Старый 23.11.2011, 21:36   #171 или 38859
майкл
VAR, насчитал у вас 22 позиции+еще шинки заземления и нулевая, соответственно, шкаф необходим где-то на тридцать позиций. Приобретать лучше для внутренней установки и на Оме они дешевле, чем на рынках, но не всегда имеются в продаже.
Вводной автомат берите трехполюсный, ноль разрывать нельзя автоматом - эта жила приходит сразу на шинку, жилу заземления можно сначала посадить на корпус шкафа (если купите металлический),потом на шинку. Можно и сразу на шинку
Старый 23.11.2011, 21:46   #172 или 38863
А я б разгруппировал по назначению.
Например верхний ряд - вводной автомат.
Второй ряд - освещение.
Третий ряд - розетки.
Примерно так. По мне так лучше пустые ячейки закрыть заглушкой, но чтоб упорядочено было. Соответственно ящик с числом ячеек в ряд как у самой большой группе (если на два ряда её не делить)
как то так
Старый 23.11.2011, 21:54   #173 или 38869
майкл
Щитки на такое количество групп, как правило, и идут на три ряда, ну а группировка - это уже само собой
Старый 23.11.2011, 22:00   #174 или 38871
А у меня 24 автомата и все вразнобой.
Но есть схемка, какой автомат за что отвечает.
Это решает все проблемы.
Старый 23.11.2011, 22:59   #175 или 38888
спасибо за помощь!
хочу уточнить это с дифами и автоматами 22 позиции!?? можно уточнить что туда входит?
ёптель! это большой шкаф получается!
еще - есть шкафы с колодками, с уплотнителем т.е. влагозащитой и т.д...
в этом плане какой брать?
Старый 23.11.2011, 23:13   #176 или 38892
зачем так много автоматов?
у меня сейчас начали электрику. первый этаж :
1 холл и гостинная.
2ванна и гараж
3 кухня.
с учетом разделения на освещение и розетки грубо 6 штук.
2 этаж
1ванна и коридор
кабинет и комната
3 2 комнаты.
итого в сумме 12. ну подвал емае еще. опять грубо +6 итого 18 штук
и ито думаю это задохрена. за всю жизнь мало что было связано с этими автоматами. 2 штуки на квартиру и хватало выше крыши все вопросы решать.
или еще добавить ?
Старый 23.11.2011, 23:19   #177 или 38893
Pavel_GGS, я тоже сначала купил щиток на 12 автоматов.
В итоге пришлось долбить дырку под новый щиток на 24 автомата ))
И то не хватило бы на все место, если бы я ДА ставил в домашнем щитке.
ДА большой. Но я выкинул наф УЗО из ящика на улице и поставил туда ДА.
Ибо УЗО сосет по сравнению с ДА.
Вобщем добавлять по-любому, потому что потом пойдут фонарики на улице, домофон, раздвижные ворота и т.д и т.п.
Пусть они хоть резервные, но будут обязательно.
Старый 23.11.2011, 23:20   #178 или 38894
Игорь
Аватар для Игорь
VAR, это не большой, мне майкл вмазал на 40 или 42 места, все компактно, главно чтоб шкаф имел дин рейки, нулевые шины, панель закрывающая все внутренности шкафа, не гонитесь за IP, не переплачивайте, для внутрянки пойдет и обычный.
Старый 23.11.2011, 23:21   #179 или 38896
блин пока допер что ДА это не утверждение какогото действия а просто дифавтомат
Старый 23.11.2011, 23:24   #180 или 38898
Pavel_GGS,
ну тогда сейчас сгрупирую покомпактней в доме.
мне просто интересно с обывательской точки зрения чем оправдано такое количество разбодяживания на каждую комнату по розетке и освещению.
какие удобства?
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
