Старый 27.09.2024, 22:31   #1681 или 332645
welaribo
Для хорошей бригады штукатуров сделать Ваш дом и баню, от силы одна неделя. Зимние влажные работы с тонкослойными покрытиями - большие риски, может как раз таки подмерзнуть, в случае форс мажора, и тогда придется переделывать..
Все заняты сейчас по штукатурке, первые свободные окна с кем общался - начиная с ноября. На мои объемы говорят 3 недели работы механизированным способом.
Сам факт того что я не успел с электрикой пораньше - этой мой косяк с организацией работ. Но так получилось... Помимо этого меняю исполнителя по электрике...не сработались. Часть работ по электрике надо будет доделывать еще и на это тоже надо время.
Перечитал еще раз все по штукатурке. Вижу что общее мнение - не штукатурить зимой. Только сами штукатуры говорят что все норм будет :-). Поэтому сегодня переговорили с Юрой делать/не делать временное отопление... По сути дела на одну зиму и потом все на выброс... Не совсем это рационально, вернее это совсем нерационально. Поэтому как бы не хотелось побыстрее, но получается что надо делать паузу на эту зиму даже несмотря на то что уже есть/будет газ.
Последний раз редактировалось welaribo; 27.09.2024 в 22:56.
Старый 09.10.2024, 22:23   #1682 или 332660
Еще и очень жалко трудов. Мне так сделали батарею для пуска газа. Я что-то упустил этот момент, а котелоподвешиватели сделали на совесть - новенькая панель керми, все аккуратно подключено правильными трубами. Потом трубы срезал - сердце кровью обливалось, ведь так ни разу и не поработали. А батарею до сих пор не снял - висит на стене неподключенная, рука не поднимается выбрасывать.
Старый 12.10.2024, 21:35   #1683 или 332665
welaribo
Продолжаю электрику с новым исполнителем. Установили коробки расключения, для коммутации проводов используем опрессовку (другие исполнители предлагали СИЗы, пайку - я хз что лучше, но после гугления понял что опрессовка норм вариант). На жаргоне электриков - распустили концы и кончили :-).
По заземлению в сан узлы новый исполнитель говорит что правильно делать ДСУП (дополнительная система уравнения потенциалов). Как я понял из объяснения что такое ДСУП - это независимый контур заземления, который идет не только к полотенцесушителям как я думал изначально, но также и ко всем розеткам в мокрой зоне (стиралка, сушилка, розетки). Монтаж обычный - ведем отдельный контур заземления в нужное помещение, расключение в коробке и затем опускаем из коробки уже заземление ко всем потребителям. Учитывая что заземления для полотенцесушителей я думал делать изначально (обсуждали это раньше), то планирую учесть данную рекомендацию и сделать. Буду признателен за мысли по этому вопросу кто в теме - все правильно делаю?
Старый 12.10.2024, 21:56   #1684 или 332666
welaribo
А пока определяюсь с исполнителем. Было уже 3 встречи на объекте, впереди еще 2 с другими исполнителями. Рассматриваю как механизированную, так и ручную. Также катаюсь смотреть на выполненные работы. Задаю вопросы, слушаю что говорят. Так решение и созреет что/как/с кем делать.
Плюс от заблаговременного общения со штукатурами в том что стало ясно что они все хотят обрезать пароизоляцион окон :-). На возражение что пароизоляция прижмется утеплителем откоса - аргументация что все равно с пароизоляцией надо будет возится: подрезать, приклеить, следить чтобы не было воздушных пустот. Легче обрезать - в этом основная аргументация или доп деньги если надо будет возится... Стало ясно что подготовкой откосов в таком случае лучше заниматься самостоятельно. Попробовал на одном окне - за 3 часа приклеили пароизоляцию на кровельный скотч который остался от работ по крыше (у него отличная адгезия к пароизоляции и откосу) + все пропенил предварительно чтобы не было воздушных пустот. За пару месяцев по выходным думаю справлюсь с проклейкой + затем утеплитель на клей + сетка потянуть чтобы все было готово для штукатурки. Вот мне и занятие на зимние вечера по выходным.
Старый 12.10.2024, 21:58   #1685 или 332667
Если честно я не очень понимаю дсупы в частных домах. Расстояние от щитка с общей шиной заземления до потребителей (розетки, полотенчик) не принципиально отличается от расстояния от этой коробки дсупа, от которой разводится заземление в санузле. В чем в ней смысл лично для меня не очень понятно.
Старый 12.10.2024, 22:02   #1686 или 332668
Насчет окон. А чем вас не устроил вариант со стиз а и стиз в? Ну или если пабагатаму TYTAN WINS?
Старый 12.10.2024, 22:21   #1687 или 332669
welaribo
Развел также большую часть уличной электрики: подсветка участка, розетки на улице, освещение въездной группы, камеры, домофон/видео-домофон (не знаю что будет, но коммуникации учел чтобы можно было поставить любой исполнение). Кабель на уличный щиток под зарядку авто использовал 5x4 и его никак невозможно было протянуть в существующие закладные. Пришлось просверлить дырочку. Часть закладных в столбах оказались чем-то забиты, но хорошо что это была какая-то органика - сумел пробиться. Намучился чтобы провода затянуть в столбы, для этого были закладные в земле, но до них от текущего уровня земли уже около 30 см и это был еще тот квест... Но главное что все получилось! Разводка по участку простая - копаю траншею на штык лопаты чтобы докопаться до низа ростверка (глубина залегания кабелей при финишном уровне участка будет ~40см), все кабеля в ПНД-трубу протягиваются, прокладка вдоль ростверка забора максимально близко к нему потому как тут минимальный шанс повердить в будущем, для фиксации кабелей возле ростверка использовал остатки арматуры которых в достаточном количестве имеется после общестроя.
Старый 12.10.2024, 22:33   #1688 или 332670
welaribo
Пароизоляция уже есть и обрезать ее...это не по-хозяйски. Тем более что она закрывается утеплителем откоса, она не мешает штукатурам как это бывает обычно когда они аргументированно рекомендуют обрезать ее чтобы была адгезия штукатурки к откосу . Но после того как я сам 3 часа проклеивал одно окно мне стало ясно почему они просят доп деньги за этот элемент. Но с другой стороны - тут ничего сложного сделать это самостоятельно раз такое дело и исключить X2 цену за откосы. А учитывая что у меня ~100мп откосов то это хорошая сумма получается.
Старый 22.10.2024, 11:24   #1689 или 332674
welaribo
В течении 10 дней должны быть готовы документы от Мингаза, затем еще до 7ми дней надо подождать приезда пусковой бригады. Это значит дней через 20 максимум должен быть с газом!
Приехала пусковая бригада и официально пустила газ в дом: установила редуктор, открыла вентили, проверила на герметичность, провела обучение как рестартануть редуктор (записал видео с инструктажом вот тут) и как обращаться с гоанализатором, опломбировали счетчик, заключили договора, рассказали как платить за газ по нужным реквизитам. Официально я с газом!
Надо пройти обучение чтобы через год делать ревизию вентканалов самостоятельно. Вроде бы сейчас это можно сделать даже онлайн без необходимости куда-то идти. Планирую не откладывать в долгий ящик и сделать эту активность.
Старый 22.10.2024, 11:36   #1690 или 332675
welaribo
Этой зимой пока не смонтировано отопления планирую подтапливать дом буржуйкой чтобы поддерживать минимальный плюс и иметь возможность выполнять какие-то работы внутри. Купил бу буржуйку, из подручного металла смастерил пламягаситель чтобы все тепло не вылетало в дымоход, керамической лентой обклеил дверцы чтобы минимизировать неконтролируемый приток воздуха, воткнул дымоход под размер буржуйки в дымоход камина, закрепил арматурой, шибер на дымоходе также установлен чтобы регулировать степень его открытия. Уже сделал пару протопок - система неплохо регулируется, главное после того как все разгорелось минимизировать приток воздуха и степень открытия дымохода чтобы там внутри все тлело неспеша чтобы получать тепло по максимуму. Я надеюсь что поддерживать плюс в середине дома и смежных комнатах я согу в течении зимы. В качестве дров буду использовать остатки дерева от общестроя которое есть в достаточном количестве.
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
