Старый 08.06.2012, 00:31   #181 или 82693
lёwa
Аватар для lёwa
прочитал ,что вроде нельзя опирать плиты на стену по длинному краю.у нас по проекту они опираются на 5 см.
1) это нормально?может туда просто раствор не ложить?(по длинному краю).
2)капитальная стета из КБ блоков 400мм..между входами в кухню и гостинную столб из полнотелого кирпича и монолитная перемычка. армопояс по пириметру.
всё правильно??
ID:	21526   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.06.2012, 00:32   #182 или 82695
пусть опирается
Старый 08.06.2012, 00:57   #183 или 82700
lёwa, у меня по длинному краю раствор не клали.
потом позже я просто запенил эти щели и впоследствии заштукатурилось.
Старый 26.06.2012, 23:59   #184 или 86016
omen13
доброго времени суток. имеем такую ситуацию. на плане средняя несущая стена выведена из гс 300мм. вопрос как организовать перемычку, чтоб перекрыть проем, который 3190мм. имеются перемычки 1ПР4-36.12.22п. понесут ли они нагрузку от плит перекрытий, если из уложить 2 штуки.
Название: 1 этаж для форума.jpg
ID:	22764   Нажмите на изображение для увеличения
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 00:11   #185 или 86026
3ПБ36-4п аналог 1ПР4-36.12.22п.
нагрузка 400кг/м.п.
нельзя
Старый 27.06.2012, 00:29   #186 или 86032
omen13
может имеет смысл залить самостоятельно такую перемычку? или нужно уменьшать проем и выбирать другую перемычку?
Старый 27.06.2012, 00:31   #187 или 86034
можно самостоятельно.
еще лучше выводить было проем кирпичем. накряйняк подушки ж/б
Старый 27.06.2012, 00:36   #188 или 86035
omen13
подскажите пожалуйсто схему армирования. 3 прута 14 арматуры снизу, 3 сверху, связанные в арматурный каркас? есть ли готовые ж\б изделия, способные понести требуемую нагрузку?
Старый 27.06.2012, 00:40   #189 или 86040
напомните завтра. гляну в каталог по сборняку.
монолит как описали не подойдет. надо прикидывать
Старый 27.06.2012, 00:46   #190 или 86044
omen13
напомню. по монолиту можете завтра прикинуть?буду очень благодарен
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
