Старый 17.05.2016, 23:08   #161 или 263408
vasirad
при размере 5х7 где вы там нашли еще внутреннюю стену несущую для опирания плит ?
Внутренняя стена идёт по короткой стороне и делит площадь на две комнаты 3,5х5. Плиты будут по 3.5 м.
vasirad вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 23:10   #162 или 263409
уж очеь капитально. фундамент и стена. проще поставить на грунт перегородку и перекрыть пролет по стороне 5 или уж 7 метров
Старый 18.05.2016, 01:30   #163 или 263415
я тоже не понимаю каков смысл строить несущую в вашем случае.... просто хочется больше блоков потратить, фундамента залить, армопояса под плиты залить? Денег много?
---------- Сообщение добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее было в 01:28 ----------
Сообщение от vasirad Посмотреть сообщение
А можете дать ссылку на чертёж блока, что- то не нашёл на сайте?
http://www.keramzit.by/images/M_imag...0300%20new.pdf
это для 300х щелевых к примеру..
в протоколах есть... ищите..
Старый 18.05.2016, 06:54   #164 или 263419
vasirad
в протоколах есть... ищите..[/QUOTE]
Спасибо за ссылку! А по поводу внутренней несущей стены, так фундамент уже сделан, на первом этаже плиты уложены по длинной стороне, на втором, для равномерной нагрузки на фундамент плиты буду дожить с описанием на центральную стену, так же в этом месте будет стоять маленькая печь, поэтому решил делать так.
Старый 20.05.2016, 21:48   #165 или 263761
vasirad
---------- Сообщение добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее было в 21:45 ----------
[/COLOR]
@vasirad, не рассыпятся, в этом смысле КББ без проблем.
у меня и соседа из щелевых 300-х новолукомльских блоков стены. Я доволен. Сосед внутреннюю несущую стену тоже из них сделал.
геометрия отличная...
Единственное что проемы я бы делал иным образом на текущий ум.. что б в проемах стена ровная была...
А про морозостойкость вы зря переживаете. Новолукомльские блоки единственные в РБ на которые завод не боится публично выкладывать протоколы испытаний на своем сайте в том числе по морозостойкости. Ознакомьтесь http://www.keramzit.by/ru/technicaldoc/protokols.html.
морозостойкость щелевых блоков не менее 50.
для сравнения у газосиликтаных обычно не более 30.
Как я понял, вы построились недавно? Судить о качестве материала я смогу только спустя лет 20. Все остальные протоколы, испытания, это ниочём. Производителю конечно нужно продвигать свою продукцию, вот и гонятся за теплопроводностью в ущерб прочности.Поэтому и склоняюсь к полнотелым блокам (целое всегда крепче, чем порезанный на 9 ломтиков блок). Если понадобиться дополнительное утепление, то думаю его можно будет сделать в любое время.
Здесь я высказал только своё личное мнение исходя из жизненного опыта и никого не хотел обидеть. Если есть разумные доводы в пользу щелевых блоков кроме их теплопроводности, готов их выслушать.
Старый 20.05.2016, 22:19   #166 или 263767
@vasirad, а как вам такой аргумент?
Вот фото ваших блоков толщиной 300 мм.
Обратите внимание на торцы. Пустотелый блок имеет шип-паз, полнотелый - не имеет.
При кладке полнотелого блока вы попадаете на вертикальные швы. Если кладка будет на клей, а не на раствор, то даже при хорошей геометрии блоков имеется большая вероятность получить щели в вертикальных швах. Это свойственно и ГСБ и КББ. Не самая лучшая опция для свежевыложенной стены. При кладке блока с шип-пазом такие щели исключены.
Старый 20.05.2016, 22:38   #167 или 263770
vasirad
Шип-паз - это бесспорно плюс щелевому блоку, как и размер 240 вместо 185. Если бы я строил жилой дом. то ложил бы щелевой блок внутрь, а снаружи либо утепление, либо обкладка кирпичом(сайдингом). Я же строю дачный домик, который будет находиься в довольно суровых условиях. В связи с изменением климата в последнее время и многократными циклами замерзания-размерзания в зимнее время, в неотапливаемом доме и без защиты стен от намокания, я думаю тех 50 циклов, что заложил производитель хватит лет на 10-15 мах, а потом начнётся постепенное разрушение стен. А хочется, что-бы и детям что-то после меня осталось.
Ещё минус щелевому блоку от меня-это сложность с креплением обычных дюбелей и прочих элементов без применения специальных.
Старый 20.05.2016, 22:47   #168 или 263773
Если брать в расчет декларируемые циклы и не защитить стену после кладки, то разницы нет, из какого блока (полнотелого или пустотелого) будет ваша постройка. Любой будет разрушаться.
Старый 21.05.2016, 00:59   #169 или 263783
@vasirad, с Вашим подходом стройте лучше из полнотелого кирпича ....
по факту утеплив дом нужно еще очень постараться, что б стены под утеплителем смогли замерзнуть. Для этого в доме должен быть минус!
Мнение Ваше интересное, но щели не влияют на морозостойкость... делайте на свой вкус конечно...
Дюбеля крепятся в щелевые блоки на отлично. Я крепил доски опалубки монолитного пояса на дюбеля пластиковые. По ним я ходил во время заливки! Есть фото, если надо )
Можете приехать ко мне на участок в любую субботу и попробовать вырвать дюбель 6x80 из стены без гвоздодера конечно =)
Строить и не защищать стены.. почему? экономия на утеплении?
Старый 21.05.2016, 01:23   #170 или 263786
Постоянно убеждаюсь в ходе стройки, что из всех блочных стеновых материалов, КББ один из лучших по балансу параметров , не пожалел ниразу.
Красносельские блоки Kanov Стены 2 28.02.2014 16:21
Развод на блоки или нет? Sergey NV Стены 12 18.02.2012 05:54
кладка-блоки газоселикат -50 м3 в бегомле a-1979 Услуги. Только спрос 0 12.02.2012 23:51
Блоки керамзитобетонные Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
