Старый 10.11.2012, 19:13   #161 или 109136
bletter
а поясните плиз 2ф10 - это как
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 19:14   #162 или 109137
это 2 вертикальных стержня. т.е в одном замкнутом хомуте их 2
Старый 10.11.2012, 19:56   #163 или 109140
bletter
ок спасибо большое, еще будет пару вопросов по стропилке, но это в соответствующей теме
Старый 10.11.2012, 20:50   #164 или 109146
bletter
вот даже эскизик набросал исходя из ваших рекомендаций
Название: пояс над вьездом.jpg
Старый 10.11.2012, 20:53   #165 или 109147
там я писал про защитный слой. он касается продольной арматуры. т.е 30мм до грани продольной арматуры.
по поводу поперечки : 50мм это размер от внутренней грани проема, а не торца балки, т.е как только балка начала свешиваться от этой грани и 50мм первый хомут
Старый 10.11.2012, 21:21   #166 или 109153
Pavel_GGS, на днях планирую лить пояс над ФБС блоками... Высота 20-25-30.. еще не решил... Как лучше вязать арматуру - 4 в ряд или 2 сверху = 2 снизу?
Старый 10.11.2012, 21:33   #167 или 109156
т.к подошва армирована и сам верхний пояс не используется как перемычка, то можно и в один ряд
Старый 25.02.2013, 17:51   #168 или 129102
Selfbuild
Как вариант рассмотрите монолитный пояс из блоков встроенное опалубки HAUS p6-30,к примеру. В нем есть ниши для арматуры, заливаете бетоном и все получается очень надежно, быстро и этетично. Из этих же блоков кстати делают перемычки на окна/двери
Selfbuild вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 10:16   #169 или 129145
freeze
Аватар для freeze
Раз уж рекламируете свои блоки, то укажите их характеристики по теплопроводности, плотность, размеры внешние и внутренние и т.д...
Старый 15.05.2013, 01:25   #170 или 143145
Андрей04
Доброго времени суток. Пришло время заливать пояс под плиты перекрытия над подвалом. Пояс планирую 30 см., но так как, фундамент по высоте три блока ФБС (подушку под фундамент не считаю) получаются невысокие дверные проемы, потому хотелось бы над проемами уменьшить высоту пояса хотя бы сантиметров на десять, а лучше больше, (пояс выступает как перемычка над проемами). В связи, с чем вопрос - возможно ли такое в принципе, и если возможно, как связать арматуру пояса и арматуру перемычек?
Андрей04 вне форума Ответить с цитированием
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Арм. пояс STASIKAN Фундамент 7 07.09.2011 00:14
Армированный пояс под плиты перекрытия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
