Старый 09.03.2018, 11:27   #181 или 304204
Olego2002
Короче, полемика не о чем. Померьте ток на своих нолях на клеммнике в щите. Если у вас 380в.Потом подумайте чем ваши ноли защищены. Затем погуглите как выгорают контакты на автоматах, УЗО и т.д. И почему УЗО на линии их не увидит. А увидит УЗО в голове и то когда начнет выгорать пластик автомата и пойдет утечка на землю.
Старый 09.03.2018, 12:33   #182 или 304207
там точно контакт 3NO нужэн?
Там есть два варианта.
16 Ампер на фазу, это 48 на 3, разве не так? У меня на вводе стоит автомат на 40А, больше мне всеравно нет смысла. Но на счет этого девайса я признаться пока точно не утвердился, это доп.
Старый 09.03.2018, 13:07   #183 или 304208
Olego2002
16 А это на фазе. Посмотрел на характеристики этого реле. Максимальный ток 16 А. Нет как на автомате ни теплового не токового расцепителя. Т.е. по току он дубовый. У вас Вводной 40А, это значит, что токи на фазах могут теоретически достигать 40А. Так вот это реле при срабатывании по напряжению про сгорит нахрен. Нужен контактор.
Старый 09.03.2018, 13:46   #184 или 304210
Любую утечку после УЗО, эти же УЗО и увидят. Как нули приходят к УЗО я уже писал. Про какие клемники вы говорите ? До рубильника ?
---------- Сообщение добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее было в 13:43 ----------
Реле управления фазами применяется только с трехфазными нагрузками, какая разница сколько там на фазе, оно не предназначено для установки в начале щита для однофазных потребителей. Для этой задачи применяются однофазные реле напряжения, как уже раньше писали.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 09.03.2018 в 14:25.
Старый 09.03.2018, 13:57   #185 или 304212
Olego2002
Давай Юра закроем тему. Все равно ни к чему не придем.
Старый 09.03.2018, 20:02   #186 или 304221
Семиход
Аватар для Семиход
Юра опять довел тему до закрытия )))
Старый 09.03.2018, 21:55   #187 или 304226
@Семиход, по делу есть что сказать, или опять лишь бы бурболок наделать ?
Старый 10.03.2018, 13:11   #188 или 304255
Вот Вы заземлили свой каркас. Если теперь произойдет утечка на каркас, грызун нарушил изоляцию, то выбьет УЗО. И оно не включится до тех пор, пока Вы не разберете перегородки и не устраните проблему. Ваши действия?
действия как и с патроном давшим осечку - линия выводится из эксплуатации.
А частности уже, либо навсегда, либо до окончания ремонта, у меня в доме нет линий (кроме вводной) мерь которой ведёт к остановке всей электрожизни в доме
---------- Сообщение добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее было в 13:05 ----------
[quote=Olego2002;304123]
А нечего ставить электронные. Именно так, чем больше защиты, тем лучше, с этим несогласитьсяя нельзя. Не защищать из за увеличения количества контактов ?[COLOR="Silver"]
Что значит больше защиты? Вы о чем? Одно узо защитит ничем не хуже чем 10. Это мое мнение, а вы делайте как вам кажется правильным. Вы говорите о защите, но сами будете ставить б/у узо.
Вы уверены в них? С новья кругом одно гавно подвальное.
Установка последовательно двух УЗО, даже одной марки, номинала и производителя, повышает надёжность системы. УЗО ведь тоже может сдохнуть, от производственного брака не застраховано. Сдохшее УЗО, к сожалению, это не 100% разрыв контактов.
Старый 10.03.2018, 13:15   #189 или 304257
Olego2002
Не ну это уже через чур. Просто на УЗО ставим перемычку и живём дальше без УЗО
Старый 10.03.2018, 13:26   #190 или 304258
А если монтировкой дать по каске, кирзачи с ног соскочат? У Вас приблизительно такие же задачи.
Нужен совет Prizrak Вентиляция и дымоходы 43 11.03.2018 18:56
Нужен совет по ремонту averon Дизайн 9 23.01.2018 12:27
Нужен совет электромонтажников Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
