Старый 28.06.2025, 20:04   #1871 или 335926
welaribo
На кухне будет теплый подоконник. Юра изящно смог завести сюда отдельную петлю теплого пола и получилось 4 линии на 15см подоконника.
Старый 28.06.2025, 20:15   #1872 или 335927
welaribo
Полностью готовим также баню по водоснабжению + канализации чтобы иметь возможность утеплять полы. Тут вроде бы ничего особенного по коммуникациям, но на полу опять получается масса всего.
Старый 28.06.2025, 20:33   #1873 или 335928
welaribo
В парной на данном этапе утепления пола уже необходимо подготовить приток воздуха под каменку. Текущее приток из земли находится не в нужном месте, поэтому довожу в нужное место вентиляционными элементами. В качестве оголовка используется специальный металлический шибер с тросиком. Шибер с уплотнителем резиновым, выглядит добротно.Тросик после отделки будет на стене чтобы его было удобно использовать для регулирирования.
Старый 30.06.2025, 17:08   #1874 или 335932
welaribo
Но вот тут у меня уже возник вопроса - в проекте где на полу НЕ плитка заложено 25мм на финишное покрытие: инженерная доска + клей. Но вот тут вопрос - а если на полу будет паркет? Какова толщина слоя в этом случае? Как я почитал под паркет надо еще фанеру использовать и ее толщина рекомендуется 3/4 от толщины паркета. Получается что если паркет 15мм толщиной, тогда под фанеру 12мм, также еще клей пусть 3мм. И получается что под паркет надо иметь 30мм высоты? Правильно? Поделитесь у кого паркет - какую толщину на финишное покрытие надо оставлять?
В этом вопросе следую простому подходу после анализа:
- Везде уложен утеплитель одинаковой толщины 100мм
- Стяжка тоже будет в один уровень и где плитка, и где планируется деревянное покрытие. Высота будет варьироваться от 50 до 80мм по результатам предварительных замеров потому как есть перепад по черновому полу. Такая толщина в допусках для стяжки
- Толщина современного паркета 15мм + клей 1-2мм. И ложится паркет просто на клей без всяких фанер и тому подобное
- Толщина плитки обычно 10мм + клей 5мм. И получается все таже самая высота финишного покрытия в 15-16мм
- Если будет ламинат на полу то тут тоже смогу выйти на планируемую высоту финишного покрытия
Такой подход избавляет от необходимости заливать стяжку на разные высоты и сохраняет вариативность по финишному покрытию. Возможно, от паркета придется и отказаться если вдруг по финансам не потяну.
Старый 30.06.2025, 20:11   #1875 или 335933
Урри
У нас 2 этажа - на втором ламинат, на первом везде плитка. Долго мучились, определялись. Сейчас такое решение кажется едва ли не единственно верным. Первый этаж в доме - постоянно песок тянется, даже не столько с нас, сколько с животных - два кота и собака, собака таким не страдает, а вот коты в кайф просто купаются в чистом песке, потом все это тянется в дом... так что кроме плитки даже не знаю что и посоветовать. Единственное покрытие которое смотрел, и не могу сказать как себя поведет - микроцемент, потенциально интересно, но дизайн надо продумывать.
Старый 30.06.2025, 20:28   #1876 или 335934
welaribo
Плитка планируется везде кроме спален. Только в спальнях планируется паркет/паркетная доска или ламинат. А может и в спальнях будет плитка, посмотрим :-).
Старый 30.06.2025, 20:47   #1877 или 335935
welaribo
Теплые полы все ближе и ближе.
Начали мотать теплые полы. Первые помещения - спальни.
В спальнях проектное финишное покрытие что-то деревянное как писал выше. Поэтому тут шаг укладки трубы 20см, возле окон более частая укладка с шагом 15см. Как Юра объяснил при деревянном покрытии пола важно не перегреть сам пол, поэтому в том числе делается более "разреженная" укладка труб с большим шагом.
Но в тоже время если решение по финишному покрытию поменяется на плитку, например, то шаг укладки 20см это та граница где еще не будет чувствоваться полосность прогрева пола.
Ну и теплый пол у меня как бы запроектирован комфортным, то есть его задача создать комфорт, а не на 100% компенсировать теплопотери. Для компенсации теплопотерь когда не хватает комфортного пола будут использоваться радиаторы. При больших окнах возле окон надо давать какой-то дополнительный источник обогрева. Вот в качестве такого источника использую радиаторы (конвектора не рассматривал так как это пылесборник по отзывам застройщиков + эффективность от них под вопросом; плитки в спальнях нет (или пока нет) и поэтому эффективность теплого пола не высокая). Помимо этого вентиляционные клапана размещены прямо под радиаторами чтобы поступающий свежий/холодный воздух подогревался высокотемпературным источником обогрева. Вот так в комплексе запроектирована и реализуется система отопления которая в том числе завязана и на систему вентиляции. То есть всему должно быть обоснование - почему делается именно так или по-другому.
Старый 02.07.2025, 19:19   #1878 или 335939
welaribo
Продолжаем мотать полы, теперь уже в гостинной.
В гостинной на полу будет плитка и поэтому тут Юрой предложена следующая стратегия по шагу укладки:
- Возле окон на ширину 1м - шаг укладки 100м
- 1м от окна и до середины комнаты - 150мм
- В середине дома где нет контакта с внешними стенами - 200мм
За длиной контуров Юра также следит потому как бухты по 240м и все контура надо просчитывать заранее. Все подводы делаем по максимально коротким путям и если надо проходим через стены, а не огибаем по свободному пространству. Ну и в целом виден конечно опыт и подход ребят - все делается по плану/расчету/с обоснованием/системно.
Старый 07.07.2025, 11:08   #1879 или 335940
mikola
Сразу видна рука Мастера.
Старый 08.07.2025, 09:08   #1880 или 335941
welaribo
В доме сегодня должны уже закончить с теплыми полами, остались только пару мелких помещений. В гостинной по проекту было 6 контуров, но благодаря динамической раскладке трубы (100мм возле окон, 150мм на расстоянии 1м от окна, 200мм в зонах без контакта с внешними стенами) количество контуров сократилось до 5. В коридоре в спальной зоне по проекту не было своего контура и планировалось подогревать тут пол транзитными линиями, но Юра предложил пустить сюда небольшой контур чтобы более гранулировано контролировать эту зону.
До конца недели должны начать и сделать баню также. Со стяжочниками договаривался на начало августа, но учитывая скорую готовность передоговариваюсь на 20ые числа июля. Оставляю еще неделю запаса по времени чтобы подготовить всякие хвосты.
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
