Старый 28.11.2014, 10:00   #171 или 207124
Антон-Брест
да будет теплый пол с шагом 10 см, полы 97% что будет плитка.
Старый 28.11.2014, 10:01   #172 или 207125
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Антон-Брест, мы тоже побоялись. вернее муж ))) чето там раздолбили часть фундамента и завели ветку теплого пола как можно ближе к дверям витража.
Старый 28.11.2014, 10:34   #173 или 207131
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я больше всего и боюсь за дверь, т.е. через эту дверь будут все движения на улицу, зная себя могу сказать точно грязи на ботинках будет хватать.
Поэтому напротив двери очень не хочется что-то укладывать с решеткой.
Для себя сейчас пока решил, что конвекторы ставить не буду под двери. Под большие окна радиаторы, с длиной пока не определился 2300 или 2600. И вот не знаю под малые окна ставить или нет? По Вт двух радиаторов и теплого пола хватает с небольшим запасом в самом плохом случае, и хватает с переизбытком в 2 раза при самом хорошем расчете
---------- Сообщение добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее было в 08:52 ----------
bullet_fox, может еще вес подскажите 200х3000, я так понял Вы их с Польши везли? Где брали
http://www.purmo.com/pl/produkty/grz...ane-techniczne
Это вес за 1 м. погонный. Так можно посмотреть все батареи.
Заказывал на Сидорской.
У соседа два окна до пола 5м и между ними простенок 625мм. Я ему туда примонстырил вертикальную батарею 300*1800.
Старый 28.11.2014, 11:30   #174 или 207140
Антон-Брест
Останавливаю свой выбор на purmo, если по месту не предложат kermi дешевле.
Может кто подскажет:
http://www.purmo.com/ru/produktay/st...heskie-dannyye
и http://www.purmo.com/ru/produktay/st...il-compact.htm
Отличаются вот этим Панельные радиаторы с конвекционными элементами и вмонтированным вкладышем термостатического крана и снабжён вкладышем термостатического крана Heimeier или Oventrop с предварительной регулировкой.
Надо ли все это и что это? И я так понимаю, что Четыре боковые подсоединительные отверстия в каждом углу радиатора с внутренней резьбой G1/2, это значит можно подключить и верхнее и нижнее подключение?
И еще допустим теплопотери 800 Вт, окно в комнате длиной 1400 мм. Под данные теплопотери подходит радиатор длиной 800 мм, этого достаточно. Или надо придерживаться правила длина окна-30 см?
Старый 28.11.2014, 14:55   #175 или 207157
bullet_fox
Они отличаются способом подключения, одни сбоку а вторые снизу. К ним нужно докупать термостатическую головку. И чем ещё пурмо лучше керми. У пурмо две лицевые стороны, а у керми одна.
Старый 28.11.2014, 15:53   #176 или 207165
Антон-Брест
Подключение я видел, что чуть разное, просто в каталоге у СV нарисована термоголовка (да и название Ventil Compact) как то говорит о каком-то вентиле. И разница в цене в районе 30 у.е., вот и думаю может термоголовка есть в комплекте
Старый 28.11.2014, 19:33   #177 или 207187
теплопотери 800 Вт, окно в комнате длиной 1400 ммод данные теплопотери подходит радиатор длиной 800 мм, этого достаточно. Или надо придерживаться правила длина окна-30 см?
подбирайте тип (толщину) среди 21, 22, 33 (первая цифра - количество греющих стенок, вторая - конвекционных пластин-гармошек).
Старый 28.11.2014, 19:50   #178 или 207193
Антон-Брест
santeam, я понял как подбирать. Меня интересует допустим радиатор С22 длиной 700 мм который при 75/65/20С имеет допустим 850 Вт, у меня потери в помещении 700 вт, т.е. мне этот радиатор подходит. Но у меня окно длиной 1400 мм, т.е. если распологать радиатор по центру окна, то до краев не будет доходить 350 мм. Это нормально?
Старый 28.11.2014, 20:30   #179 или 207199
нормально
Старый 28.11.2014, 20:32   #180 или 207202
Сергей 31
75/65/20С имеет допустим 850 Вт, Это нормально?
Для радиаторного контура такой режим не верный.
Берите 75/55/22.
отопление , радиатор
Полный контроль над регулировкой радиаторов seeker Отопление 31 30.04.2012 16:20
Программа для подбора радиаторов KERMI VAR Программы для строительства и дизайна 1 22.11.2011 19:36
Выбор радиаторов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
