раскоса к его длине. ниже которых обязательно в узлах возникают моменты, с которыми металлические накладки могут не справиться (это я не ставлю под сомнения специалистов. просто много ЕСЛИ возникают при такаих разбросах 1,5 и 0,5. в этом случае расчетом можно все запроектировать). возможно они бы спарили бы 2 бруса через шпонки. это тоже выполнимо и работает
Старый 02.12.2011, 12:21   #158 или 41302
На что фермы (это поперечные балки с треугольниками, как у жд мостов, это они? ) опираются? На стены с фронтонами?
Старый 02.12.2011, 12:26   #159 или 41304
да можно и так. можно и на промежуточные стены если есть.
не надо пугаться ферм. это таже балка и прогон в коньке. при больших пролетах рацинальны фермы а не балки такой высоты
Старый 02.12.2011, 12:42   #160 или 41310
тут зима была
прогиб отсутствовал изгиба тоже не было.
правда это та часть , где просто балки на опорах-фермы левее .не влезли.
на промежуточные страшно. говорят нарушается эпюра напряжений. как на плите.
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
