Старый 09.10.2014, 15:05   #1711 или 201645
Dobrinia, не, подошва на отметке -3.300 А там как бы и не минус. А с учетом высоты подъема холод до стен он не дойдет
там +5 в лучшем случае, а у вас бетон который отлично проводит тепло/холод так что замерзните! А еще шлюз зимой замерзнет
Старый 09.10.2014, 15:07   #1712 или 201646
Dobrinia, посчитайте калькулятором теплопроводности. +5 далеко не пойдет. а шлюз двойной и с полной изоляцией, т.е. терморазрыв 2,5 метра. теплее не придумаешь
Старый 10.10.2014, 17:06   #1713 или 201999
Serene
Аватар для Serene
Сам по себе материал стоит дешевле минваты (но не в разы), а вот работать с ним в разы проще и легче.
ГСБ нельзя утеплять снаружи пенопластом, во всяком случае о этом идут споры, в отичии от утепления минватой.
уложенные на клей......
Serene, на Вашем месте, я бы сейчас не думал о утеплении вообще, высвобожденные средства от материалов и работ по утеплению, пустил на другие более насущные для дома дела
Вы считаете, что 400 мм ГСБ - этого достаточно на данном этапе? Пока там не живу. А сколько может дом простоять без утепления и отделки? Без вреда для блоков.
Старый 10.10.2014, 17:08   #1714 или 202000
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Serene, с кровлей несколько сезонов точно.
Старый 10.10.2014, 17:25   #1715 или 202005
Serene
Аватар для Serene
Пожалуй согласен.. тока тогда и наружку пока не делать.
Для меня, конечно, это было бы самым подходящим вариантом - не делать больше ничего. Я не знаю, когда сложатся таким образом обстоятельства, чтобы там жить. Но возник вопрос - можно ли оставлять блоки без утепления, без отделки? Что с ними будет? Я не разбираюсь в этом.
---------- Сообщение добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее было в 17:15 ----------
короед и подобное если ППС или вата.
Вся фасадная система является элементарной конструкцией, состоящей из облицовочных панелей, несущих опор и качественного утеплителя. Но вся фишка вентилируемого фасада заключается в его способе крепления, а крепится он таким образом, чтобы в результате между стеной здания и нашим покрытием оставался слой пространства. Иногда в этот пустой слой еще крепят дополнительный утеплитель.
Вентилируемый фасад создается при помощи каркаса, который сверху облицовывается декоративными облицовочными панелями. Преимущество такой конструкции состоит в уменьшении теплоотдачи здания, а также в декоративной составляющей.
http://goshara.ru/stroitelnyiy-mater...emyie-fasadyi/
почитайте. Все доступно
Поняла, спасибо. Ознакомлюсь. Я, если не ошибаюсь, теперь поняла, что это - наверное, видела.
---------- Сообщение добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее было в 17:17 ----------
Dobrinia, никакого мостища, стены фундамента утеплены 10 см эппс (с неким нанокарбоном). Стыки проклеены бутилкаучуковой лентой
Да, забыла - а фундамент утеплять нужно (если в доме пока не жить)? Не хотелось бы пока. Мой обработан битумной мастикой.
У меня лента (минимальная глубина 1,2) плюс плита. Думаю, нужно ждать комментариев)))
---------- Сообщение добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее было в 17:22 ----------
Сообщение от no name Посмотреть сообщение
Несколько- это 3 сезона, то есть полтора года? Или не так сезоны понимаю... А что будет потом?
Старый 10.10.2014, 17:43   #1716 или 202023
Serene, года 3. а может и все 10, если свесы кровли нормальные и не намокает
Старый 10.10.2014, 18:50   #1717 или 202047
no name
Аватар для no name
Serene, там где будет постоянно попадать вода на стену будет разрушаться.
Старый 10.10.2014, 19:42   #1718 или 202053
Наблюдал из окна своей мансарды соседскую стену хозпостройки. Где блоки ГС некондиция положены на раствор.. стена не оштукатурена, сторона света северо-запад, свесы крыши низкие, крыша односкатная (в сторону этой самой стены). Наблюдал где-то с четверть века. Ус добра там было. А то году нас всех дружно снесли.
---------- Сообщение добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее было в 18:28 ----------
Что-что, а его вот точно лучше утеплить, чем стены. Да и материалов для утепления уйдёт меньше на фундамент и часть отмостки, чем на стены дома. В первую очердь бы утеплял южную и юго-западную стороны дома и отмостку то пошире бы делал с утеплением, так как именно туда светит в основном солнце и перепады день-ночь по температуре там куда выше, чем на северной стороне дома. Тонкий сой снега днём нагрелся, растаял, впитался, ночь замёрз превратившись в лёд и начал давить во все стороны
---------- Сообщение добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее было в 18:35 ----------
Если стоит вопрос защиты блоков, то просто покрасьте стены фасадной краской, причём сделать это моно самим, кювета+валик тыс 50 будут стоить плюс телескопическая ручка-удлинитель для валика - тысч 100. В ОМА кстати очень часто есть акции по фасадным краскам
---------- Сообщение добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее было в 18:38 ----------
Serene, кстати, по поводу ОМА, если у Вас со дня получения документов на участок прошло не более 18 месяцев, то можете получить у них на год дисконтную карту Новый дом, которая даёт скидку в 7%
Старый 12.10.2014, 12:08   #1719 или 202145
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Serene, у многих ГЗС без внешней отделки стоит годами и ничего.
Наружную отделку весьма не желательно делать ДО окончания внутренних мокрых работ - штукатурки и стяжки. Когда влага от этих работ пойдет ч/з ГЗС, то наружка может потрескаться.
40см гзс можно и не утеплять. Это может оказаться дороже, чем дополнительный расход топлива на усиленное отапливание в более низкие температуры. Об этом тоже много уже писали.
Старый 12.10.2014, 21:38   #1720 или 202171
Хатанга, это верно тока при нынешней цене на газ. Но наскока помню с газом там изначально вопрос был... а дровами даже при низкой цене риально лишние кг напригают...
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
