Старый 27.12.2011, 00:18   #171 или 46047
майкл
На духовку 25А за глаза.
УЗО, дифф с отсечкой 10мА значительно, до 2 раз, дороже ,чем с отсечкой 30мА.
Вчера у меня лампочка 100-ка бахнула. Сработали по цепочке оба автомата на 16А. Устоял 25А на линию в входном щитке. Когда делал разводку не доставало одного 6А автомата, поставил 16А. Все собирался заменить,руки не доходили.
adf, в принципе все верно, но... Духовые шкафы есть разные, а работа на максимальной мощности сильно уменьшает срок службы изделия. Зачем рисковать?
УЗО да, дороже и не часто встретишь в продаже. Потому можно и на 30 мА, существенного преимущества УЗО на 10мА не дает, о чем даже Меллер в своих инструкциях высказывался
Старый 27.12.2011, 00:32   #172 или 46056
майкл,
Исхожу из того,что духовка Бош до 3,6 квт., к тому же на макс.заявленной мощности работать не будет, т.к. все функции одновременно не включаются.
Вроде у меня на духовку стоит ав.16А.
ПС. и в самом деле-16А.
Последний раз редактировалось adf; 27.12.2011 в 00:52.
Старый 27.12.2011, 00:42   #173 или 46058
У меня ввод 20А
Старый 27.12.2011, 00:52   #174 или 46061
У меня по ТУ выдано 5кВт, вводной 25А.
Все необходимое для жизни поместилось и все работает.
Номиналы,прописанные майкл уменьшить.
Схемы никакой нет?
Старый 27.12.2011, 01:14   #175 или 46063
Ещё не рисовал не фига. Наверное не буду в этот раз покупать, ещё раз лучше скатаюсь. Составлю схемы, а потом уже.
Старый 27.12.2011, 09:12   #176 или 46085
майкл
У меня ввод 20А
Тогда надо уменьшать. Что-то маловато вам дали. Это на дом или еще стройплощадку ввод?
Старый 27.12.2011, 09:16   #177 или 46086
майкл
adf, это смотря какую автоматику Славка собирается покупать. ИЕК отличается от АВВ качеством контактных соединений. Ваши 3,6 кВт - это уже весь номинал автомата и даже чуть-чуть больше. А есть духовки до 4,5 кВт. Если Славка такую купит, что делать? это, во-первых. Хотя и вариант с АВ 16А имеет право на жизнь и применяется.
Во-вторых, с таким вводным автоматом эл. печь в сауне не поставишь особо.
Последний раз редактировалось майкл; 27.12.2011 в 10:39.
Старый 27.12.2011, 10:47   #178 или 46108
майкл,
Автомат АВВ 16А и он не работает на пределе,поскольку духовка не включается одновременно на макс.мощность.
В макс.мощности эл.духового шкафа включены (примерно):гриль, верх. и нижний нагрев.
Нет режима, включающего одновременно все нагревательные элементы.
Старый 27.12.2011, 12:33   #179 или 46135
майкл
adf, я ж и говорю, что ваш вариант тоже жизнеспособен.
Вот только зачем тогда кабель сечением 2,5 квадрата закладывать на розетку духового шкафа?
Старый 27.12.2011, 12:41   #180 или 46138
майкл,
И что в этом неправильно?
Надо было заложить кабель 1,5 и поставить автомат 25А?
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
