Старый 30.12.2015, 20:43   #171 или 246377
GIM
Самый практичный пол для гаража- Мозаичные террацевые полы (мраморная крошка +цемент).Старый и проверенный пол.Мозаичный пол заливается 2-3см и шлифуется на 2-3 сутки по свежему.Дёшево,практично .
ПС.Себе делал сам в мастерской-гараже.70кв.-день заливал-день шлифовал.
2ПС.Бетонные полы в жиэнь не отшлифуешь.Стяжку свежую можно , но без боследующего покрытия чем нибудь будет не очень практично
Старый 30.12.2015, 21:42   #172 или 246381
Чтоб на коньках кататься. Чем глаже пол, тем лучше.
Старый 30.12.2015, 22:16   #173 или 246383
1,мрамор- это хороший наполнитель.
шлифуют по созревшему. мрамору всё равно , а вот связующему нет.
(это был вброс? повырывет все камешки .. )
это называлось затирка. а не шлифовка.
2. пс без комментариев...те гранит полируется , а бетон на мраморе граните нет?
Старый 30.12.2015, 22:38   #174 или 246388
GIM
Для того что бы качественно отшлифовать пол, составляющие покрытия должны быть одной прочности, а иначе более мягкий материал будет выбиваться при шлифовании.В случае со стяжкой ,при затирании её лепестковыми машинами происходит "замыливание " пор/неровностей между песчинками песка
Старый 30.12.2015, 22:54   #175 или 246391
так после свежего вертолета надо топпингом.
это один из вариантов.
Старый 03.01.2016, 03:46   #176 или 246527
el_gato
Мастерская какого плана авто?? доски пострагать ???
Сарайчик с дверью шириной сантиметров 80, с крыльцом и высоким порогом, пол на уровне участка. Не авто, но мото. Т. е. скутер у меня, и хочу с ним в этой мастерской возиться, а это и на подножку поставить, и инструмент уронить, т. е. будут точечные нагрузки на покрытие довольно большие. Ну и ещё - да: доски - покраски всякие.
---------- Сообщение добавлено в 02:46 ---------- Предыдущее было в 02:42 ----------
Плитка из керамогранита кмк нормальный бюджетный вариант, если самостоятельно положить. Дешевле специальных наливных полов получается, а вообще просто стяжка высокомарочная самый бюджетный вариант наверное, если основание хорошее можно и вообще без армирования, как вариант сетку кинуть, сварочные работы это лишнее.
Вот насчёт основания есть сомнения: есть как минимум один шов (трещина?), разделяющий стяжку, скорее всего оттого что укладывали её поэтапно. Ну и сверху она неоднородная, где-то железование получше, а где-то побелее состав и там сильнее крошится.
el_gato вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 12:06   #177 или 246534
дверь узковая, не каждый мотик влезет в такую, если смените скутер со временем)
Старый 26.05.2016, 14:54   #178 или 264213
IvGrin
Подскажите, пожалуйста, можно ли наносить топпинг на песчано-бетонную стяжку пола?
Старый 29.05.2020, 23:57   #179 или 325512
lёwa
Аватар для lёwa
Залил фундамент под гараж. Перепад высот относительно уровня земли такой --- с тыльной стороны + 150 мм , а вот со стороны заезда + 400 мм.
Что посоветуете ,
1. делать уровень пола на уровне фундамента (ещё лучше чуть выше ....) , Но, бляха муха , кажется высоковато...
2. Сделать стяжку ниже уровня фундамента сантов 15-20.? Но боюсь что эта часть фундамента будет сыреть из нутри , т.к. гараж будет холодный , но возможно появится буржуйка ...... В общем как быть?
Ну и на закуску --- осталась приличная куча отходов от строительства дома в виде кусков КБ-блоков,ГС-блоков , отходы плитки керамической керамогранита. Что и как можно использовать в виде обратной засыпки. Засыпать порядка 40 см не считая стяжки
Поделитесь опытом и знаниями.
Спасибо.
Старый 30.05.2020, 15:47   #180 или 325516
газик пористый. для свободной засыпки годится всё что не гниет. а вот для нагружаемой-только безусадочные материалы.
с уровнями не вкурил...пол можно отсекать технониколем с бортов. снизу николь самособой. ну те гидроизоляция должна быть . а уж полы как лить по отношению к стенам- -как выезжать удобнее. так и лить.
Пол гаража Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
