Старый 31.05.2017, 11:43   #151 или 291112
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
что да армируем, такой то диаметр арматуры
А какой смысл от арматуры которая сгнивает в труху через 10 лет? В заборе нет возможности набрать необходимую толщину защитного слоя бетона в секции пролёта.
Старый 31.05.2017, 12:21   #152 или 291118
srv
глубина не важна? 100 метров вглубь хватит? или глубина только на нищебродсий штык лопаты?
Глубина определяется столбиком, 2.8м. 80 см в глубь.
Старый 31.05.2017, 12:23   #153 или 291120
srv
Смысл есть, при толщине изделия 45мм, получается 20мм защитный слой. Для столбиков вообще обязательно.
Старый 31.05.2017, 12:59   #154 или 291133
Uram
Аватар для Uram
В большинстве случаев дешевле купить 30 пролетов и калитку, чем купить 30 пролетов и получить калитку в подарок.
Старый 31.05.2017, 13:46   #155 или 291138
может поэтому никто и не желает из КОМПЕТЕНТНЫХ ставить свою подпись под такой хотелкой?
• Гарантия на установку (вертикальность) мин – 2 года
Старый 31.05.2017, 13:50   #156 или 291139
От УФ, да, защитит! )))
для начала рекомендую узнать с какой толщины начинается защитный слой от влаги в бетоне.
Старый 31.05.2017, 14:07   #157 или 291142
На воздухе 2 см достаточно, 5 см в грунтах, тут все ок.
@srv, если уж такой подход, то ТЗ нужно формировать проще:
Нужен забор хх метров, 2 калитки+ворота, исполнение из бетона + проф лист, наборный, гарантия. (желательно эскиз прилагается или фото на крайняк)
А дальше ждать предложения от Исполнителей. Они сами должны все прикидывать если дадут гарантию. И если в их решении будет свая 20 см и на глубину 1.2 то значит именно на таком исполнении они готовы поставить подпись. Все остальное должно быть обсуждено после выбора исполнителя и конкретного технического решения. И в основном уже с позиции:
вы спрашиваете почему так, а они аргументируют.
Вы пытаетесь навязать исполнителю свое "техническое решение" и просите гарантию под него - это в корне не верно
Старый 31.05.2017, 14:59   #158 или 291158
Ссылку на ТПК можно?
Старый 31.05.2017, 21:41   #159 или 291205
srv
Может Вы и правы, но у них по моему другой перегиб. Так как это производство ни чем не гостируется, то делают по толщине кто как хочет. У кого то формы только 20 мм толщиной, кто-то не экономит на этом у них 45мм. Гарантию дают, даже те у кого 20мм на изделие на 5 лет. При этом даже выставочный образец у них треснутый. И спрашивается, что я предъявлю. Я скажу, что плита у меня треснула, мне скажут, ну так держится ещё же.
Хочется провести, что то типа тендера, а для этого должны быть одинаковые условия и характеристики, иначе нету смысла сравнивать предложения. Вот я и попытался их систематизировать. Эти хотелки не я придумал, мне так говорили, те, кто изготавливает, я просто из 3-4 предложений взял лучшее по разным параметрам.
Встречались и такие, которые говорили, что вообще гарантии не дают, они сдают работу, вы принимаете с уровнем и всё. Гарантию на "землю" они дать не могут. На изделие тоже, т.к. машина может въехать, но такой один только попался. Мне просто вот, что не понятно, когда человек занимается этим, и простой вопрос как армируется изделие вводит его в ступор, мне это непонятно и наводит на мысли, что никак. Или ответы "всегда так делаем", "вся округа в наших заборах" или "он нас перестоит". Понятно их желание сделать проще, по быстрому заработать. Но я как покупатель должен представлять за какое изделие я плачу.
Я даже не хочу навязывать свои требования. Просто расскажите, как изготавливается изделие и как происходит установка. Я это должен знать до заключения договора и это надо прописать в договоре. Но получается у многих это секрет что-ли, информацию надо выуживать.
Последний раз редактировалось srv; 31.05.2017 в 23:17.
Старый 01.06.2017, 00:09   #160 или 291255
У меня проект, разработанный в соответсвтии с нормами, там заложены именно такие защитные слои бетона, в фундаментах 5, в остальном 2.
Я не думаю что проектировщики безграмотные или не владеют своим предметом.
Давайте от обратного: укажите мне документ где написано обратное и что 2 см этого мало для монолитных конструкций не в земле.
Плюс ко всему, можно армировать стеклоклопластиком, тогда вообще хоть по наружке пускай.
Но речь ведь в этой теме не о толщине защитного слоя в железобетонных конструкциях
Котенок-девочка лесного окраса, 2,5 месяца - в дар mvr Животный мир 0 15.01.2013 20:42
Каркасник за 1 - 1.5 месяца Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
