Старый 21.06.2016, 14:38   #171 или 266412
IT_Prof
Пенопласт все равно выравнивать песком, а пока разложишь, от плёнки ничего на бетоне не останется, по бетону гидроизоляцию нужно наплавлять.
Если честно, пленку и не планировал. Есть бочка смолы с асфальтного завода. Разогреем и нанесем нормальным слоем.
Тогда какой пирог лучше?
Бетонная подготовка, наплавляемая гидроизоляция, 10 см плотного пенопласта, поверх него подложка с фольгой и трубы ТП, на которые сразу выливать стяжку? Или трубы ТП тоже в слой утеплителя утапливать?
IT_Prof вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 14:39   #172 или 266414
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Ничего это не позволяет, т.к. эппс был уже давно и разница между экструзией и обычным по теплосопротивлению фигня, особенно на такой толщине. Вы делайте как хотите, я вам говорю как надо, меня убеждать в вашем решении незачем, для себя строите, только 50 реально мало, т.к. нормально это 150 и плёнка межде черновой стяжкой и пенопластом это тупо. Пенопласт все равно выравнивать песком, а пока разложишь, от плёнки ничего на бетоне не останется, по бетону гидроизоляцию нужно наплавлять.
У нас черновая стяжка, пенопласт 5см, теплый пол и чистовая стяжка... в доме тепло.... под черновой стяжкой еще обломки газосиликатных блоков засыпаны песком.... вам мало, нам хватает вполне... пленку тоже стелили...
Старый 21.06.2016, 15:56   #173 или 266419
@Kuzbar, тут большой вопрос сколько тепла уходит в землю от теплого пола, тепло то будет если и 3-ку положить.
ТП греет стяжку и если под полом улица, то туда приличные теплопотери будут.
Больше всего теплопотери у стен и еще больше в углах. Поэтому @sergN и писал о 15! см утеплителя в этих местах.
Пока газ дешевый можно и улицу отапливать.
Старый 21.06.2016, 19:01   #174 или 266423
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
@Kuzbar,
У меня под полом улица...т.е. земля... газом я не отапливаю, а теплом земли... у меня геотермальное отопление... тн вместо котла. Теплопотери пока не замеряла...
Старый 21.06.2016, 19:19   #175 или 266425
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
Сразу, тоьлько плёнка под трубы разве что для разметки, так она не нужна, но по клеточкам удобно трубы мотать.
Старый 21.06.2016, 19:20   #176 или 266426
Оно и без пенопласта хватать будет, если что, главное на сколько ручку в котле накрутить.
Старый 21.06.2016, 19:28   #177 или 266427
Смола, мне кажется, для ГИ не годится, т.к. она не эластичная и даже при комнатной температуре трескается от механических воздействий. Здесь нужен наплавляемый материал или мастика.
Старый 21.06.2016, 20:06   #178 или 266431
смола покатит.
главное до зимы утеплиться. а то по морозу она тупо скукожится и потрескается.
можно поискать какого платификатора для смолы.-разжижить .
полы по грунту могут быть любые..но только от улицы даже цоколь 5см ЭППС отбивают. чтобы теплее было.
на складах без отопления отбивают монолитную плиту от улицы утеплителем-иначе промерзает.
коню понятно , что под домом земля не мерзлая.
так вы возьмите и посчитайте тепловой поток в землю. вам станет понятно , что 10см-это правильно.
Старый 21.06.2016, 20:30   #179 или 266435
Напомнило мне это один случай.
Чел, который строит деревянные дома, говорил, что зимой заложили оконный проем брусьями разной толщины. В -20 брус 8 см покрылся инеем, а 10 см и толще - нет. Поэтому 10 см деревяшки - это уже теплые стены!!!
Так и эти 5 см пенопласта под полом
Старый 21.06.2016, 20:35   #180 или 266436
Только не используйте для этих целей солярку.
Знаю одного клоуна, который в эпоху всеобщего дефицита, дармовый битум разбавил дармовой соляркой и промазал цоколь гаража. Ждал больше недели, чтобы эта гидроизоляция высохла. Не дождался. Потом, больше недели смывал это дармовым бензином. В результате "добыл" наплавляемую и наклеил.
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
