Старый 11.03.2012, 12:09   #151 или 64242
Критерии охлаждения без выпадения росы подробно описаны в моем учебнике по отоплению. А минвата лучистую составляющую эффективно не подавит, нужен отражающий экран.
Насколько я понимаю лучистое тепло передается в прозрачной среде - в данном случае воздухе... Как тольок лучистое тепло попадает на непрозрачную поверхность происходит теплопередача в материале(веществе).
Или я чего-то не понимаю в лучистом тепле?
Старый 11.03.2012, 12:12   #152 или 64244
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
wilson, это был ответ на то, что нет ни конвекции, ни лучевого тепла.
Старый 11.03.2012, 12:31   #153 или 64248
Ну конвекция будет в помещении всегда, потому как все же стены имеют разную температуру, етсь вентиляция и т.д. Это ясно.
Старый 11.03.2012, 13:00   #154 или 64256
конвекции нет только в хамаме- там все стены и полы потолки в трубах.
Старый 11.03.2012, 13:01   #155 или 64258
Сергей 31
11 марта международный день сантехника. http://www.worldplumbing.org/
Поздравляю всех нас и к нам примкнувшим с нашим днем.
Старый 11.03.2012, 14:06   #156 или 64274
Старый 11.03.2012, 14:20   #157 или 64277
Сергей 31
Старый 11.03.2012, 14:24   #158 или 64278
Старый 11.03.2012, 18:34   #159 или 64327
Valery_SY
wilson, получается, что смешались в кучу кони, люди. Вы утверждали, что достаточно сделать высоким сопротивление теплопередаче наружных ограждений, чтобы не нагревалось помещение. Самое высокое сопротивление теплопередаче по СНиП тебуется от крыши. Я утверждаю, что минвата отличный теплоизотятор, но не лучшее препятсвие на пути ИК-спектра. К примеру, раскаленная металлочерепица будет греть внутренние помещения излучением. Нужно применять еще и отражающий слой. А если следовать Вашей логике, то туман тоже непрозрачная среда, а ИК через него проходит отлично.
p.s. Посветите фонариком через одеяло, Вы точно сможете увидеть где он расположен. Посветите тем же фонариком через Вашу ладонь, свет проходит, но меняет свой цвет. Вам также, думаю известно, что рентгеновские лучи проходят через различные предметы, за это Марии Складовской-Кюри вручили Нобелевскую премию. Не все так однозначно с излучением.
Старый 11.03.2012, 19:11   #160 или 64339
Я сейчас это утверждаю.
Примеры с фонариком как с одеялом, так и с ладонью к тепловому излучения отношения не имеют, как и рентгеновские.
ИК обогреватели, они греют без видимого спектра - или под ними греющие лучи видели? При ИК-обогреве все, что закрыто чем-то непрозрачным, не нагревается. Если вы сядете за стол, над которым висит ИК обогреватель, то ваши ноги под столом будут мерзнуть, а макушка будет потеть
Составляющая в примере с металлочерепицей теплового излучения будет ничтожна мала, что ее можно вообще не учитывать. Нагреваться металлочерепица будет именно тепловым излучением от солнца, а дальше будет теплопередача от материала металлочерепицы к минвате, которая и является хорошим термоизолятором
Еще есть такая проблема - это окна, стекло пропускает ИК излучение и тем самым солнце нагревает предметы внутри, а они в свою очередь все вокруг себя, в том числе и воздух. Когда светит солнце летом, окна достаточно закрыть шторами непрозрачными, чтобы не было так жарко. Это просто пример из жизни.
тёплые стены
Как я ломал стены в квартире... Sirafim Мой ремонт! 39 26.06.2019 15:33
Энергоэффективные (теплые) окна, энергосберегающие стеклопакеты, стекла и технологии ozzie Окна, двери 158 07.03.2013 16:33
Стены из кирпича - отговорите Optimist Стены 87 04.01.2012 13:59
Заводские готовые кирпичные стены Yurgen Стены 6 26.11.2011 22:58
Теплые стены Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
