Старый 30.05.2017, 13:23   #171 или 291046
mikola
@mikola, а может проще и технологичней роллеты? Никуда лазить не нужно и решают вопрос с переизбытком солнца.
Повторю, у меня сейчас нет избытка солнца. Есть достаток по гвс, который приносит лишь дополнительный комфорт, и позволяет не экономить на горячей воде.
Ну а по поводу роллет, для меня это более затратный и технологически сложный вариант по сравнению с чехлами - дом у меня одноэтажный с углом кровли в 20 градусов, т.е. проблем пробежаться по крыше нет. Ну и решать этот вопрос придется если соберусь наконец в отпуск, в котором не был уже 5 лет).
Старый 30.05.2017, 13:23   #172 или 291047
- а открытая схема и слив теплоносителя не вариант?
2k$ за СК с обвязкой...
Экономия пеллет за 2 недели апреля - 60 кг, относительно среднего расхода на ГВС.
когда окупится?
Старый 30.05.2017, 13:37   #173 или 291048
mikola
Срок окупаемости при моих дополнительных вложениях 6,5 -7 лет. При этом за расчет брал данные по расходу пеллет в "экономном" режиме потребления ГВС. Также стоит понимать, что при этом исключается из работы в летний период пеллетник, для которого "холодные" летние старты, более вредны из-за образования конденсата, плюс работы по его обслуживанию в этот период и повышенная температура в котельной, которая у меня является также постирочной для жены.
Ну и не забываем про то что сегодня считаем излишком и экономически неоправданным - завтра становится обычным делом. Когда начинал стройку были целые баталии на форумах о экономической нецелесообразности утепления, а утепление выше 5 см вообще считалось расточительством. А как сейчас - сами знаете меньше 10 см никто даже не клеит... Ну и что там говорить про деньги - когда деньги потрачены про них забываешь, а рабочая система остается )).
Старый 30.05.2017, 14:52   #174 или 291051
зачастую стагнация бывает совсем не из-за достижения максимальной температуры в бойлере, а при выключении электричества. Для этого все таки необходимо наличие ИБП в системе, причем самого слабенького - насос работает на 1 скорости с выкрученным на максимум регулятором расхода.
что мешает запитать насос непосредственно от дополнительной солнечной батареи? Причём, кроме насоса и СБ больше ничего не нужно, автоматика получается естественным путём, есть солнце насос работает, не солнца теплоноситель не гоняется
Хоть и оффтоп для данной ветки но замену, что сейчас баталии будут про то, что приклейка утеплителя на ляпухи и не выровненную поверхность - деньги на ветер, причём в прямом смысле слова, ибо между утеплителем и стеной образовывается нечто наподобие вентфасада для самоё стены то конечно хорошо, но вот для утепления дома - нет
Старый 30.05.2017, 15:07   #175 или 291054
mikola
Я думаю тут больше вопрос в использовании низкопотенциальной энергии в пасмурную погоду, когда панель может не выдать мощности необходимой для работы насоса в режиме вкл-выкл.
Старый 30.05.2017, 15:53   #176 или 291057
Так при такой погоде не будет аварийной ситуации с закипанием теплоносителя
Старый 30.05.2017, 17:46   #177 или 291060
mikola
Но и использования зимнего солнца также не будет. Повторю такой проблемы как закипание в системе на ГВС нет. Такая проблема характерна для больших систем "заточенных" на отопление в зимний период.
Старый 30.05.2017, 17:48   #178 или 291061
Урри
Да, кстати а как зимой обстоят дела?
Старый 30.05.2017, 18:13   #179 или 291062
mikola
Пока про зиму ничего сказать не могу. В системе пропиленглиголь на минус 40. По расчету максимум что можно будет взять - преднагрев воды в нижней части бойлера, с последующим догревом от пеллетника. Данные NASA говорят что в среднем в декабре моя система будет давать всего 1,9 кВт*ч/день.
Старый 30.05.2017, 22:47   #180 или 291075
Valery_SY
... Единственное все таки думаю заказать себе на отпускной период чехлы
В моем регуляторе для СК есть специальный режим "Отпуск". Суть его работы такова: днем греет бойлер, а после захода солнца насос не выключается и гоняет теплоноситель, рассеивая тепло на коллекторе. Понимаю, что перерасход электроэнергии, поэтому, пока в доме не живу, в коллектор вакуумные трубки не вставлял, хотя смонтировал в позапрошлом году.
солнечный коллектор
бойлер косвенного нагрева misha Отопление 431 02.06.2023 11:42
Водоочистка. Качество питьевой воды Oksik Водоснабжение и сантехника 380 20.12.2017 22:59
Солнечные коллекторы. Андрей.80 Водоснабжение и сантехника 39 23.03.2012 19:32
Продам бойлер косвенного нагрева Drazice ОКС 200 NTR 650 у.е. Classic Водоснабжение, отопление, канализация 20 01.12.2011 14:00
Используем Солнце для нагрева воды – солнечные коллекторы. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
