Старый 06.11.2012, 12:34   #151 или 108343
bletter
Добрый день уважаемые домостроители.
Хотел вот что выяснить.
Собираюсь заливать пояс над гаражем а потом прекрыть 63 плитами, длина гаража по проекту 5930 мм, в реальности получилось 6100 мм, в силу того что ГС блок торчит наружу по периметру на 50 мм. Ширина пояса над въездными воротами будет 400 мм. На левой стенке снаружи и внутри приклеен блок 100 мм, тпк как ширина стены 400 мм, то остается проем 200 мм. На задней стенке по наружному краю приклеен блок 100 мм шириной, на пояс остается 300 мм. Высота пояса будет на высоту блока - 250 мм. Так вот у меня вопросы:
1. Достаточно ли по 2 прута 12 арматуры по низу и верху пояса на левой и задней стенке.
2. Достаточно ли будет 3 прута 18 арматуры на низ и 2 прута 18 арматуры на верх пояса , который будет над въездными воротами. Пояс над въездом смещен на 50 мм вовнутрь.
Спасибо заранее.
Тип файла: pdf пояс над гаражем.pdf (30.6 Кб, 484 просмотров)
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 18:16   #152 или 109124
bletter
Ребятки поясните плиз мои вопросы
Старый 10.11.2012, 18:19   #153 или 109125
1. да
2. а сверху что над плитами ?
Старый 10.11.2012, 18:21   #154 или 109126
bletter
над плитами жилая комната 35 м2 (мансарда)
Старый 10.11.2012, 18:25   #155 или 109127
и еще. а столбик из чего ? на въезде
Старый 10.11.2012, 18:30   #156 или 109128
bletter
из бетона 300 х 400 мм будет
внутри по 3 Ф12 арматурины в 2 ряда, поперечные тоже из Ф12
собираюсь заливать заодно с армопоясом
Старый 10.11.2012, 18:30   #157 или 109129
вот ваша балка. добавте сверху стержень еще. и уделите вниманиепоперечной арматуре !!!
если столб из ГС его в утиль однозначно !
Тип файла: doc 123.doc (79.0 Кб, 538 просмотров)
Старый 10.11.2012, 18:31   #158 или 109130
ну из бетона то нормалек
Старый 10.11.2012, 18:56   #159 или 109134
bletter
спасибо за расчет, у меня правда над гаражем будет пояс 400мм (ширина) и 250 мм (высота), я тогда наверно заложу 4 Ф18 внизу и 4 Ф18 вверху и Ф10 поперечные, есть правда и Ф12
Название: пояс над вьездом.jpg
Старый 10.11.2012, 19:03   #160 или 109135
защитные слои умменьшите с 50 до 25-30.
ну и тогда не 3ф8 поперечки, а 2ф10 только замнутый и шаг 100. первый хомут 50мм от проема. и так на полметра с каждой стороны грани проема. потом можно шаг пореже до 200.
запас сущесвенный станет по всем пунктам
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Арм. пояс STASIKAN Фундамент 7 07.09.2011 00:14
Армированный пояс под плиты перекрытия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
