Старый 06.05.2013, 12:29   #181 или 142048
Так сетку многие используют под штукатурку, но насчёт усиления при этом от боковой нагрузки, наверное если что-то и даёт, то мизер. Я бы 200 мм не делал, хотя бы 250, а если речь идёт о последующем утеплении, то вообще непонятно почему бы не положить сразу толстый блок и забыть про утепление.
Старый 06.05.2013, 17:02   #182 или 142078
но это тоже сил надо много...
На строительство дома сил полюбому нужно много ), в независимости от того, как подымать на второй этаж блоки или бетон для армопояса. По ходу будет ещё очень много операций на которые силы понадобятся )
Старый 07.05.2013, 11:27   #183 или 142195
Сергей
Я бы 200 мм не делал, хотя бы 250... почему бы не положить сразу толстый блок и забыть про утепление.
300 пойдет или все же 400?
Сергей вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 12:48   #184 или 142203
Если отапливаемый гараж, то в смысле теплопотерь и чтобы потом ничем не утеплять лучше 400 и более.
Старый 26.05.2013, 20:43   #185 или 144593
Coolnick
Аватар для Coolnick
Подскажите пожалуйста. Две недели назад начали с тестем кладку. Стена газосиликат толщиной 300 мм. Первый ряд керамзитобетон на раствор по бикросту. второй ряд газосиликат на раствор. Третий и последующие ряды на клей. Подняли всего 5 рядов. Две недели после этого отсутствовал - был в командировке. Сегодня приехал на стройку, походил посмотрел. Проверял кладку и чтобы проверить "подналег" на одну из коротких отдельностоящих стенок между окнами - длина стенки - около 2 метров без углов - и она поддалась. То есть отделилась стена из газосиликата от керамзитобетона по шву из раствора. Отпустить - стенка становится на место. клеевые швы крепкие. То есть получилась горизонтальная трещина по шву из раствора. все клеевые швы крепкие.
В принципе блоки ведь всегда лежат на гидроизоляции и связи с фундаментом нет. То есть любую отдельностоящую стенку без нагрузки сверху можно также расшатать так как она не связана с фундаметом. Или я ошибаюсь?
Так вот вопрос - что делать. Разбить до керамзитобетона и сложить новую или оставить так. Когда стены объединятся над окнами и все пригрузится армпоясом и крышей то все будет ок.
В принципе такой же вопрос может встать и с кирпичной перегородкой лежащей на гидроизоляции. Или вообще ни на что не надо "налегать" пока не будет сделана вся конструкция?
Спасибо большое.
Очень бы хотелось услышать комментарий Pavla GGS.
Coolnick вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 21:12   #186 или 144605
стены наружние при пригрузе сверху выворачиваются пузом наружу. ну это грубо говоря.
а у вас наверно шов изнутри раскрылся т.к изнутри толкали ?. хото все равно он по всей толщине отслоился.
у меня стены 400. при высоте 3 метра и отсутствия перекритии я ходил по верху и чувствовал покачивания легкие. но потом плиты раскрепили стену и все пучком.
я всегда был противник тонких стен . ну кроме кирпича в 250мм.
в принципе всетаки стоит перебдеть. ибо неизвестно как при монтаже и т.п пойдет процесс. лекгим скольжение плити и инерции подачи крана.....
пару вертикальных штраб и туда арматурку на клей. с двух сторон
Старый 26.05.2013, 21:27   #187 или 144612
Coolnick
Аватар для Coolnick
Pavel_GGS,
Спасибо огромное! Как раз точно нужно. Наверно надо добавить, что дом одноэтажный, а перекрытие будет по деревянным балкам. Наверное по 2 прута 6 будут оптимум, хотя и переложить не проблема - там пол куба всего.
Старый 26.05.2013, 21:38   #188 или 144615
если балками перекрытие, то да делайте.
да от шва вверх полметра и вниз типа перекрыть. хотя вниз и меньше будет. встопите больше штуки 4 с каждой стороны.
PS это больше нужно не стене , а чтоб себе голову занять .
Старый 06.08.2013, 17:23   #189 или 152503
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Народ, ищу ковшик для клея для кладки блоков. Был в Материке, Новоселкине. Самый большой (широкий) - 300мм. У меня блоки - 400. Бывают ли ковшики (или как они правильно называются?) шире? Может кто видел недавно, направьте плз.
Старый 06.08.2013, 17:41   #190 или 152510
alonecat
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
Не ищите шире - 300. Они реально уже тяжелые становятся и не удобные. Я делаю 300-ым кладку 400 блока. Зазоры по 5 см - есть куда клей лишний выдавить . А на самом деле можно заказать 400, но меня производитель отговорил - сейчас не жалею.
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
