Evgenia
Аватар для Evgenia
Старый 08.11.2011, 12:57   #161 или 35149
коэффициент теплопередачи (k) стены из блока 500мм - 0,321
надо добавить:
плотность 500
кладка на клею
Старый 08.11.2011, 12:59   #162 или 35152
Тимур
Возможно, я пользовался цифрами по ссылке в теме. Другими данными не владею. Порядок цифр примерно одинаков для олбоих случаев. Поэтому зачем делать толще, если можно сделать тоньше?
Старый 08.11.2011, 13:02   #163 или 35155
зачем делать сложнее если можно сделать проще
проще=надежнее
Старый 08.11.2011, 13:05   #164 или 35158
Тимур
Согласен, НО - я уже писал про то, как толщина влияет на площадь, особенно в небольших домиках, потом эти 10-15 см как найдешь
Старый 08.11.2011, 13:07   #165 или 35160
Тимур
А на деле может выйти и больше - скажем, блоки укладываются с выпуском 5 см от края фундамента, соответственно внутри край блока 50 см будет на 20 см дальше, чем у блока 30 см. А минвата крепится снаружи и не влияет на конечную площадь.
Старый 08.11.2011, 13:15   #166 или 35168
дело хозяйское!
Старый 08.11.2011, 13:34   #167 или 35182
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
так есть тут хоть кто-нибудь, кто может со всей ответственностью заявить - до утепления было X кубов в месяц, после утепления - Y кубов? ну или хотябы за сезон - статистику погоды мы и сами посмотрим.
теоретические выкдадки VAR'а у нас уже есть. осталось получить практические - и всё станет на свои места.
Старый 08.11.2011, 13:38   #168 или 35186
Сообщение от Тимур Посмотреть сообщение
В опу пенопласт - только минвату.
Тимур, а почему?
Старый 08.11.2011, 13:38   #169 или 35188
Сообщение от omegian Посмотреть сообщение
Это мало о чём скажет. Очень много нюансов. Например в первый год проживания потери тепла (дом только построили) будет выше чем во второй при всех прочих равных условиях, и т.д.
Старый 08.11.2011, 14:22   #170 или 35198
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
evg, ну и пускай будут неравные условия, тут важно понять порядок цен.
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
