Старый 30.01.2014, 19:38   #161 или 173546
Michael.
Датчики тока можно использовать, например, для контроля состояния нагрузки. Это актуально при удаленном управлении через интернет или GSM. В таких системах очень важно получение информации (телесигнализации) о том, что нагрузка гарантированно включилась или отключилась.
Старый 30.01.2014, 20:07   #162 или 173549
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
AndreyZvorygin, а цель? (любопытствую)
В принципе, на первый взгляд - баловство. Планировал, если они действительно стабильно работают и безопасны, просто контролировать потребление (ну типа "мгновенный расход") электричества. Потом прикинул, что три штуки (по одному на фазу) могут показывать неравномерность нагрузки по фазам.
А потом понял, что основное применение - контроль отключения электричества.
Осталось проверить, как эти датчики работают на AC230.
---------- Сообщение добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее было в 19:05 ----------
AndreyZvorygin, у меня такой модулек:
DS1307 + флешка на 4 кБайта + дырки для впайки DS18B20
Работает без танцев с бубном, расхождения с часами компьютера не замечал.
Вы не могли бы проверить часы, дав им поработать сутки-двое?
Старый 30.01.2014, 21:42   #163 или 173566
Уже проверял, работали недели две или три, убегания/отставания не было.
Старый 30.01.2014, 22:55   #164 или 173594
Michael.
AndreyZvorygin, со всей ответственностью скажу, что DS1307 довольно точные часы, при условии, что используется нормальный кварц и он правильно подключен (имеется ввиду конструктив). Второй фактор "точности" - это не разряженая литиевая батарея 3В, которая "поддерживает" память DS1307.
Я когда-то разработал простой девайс для своего автомобиля - часы, тахометр, термоконтроль двигателя и салона, вольтметр, открытие двери и т.д. Там как раз используется DS1307. Точность хода часов без нареканий. Но учитывая то, что литиевые элементы очень не "любят" морозов, в течение 5 лет работы девайса трижды приходилось менять батарейку - часы начинали сильно отставать.
И DS1307 установлен ещё в одной разработке - многоточечный "квартирный" термометр. Это устройство работает тоже около 5 лет, но так как находится все время в квартире, то батарею не менял ни разу.
Старый 30.01.2014, 23:03   #165 или 173597
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Как то не верится что через этот датчик можно пропускать до 30А. Глядя на контакты, без последствий через них пройдет максимум 10 ампер. Для съема показателей потребления электроэнергии используются токовые трансформаторы, типа таких http://zwaverussia.com/index.php?rou...&product_id=57
Старый 30.01.2014, 23:14   #166 или 173602
Michael.
Tiger, у китайцев "свои амперы". Как и ватты ))))))
---------- Сообщение добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее было в 22:12 ----------
Это скорее токоизмерительные клещи или "мобильные" ТТ
Старый 31.01.2014, 09:53   #167 или 173641
AndreyZvorygin
Затем и спрашиваю.
---------- Сообщение добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее было в 08:42 ----------
Спасибо.
Я описывал приключение с DS1302. Понял, что не айс и заказал DS1307. Жду модуль со дня на день. Вчера залез в интернет, почитать про работу с ним и увидел, что много у кого часы спешат/отстают. Причем описывают именно мой случай. Сейчас подозреваю, что у людей DS1302.
P.S. У меня пошел третий месяц, как работает светодиодный светильник под управлением ардуинки (для растений). Ардуинка все три месяца не выключается, светильник работает 18/6. Время включения/выключения света только не стабильно (DS1302 чудит), а так очень доволен.
У меня там три исполнительных механизма, датчик температуры/влажности, часы, и телеметрия на блютусе.
P.P.S. Своя мята и петрушка на новый год - круть!
Старый 31.01.2014, 12:13   #168 или 173668
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
За 200 у.е. проще еще один счетчик поставить, с интерфейсом, и снимать с него идеально точные показания.
upd:
А может и дешевле:
http://www.oma.by/opt/catalog/432_20197525.html
Последний раз редактировалось artexpress; 31.01.2014 в 12:24.
Старый 31.01.2014, 13:49   #169 или 173686
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
upd:
А может и дешевле:
Это я как пример привел. Такие кольца продаются на ебее и можно все собрать самому. Либо уже взять например такой вариант:
http://www.aliexpress.com/item/EW9L-...719381141.html
Тут не только киловатты можно напрямую снимать.
Старый 31.01.2014, 21:51   #170 или 173822
AndreyZvorygin
Так. Вкурил я даташит и похоже все-таки буду что-нибудь мутить с этими датчиками. Не так все печально, скорее наоборот. Там стоит чип именно на токи до 30А. Имеет место гальваническая развязка. Обвязан чип на датчике строго по даташиту.
Насчет разъема - скорее соглашусь, что хиловаты, но я и не планировал ими пользоваться - я хотел припаять медь четверку прямо к ногам чипа, и этими проводами войти в автоматы.
Осталось придумать, что тридцатиамперное можно включить для эксперимента...
Умный дом на Ардуино Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
