Старый 16.07.2012, 18:04   #161 или 89298
у меня дача на ребро ГС. на раствор и штукатурка ц/п
Пол правда с прямым контактом на грунт. ощущение прохлады.
Старый 16.07.2012, 19:25   #162 или 89305
Так в чём проблема? Замерить температуру стены на солнечной стороне и в тени и будет видно наскока газику нагрев не страшен. Завтра могу протестить (если выйдет) здание со стеной из газика в 700 мм (со штукатуркой). 1 стена строго на юг (солнце всегда) 2 строго на север (солнца ваще не видит). Попробую вроде есть пару комнат без окон.
Старый 16.07.2012, 20:35   #163 или 89315
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Вик Оффтоп
Старый 24.07.2012, 00:11   #164 или 90641
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2004/trudy16.pdf
на 17 стр.
РАСЧЕТЫ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ПРИ ЗНАЧЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ
НАРУЖНЫХ СТЕН, РАВНОМ 1 М2⋅°С/ВТ, ТЕПЛОПОТЕРИ ЗДАНИЯ ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД СОСТАВЛЯЮТ 398,7⋅103 КВТ⋅Ч. ПОВЫШЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕ-
ДАЧЕ СТЕН С ПОМОЩЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УТЕПЛЕНИЯ ДО 2 М2⋅°С/ВТ ПОЗВОЛЯЕТ
СОКРАТИТЬ ГОДОВЫЕ ТЕПЛОПОТЕРИ ЗДАНИЯ НА 27 %. УВЕЛИЧЕНИЕ RW В 3 РАЗА
СОКРАЩАЕТ ТЕПЛОПОТЕРИ НА 36 %; В 4 РАЗА – НА 40 %; В 5 РАЗ – НА 43 %. ПРИ ТА-
КИХ ЗНАЧЕНИЯХ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ ТЕПЛА,
ПРИХОДЯЩИЕСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, В ДОЛЯХ ОТ ОБЩИХ
ТЕПЛОПОТЕРЬ, РЕЗКО ПАДАЮТ, А ДОЛИ ТЕПЛОПОТЕРЬ ЧЕРЕЗ ОКНА, ЧЕРДАЧНОЕ И
ЦОКОЛЬНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ, А ТАК ЖЕ ЗА СЧЕТ ИНФИЛЬТРАЦИИ НАРУЖНОГО ВОЗ-
ДУХА, ВОЗРАСТАЮТ. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ RW НА КАЖДУЮ ТЕРМИЧЕСКУЮ
ЕДИНИЦУ ВПЛОТЬ ДО 5 М2 ⋅°С/ВТ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОПОТЕРЬ
ЗДАНИЯ В ЦЕЛОМ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ВЕЛИЧИНУ ОТ 3 ДО 9 %
Старый 01.10.2012, 22:41   #165 или 102116
А какая должна быть длинна "зонтиков" для крепления теплоизоляции (пеноплекса, в частности) Есть много зонтиков 120 мм, а пеноплекс - 100 мм. 20 мм будет недостаточно? А если взять более длинные гвозди?
Старый 01.10.2012, 22:42   #166 или 102117
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Смущение
мы 14см берем.. на 8 см утеплителя.
Последний раз редактировалось no name; 01.10.2012 в 23:04.
Старый 01.10.2012, 22:43   #167 или 102118
No name, Оффтоп
Старый 01.10.2012, 23:08   #168 или 102124
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Бил сотку и 140-ой, и 160-ой. Я считаю, что надо мин 140.
Старый 01.10.2012, 23:11   #169 или 102126
bullet_fox, так а с зонтиками как? гвозди есть 160.. Но можно ли использовать пару "зонтик-120"-"гвоздь-160"?
Старый 01.10.2012, 23:40   #170 или 102131
20 мм в чем должны держаться, в бетоне (цоколе) или в блоке?
В талмудах по термошубе для ГСБ вообще 60 мм пишут.
Я к силикатному кирпичу крепил 35..40 мм (90мм зонтик - 50 мм ппс - клей)
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
