Старый 08.03.2018, 22:48   #171 или 304182
А чем щиты защитите?
Это мне вопрос ?
Где и от чего там на куске от рубильника до узо может быть повреждение и утечка, которая может привести к возгоранию ? Да и щиты должны быть из негорючих материалов. Теоретически, естественно, возможно всё, но практически на этом участке нечего защищать противопожарным узо.
Старый 09.03.2018, 00:18   #172 или 304186
есть мнение (не моё) , что противопожарное узо защищает оборудование и сети ДО потребителя.
а вовсе не для потребителя.
(100-потому , что оно есть в продаже. я на 300 не нашел в минске даже в интеренте...ну по крайней мере у 2-х крупных поставщиков)
Старый 09.03.2018, 00:45   #173 или 304188
По реле контроля фаз, судя по пимерам из постов, мы говорим о разных девайсах. Либо вы не услышали как работает тот девайс который я описал, читаем тут:
https://fif.by/catalog/cp-734
Перечитал свой ответ, из него не понятно что реле работает раздельно по каждой фазе в случае наличия проблемы только с одной фазой, походу причина В этом.
P.s. Очередной пример бурного обсуждения того о чем никто из дискутирующих толком ничего не знает )))
Последний раз редактировалось Lama; 09.03.2018 в 01:23.
Старый 09.03.2018, 04:56   #174 или 304193
Olego2002
[QUOTE=Юра Добриденев;304182]Это мне вопрос ?
Эл. щит — комплектное устройство, предназначенное для приема и распределения электрической энергии при напряжении менее 1000 В одно- и трехфазного переменного тока частотой 50—60 Гц... Это не просто как вы выразились негорючий ящик, а ящик напичканы эл.устройствами. автоматами, узо, всякими реле. И самыми проблемными являются нулевые клеммники. Вы просто ни когда не сталкивались с этим. А у вас по вашим словам одних УЗО десятки.
Старый 09.03.2018, 09:15   #175 или 304195
Все побумали, что вы ошиблись в определении, имея в виду реле напряжения, т.к. реле контроля фаз предназначено только для трёхфазных нагрузок и в том месте, куда вы его хотели поставить, оно точно вам не нужно. Вы сами о нем почитайте подробнее, не только в описании фифа. Оно не сильно отличается от трехфазного реле напряжения, грубо говоря, оно, в добавок, следит за перекосом и чередованием фаз.
---------- Сообщение добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее было в 09:02 ----------
[quote=Olego2002;304193]
Это мне вопрос ?
На утечку на нулевых клемниках среботает одно из УЗО в распределительром щите
Старый 09.03.2018, 09:23   #176 или 304197
Olego2002
Нулевой клеммник находится до УЗО и его нагрев УЗО линии не увидит никак.
Это по большому счету реле сигнализации, его контакты на 16А. Что ему делать на вводе. Значит нужен ещё и контактор.
Старый 09.03.2018, 09:42   #177 или 304198
Вы про какой нулевой клемник ? Все нули после УЗО защищены ими. К УЗО нули приходят от рубильника и распределяются по УЗО щлейфами или гребенками. Да, на этом промежутке есть ещё кое какая автоматика, но не могу представить где там может быть утечка. Если такого оборудования до УЗО много и есть ответвления на ввод резерва, стыбы и т.д., то да,не мешало бы защитить, но обычно на этом промежутке или ничего, или, максимум реле напряжения с варами.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 09.03.2018 в 10:04.
Старый 09.03.2018, 10:25   #178 или 304200
Olego2002
Юра причем здесь УЗО? Все токи на нулевом клеммнике, почему ? Долго объяснять да и не охота. УЗО не для рабочих токов, а для токов утечки между фазой и землёй!!! Поэтому УЗО похер какой ТоК между фазой и нолем. И ваши контакты на автоматах и УЗО и т.д. могут греться и плавиться изоляция пока не коротнет.
Старый 09.03.2018, 11:02   #179 или 304201
Или лыжи не едут или я в ластах. Противопожарное узо работает по такому же принципу, что и остальные УЗО, только токи утечки больше.эти токи рассчитаны на таком условии, что выделение тепловойнергии уже достаточно для возгорания. Где на участке от рубильника до обычных узо УЗО может быть утечка ? У большинства на этом промежутке, вообще, ничего нет
Старый 09.03.2018, 11:08   #180 или 304202
там точно контакт 3NO нужэн?
Нужен совет Prizrak Вентиляция и дымоходы 43 11.03.2018 18:56
Нужен совет по ремонту averon Дизайн 9 23.01.2018 12:27
Нужен совет электромонтажников Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
