Старый 06.12.2011, 19:45   #171 или 42147
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сообщение от Катеринка Посмотреть сообщение
Искала, искала и не нашла лучше темы про стропильную систему! А почему никто не рассматривает стропилку из алюминия? Это плохой вариант?
Замечательный вариант!
Только стоит, как самолет...
Старый 06.12.2011, 19:48   #172 или 42148
да.
Старый 08.12.2011, 16:09   #173 или 42523
А у нас продают алюминиевую стропилку? Да и не халява явно будет. Тонна алюминия 700-800 евро стоит, а куб леса (700-800кг) около 100 евро.
Смысл всех этих замутов?
Старый 08.12.2011, 16:22   #174 или 42531
тестирование публики на адекватность.
Старый 08.12.2011, 17:58   #175 или 42552
Катеринка
При чем тут тестирование на адекватность???
Залили фундамент, ждем марта для начала возведения стен. И конечно до следующей зимы планируем накрыть крышу. Так вот дерево для стропилки зимнее не получится взять, а весеннее - выкрутит его или как? А эта технология позволяет без пробем накрыть в любое время. А по ценнику... Сегодня звонила, так дешевле 1000000 за куб - ничего нет. А потом распилить и т.д. и т.п. http://www.gidroizolstroy.by/proizvod/profil/
Старый 08.12.2011, 21:18   #176 или 42595
зимний или не зимний-всё равно его надо опрыскать и сложить под навес.сохнуть.
за миллион тут уже пиленую продают.
ну а гидроизол производит-малайцы.
я пока воздержусь.
Старый 08.12.2011, 21:50   #177 или 42621
Я звонил на этой неделе. Обрезной лес стоит от 800 000 до 1 200 000. Купил полубрусы по 600 тысяч, доску обрезную 30 по 850. Да и зачем его ещё пилить если он уже обрезной?
Старый 08.12.2011, 22:14   #178 или 42629
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Пока дойдете до крыши уже будет не до алюминиевой стропилки. Так что не заморачивайтесь раньше времени.
Старый 09.12.2011, 16:50   #179 или 42785
Я рассматривал. Но спиз...ть ераплан не вышло. Пришлось делать крышу с применением метал профиля. Бюджетней и не мение долговечно. Но чтоб получить реальную экономию надо весь дом подгонять под это. Просто сделать вместо дерева метал будет дороже.
Старый 05.01.2012, 00:48   #180 или 47478
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Есть несколько вопросов по стропилке.
Есть констр.рассчет под это дело.
Кровля двускатная.
Кровельное покрытие - ЦПЧ Забудова.
Рассчет стропилки - прикрепил.
Pavel_GGS в ветке про армопояс под муэрлат, когда увидел этот рассчетик написал:
смущает присутствие затяжки на такой высоте. не эфективна она там. при такой схеме для того чтоб небыло распора и подъема концов стропил у стены, т.е чтоб узлы были чисто конструктивными надо максимально ниже по возможности к стойкам. а то система на этих стойках как качели
Вот пояснение этого момента интересно было бы узнать. + тогда и рекомендации какие, если можно на сколько сместить затяжку.
Тип файла: rar 3Стропилка Игорю (Минск).rar (375.3 Кб, 482 просмотров)
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
