Результаты опроса: Какой утеплитель выбрать для стен из Газосиликата
Минеральная Вата 62 65.26%
Пенополистерол 23 24.21%
Экструзионный пенополистирол 10 10.53%
Голосовавшие: 95. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.12.2014, 22:51   #151 или 207992
evg, какая по вашему мнению температура поверхности стены?
Примерно равна уличной температуре. И одинакова на всей поверхности стены, что утеплённой что не утеплённой
Старый 04.12.2014, 23:04   #152 или 207994
Не совсем... перед расветом температура падает и охлаждает имено верхний слой стенки (как и крышу в машине). Инерция блока выше чем слоя штукатурки по вате и выходит что в какой то момент эта поверхность будет теплей. Дальше после расвета иней выпадает на поверхности болие холодной чем соседняя (тут кстати вата себя очень хорошим утеплителем показывает). Ну а дальше после прогрева он или испарится или если станет прохладней он останется на стене.
Старый 04.12.2014, 23:43   #153 или 207999
Вик, снимаю шляпу )
Старый 05.12.2014, 08:04   #154 или 208009
Внутри была только шпатлевка стен. Штукатурка и стяжка выполнены в прошлом году. Так что назвать работы мокрыми сомнительно...
Скорее вопрос во влаги, которая выходила из ваты (ну или пар). Потому как зонтики тоже без инея и видны на фасаде, зонтики пластиковые и воду (пар) не пропускают.
И в шпатлёвке воды предостаточно.
1. ГСБ сам имеет повышенную влажность с момента изготовления.
2. Плюс достаётся ему и при отделке.
3. В процессе эксплуатации блоки просыхают да равновесной влажности.
4. Утепление значительно ускоряет этот процесс. По некоторым данным до 2-3 лет.
5. Возможно, что сочетание разных факторов дало такой эффект.
---------- Сообщение добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее было в 07:51 ----------
И ещё. Выпадение инея, т.е. конденсация влаги происходит не из-за самих температур, а из-за их разницы. В случае холодных чердаков и т.п. её нет или она крайне мала. Даже чуть-чуть нагревшийся чердак будет остывать медленно, блок сопротивляется теплопередаче. А вот металл крыши авто (дома) имеет большую разницу температур снаружи-внутри, т.к. теплопроводность хорошая. Вот и иней. Посмотрите на крыши из МЧ.
Старый 19.01.2015, 17:50   #155 или 213482
Пример моего братика в г.Гомеле по 30 см газосиликата: 10 см минваты + вентфасад.
Как у него расход газа?
Старый 19.01.2015, 22:58   #156 или 213526
Пока трудно сказать.
За декабрь сгорело 25 кубов, но отапливается только 3 комнатки (топочная, прихожая и кабинет) до +10, остальное отгорожено тряпками и гофрокартоном, чердачное перекрытие подшито пароизоляцией, но совсем не утеплено.
Поэтому ХЗ как оно точно будет. Хотя по расчету R стены больше четырех выходит.
Старый 21.01.2015, 10:16   #157 или 213652
Перекрытие ж/б плита пустотка между 2 эт. и холодным чердаком. Кто чем и как утеплял, какая общая толщина утеплителя оптимальна 15, 20 см ?
---------- Сообщение добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее было в 10:11 ----------
p/s по теме голосвания, моё мнение - никакой... взять достаточную толщину газосиликата и всё. кмк, 400-500 мм более чем достаточно. Дальше можно конечно экспериментировать, если деньги девать некуда, но существенной экономии это не прибавит, много по этому поводу материалов было.
Старый 21.01.2015, 10:17   #158 или 213654
sansan, я делал 25-30 см. 20 см гомельской минватой, сверху ещё 1-2 слоя урсой рулонной и потом ветрозащиту.
Меньше 20 см не стоит делать
---------- Сообщение добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее было в 10:16 ----------
400 мм газика не достаточно, особенно на раствор. Опять же по опыту.
Старый 21.01.2015, 10:19   #159 или 213656
а нижний слой это жёсткие плиты, какой они плотности?
---------- Сообщение добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее было в 10:18 ----------
p/s на клей имел ввиду, чтобы швы роли не оказывали.
Старый 21.01.2015, 12:58   #160 или 213672
Плотность не помню, но довольно жёсткие
Какой погружной насос выбрать? sergey Водоснабжение и сантехника 41 28.05.2019 00:23
Какой у вас браузер? Flynika Компьютеры 65 22.05.2019 11:16
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Продаем утеплитель, клеевые составы и смеси Андрей Санько Изоляционные материалы 4 23.12.2011 18:28
Какой выбрать утеплитель, для стен из Газосиликата. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
