Старый 16.03.2013, 20:12   #181 или 132519
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ,Pavel_GGS!
Я прочитал сообщение...
Старый 16.03.2013, 21:12   #182 или 132521
однозначно по ширине 100 а не 50.
как сращивать... мнеб доюраться до деревяшек. там времени то 10-15минут. но блин их совершенно нет. посоветую сращивать металлическими поперечным нагелями. и несколько шпилек конструктивно стянуть чтоб не разошлись
Немножко влезу. Доски сплачивается хорошей 150-кой, с загибом конца в натяжку (на арматурине загибается не плохо). + шпилька 12-ка с увеличенной шайбой на 14-16 через метр где-то.
Можно ещё и пособие к СНиПу посмотреть.
Старый 16.03.2013, 21:18   #183 или 132523
да все это к месту.
просто както считал на смятие зоны контакта дерева со шпилькой. их много надо чтоб изгибаемый элемент работал единым целым. тут уже надо диаметры увеличивать а не количество.
причем основные зоны это не середина
Старый 16.03.2013, 21:36   #184 или 132527
Так я ж и грю, что шайбы нужно побольше брать. На первом доме у меня вообще использовали нарубленные из листа квадраты где-то 50х50. Только рубить, сверлить вручную - ещё то удовольствие. На станках делать нужно.
А с моментом есть та хитрость, что у сплачиваемых досок будет сильное трение, что и позволяет такой стропилине (балке) работать как единое целое. Да и доски "против шерсти" сплачивать нужно.
Старый 16.03.2013, 21:42   #185 или 132531
да все верно.
я виду диалог по поводу смятия стержнем шпильки и древесины.
конечно за счет большого обжима силы трения держат это дело. все дер узлы по определению деформативны. пока весь люфт и смятие не исчерпают могут быть подвижки. вот мне и хотелось чтоб использовались нагели металлические т.е что какая была закономерность в надежности
Старый 16.03.2013, 22:36   #186 или 132540
да все верно.
Железо плохо дружит с деревом в свободном состоянии. Древесина сжимается и расширяется в гораздо большей степени, чем железо. Скорее всего, что нагель будет болтаться, как ... в проруби.
Кстати, по этой-же причине для склейки ответственных деталей должен применяться пур-клей. Я покупал как-то. Даже дерево сломается, а клеевое соединение - нет. Но он дорогой, собака.
Старый 16.03.2013, 22:52   #187 или 132542
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Всем доброго вечера!
Спасибо за участие!
Все учту обязательно.Шайбы имеются D12*50мм t=3мм-оцинкованные.
А так же есть квадратные 50*50мм t=3-4мм правда черные без покрытия...
---------- Сообщение добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее было в 21:50 ----------
А вот еще есть клеи-МЕЛАМИН и РЕЗОРЦИН ,они тоже вроде для таких конструкций?
Старый 16.03.2013, 23:35   #188 или 132547
Потянет.
Старый 16.03.2013, 23:56   #189 или 132550
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Я думаю чтобы учесть это ,отверстия буду под шпильку 12 ку в доске сверлить
D 10-11мм чтобы загнать шпильки с усилием -плотно.Ну и плюс ,то что лес
у меня полностью высушенный....
---------- Сообщение добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее было в 22:54 ----------
Потом примерно через полгодика гаечки можно будет подтянуть.
Тем более, что они и потом будут доступны для подтяжки.
Старый 17.03.2013, 00:15   #190 или 132552
Evgeniy, я 200*200 мауэрлат прикручивал через шайбыи Д100 5мм толщиной на 24(ключ) гайку..трещало всё... 2 раза.
это к слову о смятии
Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. sanyok Отопление 0 16.07.2011 12:44
фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
