Старый 12.04.2013, 21:15   #161 или 138089
Сестра жены работает в НИИ где испытывают и керамзитные, и ГСБ. Когда я у нее спрашивал из чего же строить гараж и пристройки к дому, она ответила: "Без вариантов керамзит!, т.к. теплее ГСБ только по выдамаемым нашим же НИИ сертификатам , а прочность ниже заявленой практически всегда". Она как то раз в испытательной лаборатории замещала сотрудницу заболевшую и, по незнанию (ну не предупредил ее никто), написала реальное заключение по фактическим данным-о скандал был, плакала потом вечер дома
А немецкие и польские "НИИ" тоже подделывают результаты испытаний?
---------- Сообщение добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее было в 20:11 ----------
Забыли ещё про желательность армирования через три ряда, а некоторые утверждают даже что это ОБЯЗАТЕЛЬНО и ОБЯЗАТЕЛЬНО армопояс сверху
Не обязательно. И не нужно. Армпояс при ж/б перекрытиях.
Старый 12.04.2013, 22:30   #162 или 138096
раньше ГСБ в разговорах до 5 этажей имели несущую..
Старый 13.04.2013, 03:16   #163 или 138111
zetdance
Записей в дневнике: 27
zetdance, в теплопроводности, основна фишка ГС у маркетологов - "тёплый" блок, то есть теплоизоляционные качества у него хороши. Если на ощупь окажется что керамзитный теплее, то ГС значит выше теплоизоляционные свойства
да уж...
наощупь... качества хороши...
хотя бы подумали где надо измерять изменение температуры...
Последний раз редактировалось zetdance; 13.04.2013 в 03:32.
Старый 13.04.2013, 15:26   #164 или 138130
zetdance
Сообщение от vezunchik Посмотреть сообщение
Сейчас когда начал общаться с одним знакомым конструктором, то он категорически против газосиликатных блоков, советует лучше из керамзито бетонных. Мол через лет 10 стены из гсб блоков идут все трещинами.
Как думаете есть ли мысл к этому совету прислушиваться, либо это просто предвзятое отношение к определенному материалу?
Проблема есть.
О мерах по исключению трещинообразования стен из ячеистобетонных блоков
Приказ Минстройархитектуры от 27.12.2012 № 418
В последнее время в республике сложилась негативная ситуация по обеспечению эксплуатационной надежности и долговечности зданий с ограждающими конструкциями из ячеистобетонных блоков.
Причиной такого распространенного вида дефектов как трещинообразование в виде сетки трещин по кладке наружных стен из ячеистобетонных блоков зачастую является повышенная начальная (технологическая или приобретенная в период возведения здания) влажность кладки из указанных изделий.
В целях исправлений ситуации и в дополнение к принятым во исполнение поручения Главы государства от 16.01.2012 № 09/1 П52 техническим решениям, исключающим образование трещин по кладке наружных стен с применением блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям организаций-производителей изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения усилить контроль за качеством выпускаемой продукции,
2. Рекомендовать подрядным организациям:
— осуществлять входной контроль массовой влажности поставляемых на строительную площадку блоков с фиксацией указанного показателя в журнале входного контроля;
— принять меры по обязательному выполнению мероприятий, регламентируемых ТКП 45-5.02-82-2010 "Каменные и армокаменные конструкции. Правила возведения", по недопущению увлажнения ячеистобетонных блоков при хранении на строительной площадке, в процессе выполнения кладочных работ и защите горизонтальных поверхностей кладки (в том числе подоконных зон) от увлажнения до выполнения защитных слоев и кровли.
— перед выполнением адгезионно связанной с кладкой отделки (окраска, затирка, штукатурка, облицовка штучными изделиями) осуществлять приборный контроль объемной влажности материала кладки, которая согласно ТКП 45-5.09-105-2009 "Отделочные работы. Правила выполнения” не должна превышать 8 % в среднем по толщине стены, отражать полученное значение в исполнительной документации по производству отделочных работ и оформлять актами на скрытые работы.
3. РУП "Институт БелНИИС” (Марковский М. Ф.):
— провести анализ типовой технологической документации на кладку стен и перегородок из ячеистобетонных блоков, срок исполнения — март 2013 г.;
— в случае выявления несоответствий представить разработчикам типовой технологической документации предложения по ее корректировке, срок исполнения — март 2013 п;
— совместно с РУП "Стройтехнорм" разработать в установленном порядке ТКП '’Проектирование и возведение конструкций гражданских зданий с применением изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Семенкевича Д.И.
Министр А. И. Ничкасов
Старый 13.04.2013, 15:46   #165 или 138131
я делал из поризованной керамики, не нравиться мне ГСБ
Старый 13.04.2013, 16:28   #166 или 138135
Старый 13.04.2013, 20:06   #167 или 138152
Сообщение от zetdance Посмотреть сообщение
Проблема есть.
Я ж и грю! Строится, утепляется и ждётся. Хотя-бы годик (с утеплением и отоплением).
Старый 14.04.2013, 13:12   #168 или 138314
Что-то куда-то понесло тему. В Гомеле домов из ГС каждый первый, все остальные материалы можно считать как погрешность. Кто-то сразу утепляет и отделывает, у кого-то по 10 лет так стоят, даже без наружной штукатурки. Никаких проблем нету, если все правильно сделано. Я даже таким вариантам удивляюсь как проезжаю мимо, когда 2 этажа и свесов почти нету, отделки нету и никакого вымораживания за многие годы. На горизонтальных поверхностях недострои ненакрытые рассыпаются, факт. Могу фото сделать того недостроя, с которым участок купил. 4 года и верхний ряд пришел в негодность, частично. Мне пофиг, все равно под снос, но интересно поизучать )
А трескаться и крошиться может любой материал, если он некачественно произведен.
На счет керамзитобетонных блоков уже писал как-то давно. Строил из них брату дом в Минске. Что-то мне не понравилось совсем. И работать не понравилось с этим материалом и сам материал не понравился. Пустоты там не в тему совсем и длинные очень, окна толком закрепить нельзя и резаные блоки неудобно использовать. Геометрия у наших блоков страдала, приходилось на некоторых радах выравнивающие тонкие стяжки делать и ждать подсыхания, т.к. выровнять мокрым клеевым швом вертикаль блока нельзя, даже густым. Но это может нам такие блоки попались. Структура материала какая-то не внушающая доверия. Пробовал на верх блока на поддоне выливать воду, так она как буд-то безпрепятственно с нижнего блока поддона выливается, т.е. через весь поддон. Нету замкнутости между пустот в связях гранул. Последнее совсем не понравилось. Да и очень показатели завышены производителем, если от плотности блока плясать, когда-то прикидывал.
В целом строить из КБ можно,но мне ГС больше нравится по всем параметрам.
Строил бы и из кирпича,т.к. все равно утеплять, но сильно мелкий, терпения нужно очень много такую мелкоту выкладывать.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 14.04.2013 в 14:58.
Старый 14.04.2013, 13:35   #169 или 138322
Старый 14.04.2013, 14:16   #170 или 138327
Ну да, щелевые,я щели пустотапи обозвал.Не нравятся мне в них эти щели, совсем. Только из за них и выдерживается, наверное, ценовая конкуренция. Благо с ними прочности хватает на сжатие.
Так эти блоки как для клея и позиционируются, хотя я бы если бы из тех блоков второй раз заново клал, то лучше бы на раствор, т.к. помучились мы клеем вертикали подгонять.
Модератор, почему предыдущий пост sergN как OFF ? Тема - "из чего строить стены", так что все по теме.
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
