Старый 06.04.2012, 00:42   #161 или 70631
Sienna2900
завтра в бой с деревяшками. за выходные надо обшить вагонкой парилку.
Sienna2900 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 00:48   #162 или 70634
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от Sienna2900 Посмотреть сообщение
спасибо за полезные советы. Но уже купил экран на потолок. Вешать или нет? Что значит - угорите?
Отражённое тепло будет на столько сильным, что принятие сауны будет для Вас пыткой. Всё зависит конечно от расчёта мощности Вашей каменки. Один мой знакомый уже снял такой экран из-за отсутствия комфорта при парении.
Старый 10.04.2012, 13:19   #163 или 71735
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Ничего не нужно! Это именно те вещи, где разводилы пытаются содрать деньги с незнающих. Если же у Вас дровяная печь, то лучше отделать прилегающие стены не деревом, а плиткой или камнем. Экран на потолок - жуть! Не вздумайте, угорите! Никаких кожухов на приточку не нужно. Раскалённая каменка будет отлично всасывать Ваш холодный приток. Главное, что бы выхлоп был правильно налажен.
seeker, правила ПБ можно не исполнять самому, сам и несешь ответственность, от печи до несгораемого вбок 380 мм, от верха печи и до несгораемого потолка не меньше 400мм. Это некоторый минимум, понятно, что пожары в большей степени от неправильного прохода трубы через перекрытие и крышу, да пьяные на печь чего бросили, но хоть подобие защиты должно быть. А то будет как на фото,от стены печи до стены сруба 12 см, песочком засыпали,типа не загорится, а оно(дерево) загорелось.
Старый 04.05.2012, 13:54   #164 или 75879
Sienna2900
Добрый день. Ну вот и закончил строительство своей бани. Правда планировал за пару выходных. Получилось практически за месяц. 1 мая было пробное парение. Когда сидел на полке,с благодарностью вспоминал все советы нашего форума. Правильная вентиляция и приточка под каменкой делали свое дело - в парилке дышалось очень легко и свободно. правда нечем было измерять влажность .У друга взял только термометр. Сегодня еду на повторный заход уже со своим термометром и гигрометром. Об ощущениях напишу в следующий раз.
Старый 04.05.2012, 13:58   #165 или 75881
Sienna2900
еще просьба. Может скинет кто-нить ссылку или фотки как симпатичнее оградить каменку. что-то свои мысли истощились
Старый 04.05.2012, 17:59   #166 или 75962
буду делать слева-справа кирпичная стенка на высоту печки,перед горизонтально дощечки.
Старый 05.05.2012, 00:08   #167 или 76035
seeker
Аватар для seeker
Вообще-то мы обсуждали электрокаменку...
Старый 06.07.2012, 11:06   #168 или 87709
seeker, а какую ширину полков делали?просмотрел тему,не нашел поста,где указывались размеры.
Старый 06.07.2012, 18:29   #169 или 87782
seeker
Аватар для seeker
Чистовая ширина основных полков (кроме маленького нижнего справа) - 67 см. Высота нижнего - 50 см, верхнего - 95.
Старый 06.07.2012, 23:20   #170 или 87817
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Я пока от такой информации отталкиваюсь
Какие размеры желательнее?
Длина полок колеблется на уровне 1,50 – 1,80 м. Ширина полков напрямую зависит от площади парной. Верхняя должна быть самой просторной – 90 см. и более. Остальные ярусы – 60 см. Какой ширины будет ваша полка, зависит только от предпочтений. Сиденья бывают:
Узкими – 40 см;
Стандартными – 60 см;
Для подогнутых ног – 90 см;
Для лежания с подогнутыми ногами – 1,50 м.
Для высоты полок используют такой расчёт:
Расстояние от верхней ступеньки до потолка – 1,10-1,20 м;
Расстояние между верхней и средней, а также, между средней и нижней ступеньками – 40-60 см;
Нижняя полка – 20 см от пола.
баня , как построить баню , сауна
Строительство за кредитные деньги Domby Финансы 79 25.08.2013 10:43
Строительство элитного коттеджа monolit Моя стройка! 102 04.11.2012 10:29
Строительство забора в Ленинградской области Kati Услуги. Только спрос 0 04.02.2012 13:53
Строительство под ключ klevert Услуги. Предложение 0 13.11.2011 15:55
Моё строительство сауны (seeker) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
