Старый 17.04.2013, 13:15   #151 или 138850
freeze
Аватар для freeze
Felix, подправьте метрические величины в своем посте, а то ничего не понятно.
По поводу большей долговечности гсб без утеплителя - это то же, что утверждать о долговечности голого металла без краски.
Старый 17.04.2013, 13:26   #152 или 138851
Штукатурку+фасадная краска никто не отменял.
На крайняк, можно просто покрасить прямо по блокам минуя этам ошукатуривания.
В любом случае это не утепление
Старый 17.04.2013, 21:45   #153 или 138914
freeze
Аватар для freeze
Писал раньше, но повторюсь, что не утепленная(неправильно утепленная) стена из пенобетона страдает выпадением в ней конденсата. В связи с этим теплотехнические характеристики и ресурс такой стены снижаются. И происходит это постоянно.
В правильно утепленной стене конденсат выпадает в утеплителе и выветривается, не давая ему быть постоянно влажным.
Старый 17.04.2013, 23:18   #154 или 138940
Felix
Аватар для Felix
В голом газосиликате никакого конденсата нет. Он выветривается точно так же как и из утеплителя. В интернетах можно найти фотографии домов из голого газосиликата которые стоят уже лет 30 - все целое.
Старый 18.04.2013, 00:56   #155 или 138953
zetdance
Записей в дневнике: 27
Старый 18.04.2013, 00:57   #156 или 138954
Конденсат там есть, но дома и в самом деле стоят без отделки. Все зависит от размера пор и от смачиваемости поверхности поры, т.е. от возможности насыщения пор водой. Очень много нюансов, но разрушение от замерзания происходит, хоть и медленно. Поры малых размеров лучше по своему, большие поры имеют свои преимущества. В ГС они разные и есть такие, стенки которых, при определенных условиях поломает.
Количество циклов морозостойкости материала никто еще не отменял.
Старый 18.04.2013, 14:08   #157 или 139053
Насколько я понимаю, выпадение кондесата в блоке - равносильно наличию точки росы при расчёте. И опять же насколько я понимаю, программы расчёта не дают наличие точки росы в однородной стене из блоков. Так откуда конденсат?
Старый 22.04.2013, 15:27   #158 или 139707
Конденсат там из за наличия точки росы. Она там есть т.к. не быть её не может. Она там есть из за того что в материале в отапительный период идет постепенный переход от комнатной температуры к уличной.
Другое дело выводится этот конденсат или нет и каким способом, и как себя ведет в порах в зависимости от из геометрии и размера.
Вы как-то слабо представляете себе сам процесс.
Старый 22.04.2013, 16:04   #159 или 139723
Наличие в стене плоскости с нулевой температурой не говорит о том что в ней есть точка росы. И при плюсовой температуре может быть точка росы, а при минусе её может не быть
Старый 22.04.2013, 17:58   #160 или 139754
Частично вы правы. Частично, потому что при любой температуре может быть точка росы, в зависимости от относительной влажности воздуха. Во время диффузии пара, из за разности температур поверхностей, происходит передача тепла. Воздух принимая более низкую температуру, не меняя количества водяного пара, находящегося в нем, изменит свою относительную влажность. Когда она достигнет 100%, то сконденсирует, т.е. в каком-либо месте конструкции давление насыщения пара оказывается ниже текущего давления из за изменения температуры сечения. Давление насыщение это такое давление при котором содержание водяного пара в еденице объема не может быть увеличено (насыщеный водяной пар)
Ну а дальше события могут разворачиваться по разным сценариям, в зависимости от свойств материала. То что происходит с капилярной влагой уже другая история, она гораздо интереснее.
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
