Старый 01.10.2018, 17:19   #161 или 312581
bletter
День добрый.
Ситуация следующая:
С соседом на двоих еще до кризиса скинулись и забурили скважину.
Сосед уже живет 3 года, а я же в свою очередь просто пользовался водой прямо из трубы без обвязки.
На сегодняшний день хочу обвязать свою трубу с ХВС.
Поэтому на ваш суд выкладываю схему что уже есть и что я планирую сделать.
У меня и соседа Гидроакумулятор по 100 л.
Смысл в том чтобы скважинный насос накачивал сразу два гидроаккумулятора, и потом включался по мере потребления воды.
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 19:13   #162 или 312583
Если обратных клапанов нету, то открыв у себя кран вода будет течь и из своего гидроаккумулятора и из гидроаккумулятора соседа.
Оно может и не страшно до тех пор пока не пропадает электричество. Если нет электричества, то всю воду может потратить один и второму будет обидно что ему ничего не осталось.
Но если отдельные схемы мутить, где вода к соседу не перетекает, то есть ли что готовое для управления насосом я не знаю.
Старый 02.10.2018, 15:08   #163 или 312591
Сергей 31
ГА в одно место на одно реле. Два водомера и два регулятора давления. Каждый сам себе любимому выставляет давление, а по расходу водички видно с кого сколько денежков за электрику.
Старый 02.10.2018, 15:59   #164 или 312592
bletter
Регулятор давления я себе не поставлю, между ГА моим и соседа минимум 30 метров. Поэтому какое давление сосед поставит таким и я буду пользоваться.
Вопрос опять же не будет ли конфликтов при сработке включения насоса сразу от двух регуляторов?
И еще один глупый, нужен ли обратный клапан перед счетчиком воды? (хотя уже купил)
Старый 04.10.2018, 15:56   #165 или 312695
bletter
Товарищи гляньте мою схемку
Все ли правильно я указал. Надо ли вообще обратный клапан
Старый 04.10.2018, 22:57   #166 или 312715
ignatov
Аватар для ignatov
Сообщение от bletter Посмотреть сообщение
пожалуйста, разъясните подробнее по электрическому подключению
Старый 05.10.2018, 05:51   #167 или 312723
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Я так понимаю, что @bletter, под регулятором имел ввиду реле давления, а не редуктор.
Старый 05.10.2018, 07:53   #168 или 312725
ignatov
Аватар для ignatov
Я тоже так понимаю, но напрямую подключить насос к двум реле от двух домов недопустимо. Даже пусть будут блокировки от одновременного подключения, тогда сработавшее реле в одном доме, подкачает автоматом напорные баки обоих домов.
---------- Сообщение добавлено в 07:53 ---------- Предыдущее было в 07:50 ----------
@Сергей 31, привел же реальную схему. Для полного счастья еще электросчетчик добавить, чтобы понимать, что делить.
Старый 05.10.2018, 09:51   #169 или 312732
bletter
Sas, ignatov Да совершенно верно, я имел ввиду реле давления.
Вот про эти "конфликты" я и хотел сказать, параллельно, теоретически, можно подключить два реле.
Расход электричества будем считать по расходу воды и по паспортным данным потребляемого электроэнергии насосом.
Последний раз редактировалось bletter; 05.10.2018 в 10:07.
Старый 05.10.2018, 10:36   #170 или 312736
к 2-м реле поставить 2 моторизованных крана. ? (есть электроклапаны работаюшие под давлением..как на газобалонном)
кто себе включил-у того кран и отркылся в накопитель...?
Газовая котельная - пара вопросов ezhik97 Отопление 80 23.04.2024 20:19
Сантехника и отопление.Оборудование и материалы под ключ!. Александр Иосифович Водоснабжение, отопление, канализация 3 24.08.2016 11:11
Инструмент сантехника Славка Водоснабжение и сантехника 20 09.01.2016 21:59
Несколько наивных вопросов о бетоне. polyzadumchivy Фундамент 109 26.03.2014 02:13
Еще одна тема про отопление. Помощь блондинке Zlusya Отопление 26 30.06.2012 12:06
Тема для глупых вопросов (сантехника, отопление) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
