Старый 02.06.2019, 00:34   #161 или 320142
@Korvet068,
был обвязан чугуний железо(трубы) + оцинковка(фитинги чугуниевые).
железо нормально , а оцинковка внутри просто распухла шламом.
обосновывать не берусь.
тут и электрохимический ряд ...
дело хозяйское.
Старый 02.06.2019, 00:37   #162 или 320143
@sergN, предлагаешь взять вместо оцинкованных тройников и муфт из чугуна и стальных сгонов, такие же, но только чёрные?
Старый 02.06.2019, 09:25   #163 или 320145
@galanbrest, я даже удалять ссылки не буду, чтоб люди видели какая контора впаривает "вечные двигатели" и обходили её как можно дальше. Это какой мозг или совесть нужно иметь, чтоб на строительном форуме заявить о преобразовании электроэнергии электродным котлом в отношении 1 к 2.16 !!!!
Это даже не вечный двигатель! Это просто фабрика майнинга энергии!
Ставим этот котёл, ставим термоэлектрогкенератор, запускаем и вуаля! Электричество нужно только первую минуту, для запуска! А потом 2,16- 10% на потери = 1,94 кВт = один кВт пойдёт на отопление и ещё 0,94 останется на освещение !!!! Электродный котёл "Галан" не только не потребляет энергию на обогрев, но ещё и её вырабатывает! Илон Маск, завидуй молча!
Сказали спасибо: 5
Старый 02.06.2019, 10:46   #164 или 320147
Ну, в РФ историю учат по Солженицыну, видимо физику будут изучать по Галантам
Старый 02.06.2019, 11:41   #165 или 320149
да , @Korvet068, у меня остались куски обвязки котла. могу показать.
остались , потому как кран не мог скрутить + какие-то фитинги польские/немецкие котловые хитрые (спец кривули)
а вообще есть спец-"марсовый" ..он "собаку съел" на железе котловом..на их доме ранбше был.
Старый 03.06.2019, 08:53   #166 или 320172
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от galanbrest Посмотреть сообщение
на каждый 1 кВт*ч электроэнергии будет «выдано» в систему отопления от 1,48 до 2,16 кВт*ч тепловой энергии
Людям, постящим подобный бред, я бы в голову забивал гвоздь - "двухсотку". А лучше, два гвоздя
---------- Сообщение добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее было в 08:37 ----------
@Korvet068,
дело хозяйское.
Лет по десять уже отработали обвязки системы Steel (KAN)/труба стальная оцинкована снаружи, фитинги стальные же, оцинкованы снаружи и изнутри/. Особых проблем не отмечено. Ну, разве что у одного уникума, который из экономии (читай - жадности) на выходе из твердача вместо дорогих зелёных уплотнительных колец (FPM) применил обычные - чёрные (EPDM), на пятый сезон начало подкапывать . Так у него и котёл явно выходил в "аварию" - цвета побежалости на металле по другому трактовать сложно
Старый 03.06.2019, 09:17   #167 или 320176
А лучше, два гвоздя
И подать на них 220
Старый 10.07.2019, 13:02   #168 или 320738
mastersven
Конвектор электрический "теплый плинтус" - недурственное нишевое решение. В сеченнии примерно 7см*5см. Мощность - 400 Ватт с погонного метра. Можно собирать в "связки" до 2 КВт
ТТ котлы и все, что с ними связано Classic Отопление 111 19.04.2018 12:47
Котлы для работы на твердом топливе и газе. Korvet068 Отопление 28 15.11.2014 11:35
Электрические отопительные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
