Старый 02.09.2025, 09:50   #1941 или 336011
welaribo
Сергей, а чем фуговать будете?
Николай, дословный ответ исполнителя по тому как фугуется:
- Фуга в сметанной консистенции наносится колбаской в шов через кулек из пакета
- Когда фуга становится творого-подобной консистенции (через пару часов) она расшивается маленьким шпательком и вдавливается во все полости. Это именно важно сделать когда она подсохла немного иначе если поспешить то замажется плитка
- После схватывания (еще через пару часов) все проходится плотной щеткой чтобы смести неплотные частица и сформировать/загладить уже окончательный шов
В целом по патерну работы я вижу что 4 дня ложат плитку и затем в течении дня фугуется этот объем.
Старый 03.09.2025, 19:21   #1942 или 336012
welaribo
Прислушался к совету! Ищу маляров для чернового этапа по малярным работам (потолки + подготовка стен). Буду признателен если поделитесь контактами проверенных мастеров.
Начались встречи с малярами на объекте. Что радует - качество штукатурных работ они оценили на 4 из 5. Наметаным глазом показали нюансы. Но в целом по штукатурке сказали все достойно.
Чего планирую по малярке:
- Подготовка потолка ГКЛ под покраску
- Стены в спальнях обои
- Стены общая зона покраска или декоративка
Обои могут быть разные, надо определяться. Я еще плаваю в этой терминологии: тонкослойные, на флезелиновой основе и так далее.
Декоративка может быть тонкослойная или с более грубой фактурой. Надо определяться до начала работ тоже.
Полы укрываются на время работ, обычно картон используется. На стыке ГКЛ и стен лента спец армирующая используется. Все малярные работы сейчас черновые, то есть чистовая покраска делается позже.
Что еще учесть при шпатлёвка?
Старый 08.09.2025, 20:44   #1943 или 336013
welaribo
В среду должны запустить отопление. Наладчиком будет рекомендованный Юрой специалист. Под эту задачу поставил розетки в топочной. 9шт заняло день поставить потому что все в первый раз. Но стало ясно что и в доме смогу справиться с этой задачей.
Последний раз редактировалось welaribo; 08.09.2025 в 21:17.
Старый 08.09.2025, 21:01   #1944 или 336014
welaribo
Заканчиваю карьеру фасадчика. Утепляю откосы дверей. За все время утеплено больше 100мп откосов, на чердаках уложено ~90м3 утеплителя, на теплных полах ~30м3. Оглядываясь назад сколько сделано своими руками ловлю себя на мысли что сейчас я на такой подвиг уже не решился бы.
Старый 08.09.2025, 21:09   #1945 или 336015
welaribo
Визуализация данного процесса:
В кадре мастер, зовут Александр. Работает один. К концу октября я надеюсь закончим с фасадом. Соседка напротив уже договорилась на облицовку камина на ноябрь. Пока я очень доволен выполненной работой.
Последний раз редактировалось welaribo; 08.09.2025 в 21:32.
Старый 10.09.2025, 21:23   #1946 или 336016
welaribo
Запустили котел! Поставили на минимальную температуру постепенно нагревать стяжку. Бойлер тоже проверили нагрев его до нужной температуры и после этого отключили ГВС на котле которое пока не будет использоваться.
Отопительный проект начался в середине апреля. Получается что 5 месяцев заняло довести проект до конца и иметь отопление в базовой комплектации. Это с учетом того что я не всегда успевал за Юрой с утеплением полов и ребята переключались на другие проекты + ожидание стяжечников + технологический перерыв после стяжки чтобы она набрала прочность. В целом по работе Юра это ТОП. Это и так все знают, но тем не менее - зафиксируем для истории :-).
Сервисмен Михаил который выполнял запуск котла также и котельную автоматику ставит и поэтому проконсультировал по этому вопросу. На выбор 2 производителя: Zont или оригинал от Будеруса. И его рекомендация это оригинал от Будеруса потому как цена на Zont серьезно выросла и почти сравнялась с оригиналом. А по работе автоматики с его слов оригинал вне конкуренции. Пока будет идти внутренняя отделка мне котельная автоматика не нужна, а там посмотрим дойдет до нее или нет.
Последний раз редактировалось welaribo; 10.09.2025 в 21:48.
Старый 10.09.2025, 21:36   #1947 или 336017
welaribo
Осталось много закладных для коммуникаций выведенных из дома. Вот так обыграл их за участком: отбил бортом для них приямок, закопал закладные чтобы можно были их вывести из приямка в любую сторону, залили бетонную накрывочную плиту с армированием чтобы перекрыть приямок. Так что если надо будет еще что-то завезти/вывести из дома то это можно сделать без проблем.
Старый 11.09.2025, 18:54   #1948 или 336018
IvGrin
По камину:
1. Об отсутствии подачи уличного воздуха не переживайте. Он нужен только для небольших помещений.
2. По другим техническим аспектам не рискую давать советы. Мы свой Йотул ставили 9 лет назад. С тех пор, наверное, много чего изменилось.
Портал по совету печника облицовывали натуральным камнем (жёлтый сланец).
Старый 11.09.2025, 22:26   #1949 или 336019
welaribo
По камину заказал топку Астов ПС700 (которая 200кг весит) с керамической футеровкой. К концу октября должны привезти. Возможно до конца года даже смонтируем с черновым коробом.
Старый 13.09.2025, 21:50   #1950 или 336020
welaribo
Скоро уже гипсокартонщики должны зайти на объект. Рассчитали материал, на этой неделе планирую завезти чтобы он немного адаптировался под влажностный режим в доме, тем более что месяц с момента устройства стяжки уже прошел. По материалам - все комплектующие Knauf (влагостойкий гипсокартон, профиля, подвесы, ленты уплотнительные, саморезы).
Завез материалы по потолкам.
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
