Старый 14.01.2014, 12:16   #181 или 171332
На перемычках 16 вполне, на армапоясе чэстно не знаю, как правило меньше ставят...
Старый 14.01.2014, 16:02   #182 или 171372
alonecat
Я в свой армопояс (25*25) закладывал 4*d10. Если его считать также как фундаментную ленту (т.е. 0,1 - 0,2% армирования), то у меня хватает с запасом, если как балку, то непонятно какой расчетной длинны...
Старый 27.04.2014, 09:55   #183 или 185865
rutahunter
Доброго дня.
Вопросы следующего характера.
Какой вариант предпочтительней?
И как лучше заармировать?
Последний раз редактировалось rutahunter; 27.04.2014 в 10:24.
rutahunter вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 11:13   #184 или 185867
Peligrin
Аватар для Peligrin
По утеплению - предпочтительнее второй вариант, тк меньше риск получить полоску с инеем вдоль потолка, по армопоясу.
Старый 27.04.2014, 11:17   #185 или 185869
Nick_Shl
rutahunter, я бы состороны плит положил 5 см пенопласт к внешней стене, а не 10. Образовавшуюся щель 5 см я бы залил бетоном кинув пару прутков арматуры D8 - т.е. "опоясал" бы все плиты монолитным армированным поясом.
Старый 27.04.2014, 13:37   #186 или 185883
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Сообщение от rutahunter Посмотреть сообщение
Доброго дня.
А что за плиты?
Я бы сделал проще - положил бы один лист пенопласта 5 см. Как раз на зачеканивание плит еще место останется.
Старый 27.04.2014, 13:38   #187 или 185884
okondoktor
Доброго всем дня. Мне нужна помощь в подготовке и заливке монолитного перекрытия. Это выход на балкон в частном доме. Может кто знает норм мастеров или здесь найдутся такие? Если есть какая инфа, то звоните 80291168778 или напишите. Спасибо заранее.
okondoktor вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 22:03   #188 или 186046
rutahunter
А что за плиты?
Спасибо, так и сделаю. Тем более как раз пенопласт 1м на 0,5м есть. Плиты обычные ПТМ. 5.1м и 6.8м.
Остался вопрос какого армирования будет достаточно?
Старый 28.04.2014, 22:18   #189 или 186048
AndreyZvorygin
4 прута d12 - я думаю, что за глаза...
Старый 25.06.2014, 14:53   #190 или 191819
kot-17
Добрый день! На этапе закупки материалов пытаюсь разобраться как правильно лить монолитный пояс между первым и мансардным этажом.
Фундамент свайно-ростверковый, стены (все и внешние и внутренние несущие) - новолукомльский керамзитобетон толщиной 400мм.
1. Планирую под перекрытия использовать лотковые П-образные блоки. Для стен толщиной 400 они предлагают блоки толщиной 190 в два ряда. Если бы была просто лента монолитная. то опирание плиты на полстены (20 см) было бы выше крыши. Со слов Pavel_GGS в этих П-образных блоках "полезными" для опирания остаются только 10 см (рис.1). Достаточно ли будет этих 10 см или не критично опирание плиты на внутренние 4,5 см (на рис. обозначил "?") - там, как я понимаю, скол блока маловероятен.
2. Какое армирование делать в лотке шириной 10 см? Один прут снизу и один сверху?
3. Этот пояс заливается по всем стенам? В смысле наружным и несущим. В частности интересует, надо ли лить пояс над гаражом, если над ним ничего не будет? Ниже привожу контур стен (над въездом в гараж разрыва стены нет и поперечная стена в гараже не несущая, лень править)
kot-17 вне форума Ответить с цитированием
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Арм. пояс STASIKAN Фундамент 7 07.09.2011 00:14
Армированный пояс под плиты перекрытия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
