Старый 09.09.2011, 10:19   #11 или 25435
Dafna
Аватар для Dafna
сайт ООО "Адгезия" не работает, если надо их тел.8029-3 670 670.
Старый 09.09.2011, 11:21   #12 или 25452
zetdance
Записей в дневнике: 27
вроде работает, у меня все ссылки открываются.
Старый 09.09.2011, 11:26   #13 или 25453
Что-то я с этим ГКЖ-11 БСП совсем с толку сбился. У них такой же принцип действия, как у пенетронов многочисленных или нет? Смутило то, что в описании ГКЖ-11 БСП написано, что работает он 15-20 лет. А дальше что делать? В пенетронах же говорят о принципе залил и забыл навсегда. Но так ли это? Нигде толком информации на эту тему нет.
Старый 09.09.2011, 11:53   #14 или 25459
zetdance
Цитата Сергея Ружинского
3. В бетоне, как бы Вы не старались, всегда остаются мельчайшие поры и капилляры. По ним бетон «мокнет» - в подвале воды то нет, но все равно сыро.
Можно эти поры «закупорить» полностью или хотя бы в большей части.
Для этого на стадии приготовления бетона в его состав вводят специальные хим. добавки, которые уплотняют поровую структуру бетона – закупоривают поры и капиляры. Типичные представители этого класса добавок – хлорное железо, нитрат кальция (селитра кальциевая), силикат-натриевые соединения (жидкое стекло).
Если бетон уже уложен, но его потребовалось вдруг защитить от проникновения воды (вдруг поднялись грунтовые воды) – то применяют т.н. «пенетрирующие» составы. Их намазывают сверху и имеющиеся в их составе спец. хим. вещества (обычно это нитро соединения) растворяются поступающей влагой и начинают перекристаллизовываться по направлению движения влаги. В итоге получается, что поры и капилляры «закупориваются» растущими кристаллами этих новообразований – течь прекращается.
4. Если полностью закупорить поры и капилляры – движение воды через бетон прекратится. Но также бетон станет непроницаем и для водяных паров и для воздуха. В некоторых случаях этого категорически нельзя допустить. Если существует разность температур, то существует и разность парциальных давлений водяных паров внутри и снаружи. Раз так то и складываются условия, когда эти водяные пары стремятся покинуть помещение (зимой). Препятствовать этим водяным парам, если это ограждающая конструкция (стена) в жилом и отапливаемом помещении нельзя ни в коем случае. Как быть? – нужно водяные пары пропускать, но воду, в форме жидкости – нет.
Для этого существуют добавки – гидрофобизаторы. Они устилают собой изнутри поры и капилляры цементного камня и делают их водоотталкивающими (гидрофобными) – теперь водяные пары могут проходить свободно, а вода нет.
Добавки гидрофобизаторы можно вводить как на стадии приготовления бетона – и тогда вся его толща приобретет подобные качества. А можно уже на стадии эксплуатации – тогда только наружный слой, - сколько пропитается, приобретет водоотталкивающие характеристики. Зачастую и этого достаточно.
Еще один нюанс.
Добавки гидрофобизаторы бывают водорастворимые (ГКЖ-11) и маслорастворимые (ГКЖ-94). Так вот при наружной обработке с целью придания поверхности водоотталкивающие характеристики водорастворимые гидрофобизаторы растворяют в большом количестве воды (1:18). Вода в данной ситуации – это «носитель». Она будет проникать в поры и капиляры цементного камня и нести «на своих плечах» молекулы гидрофобного вещества. Затем вода испарится, а эти молекулы останутся, прилеплятся к стенкам пор и капилляров (хемсорбция называется, по научному) и будут обеспечивать им теперь уже водоотталкивающие (гидрофобные) характеристики.
Чтобы весь этот механизм «запустить» требуется чтобы «носителю» - воде, изначально было куда проникать. Т.е. поры и капилляры цементного камня должны НЕ БЫТЬ предварительно обводнены. По русскому – поверхность должна быть сухой!!!. Если этого невозможно обеспечить (стены постоянно сырого подвала – например) то поверхностная пропитка гидрофобизаторами бессмысленна.
Еще один нюанс – молекулы гидрофобного вещества должны закрепится на внутренней поверхности пор и капилляров цементного камня толщиной в 1 молекулу. Как это обеспечить??? Элементарно – нужно только им не мешать, и они сами все сделают как надо. Таким «не мешать» является ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ соблюдение концентрации. Сказано развести ГКЖ-11 в пропорции 1:18 с водой – сделайте это. Можно 1:20, можно 1:30 (т.е. больше воды) но никак не меньше. Это случай, когда «кашу маслом испортишь» - если Вы сделает пропорцию 1:10 (ну для себя же, казалось бы, не жалко) – тем самым вот в ту хемсорбцию, когда молекулы САМИ выстраиваются в нужном порядке, Вы грубейшим образом вмешиваетесь. В итоге водопроницаемость бетона не уменьшается, а УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!!!!
Извините ребята, тут еще много о чем можно рассказывать – статья получается. А статьям место в разделе «Статьи» на Ибетоне. ^)
Общий вывод. Для получения качественного бетона НАИПЕРВЕЙШЕЕ – соблюдений рецептуры.
Второе – обязательно использовать пластификаторы-водопонизители.
Третье – если есть возможность – вводить в состав бетона «уплотнители».
Четвертое – если есть возможность (это высший шик) – вводить в состав бетона гидрофобизаторы.
Старый 21.09.2011, 09:55   #15 или 27400
Славка, ну как, купил эту добавку?
Старый 11.10.2011, 00:03   #16 или 30742
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
Наступают первые морозы, но бетонные работы хотелось бы продлить.
Кто что может подсказать по противоморозным добавкам в бетон?
Старый 11.10.2011, 00:20   #17 или 30747
Сообщение от Skiper Посмотреть сообщение
поваренная соль.....гы-гы...
Старый 11.10.2011, 00:28   #18 или 30748
Skiper
Аватар для Skiper
В прошлом году за сараем заливал отмостку, добавлял соль, не помогло.
Сколько надо добавлять соли на кг цемента что бы был эффект?
И стоит ли вообще связываться с солью?
Вот нашел одного изготовителя противоморозной добавки:
FRAME NORD -10
Противоморозная добавка с пластифицирующим эффектом
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен для:
- производство бетона и раствора в условиях пониженных температур;
- изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий и конструкций в неотапливаемых зданиях;
- мелкоштучных элементов.
Возможность использования для производства:
- товарного бетона в условиях пониженных температур
ДЕЙСТВИЕ:
- снижает температуру льдообразования воды затворения;
- интенсифицирует гидратацию цемента;
- способствует росту ранней прочности бетона;
- обеспечивает низкую кристаллизацию при отрицательных температурах.
ДОЗИРОВКА
- по сухому веществу - 1 % от массы цемента до минус 10 ºС;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Внешний вид: жидкость темно-коричневого цвета.
Плотность: 1,2 г/см3
Содержание ионов хлора в сухом веществе: не более 0,1 % .
СПОСОБ УПАКОВКИ И ПЕРЕВОЗКИ
Добавка упаковывается в кубоконтейнеры, полиэтиленовые бочки. Перевозится любым видом транспорта при условии сохранения целостности упаковки и соблюдения мер безопасности, действующих на данном виде транспорта.
ХРАНЕНИЕ:
Хранение добавки в упаковке изготовителя на закрытых складах любого типа.
Гарантийный срок хранения
12 месяцев со дня изготовления, в сухом неограничен.
ВНИМАНИЕ!
Не смешивать с другими добавками без согласования с производителем.
Эффективность добавки зависит от минерального состава цемента и характеристик заполнителей. Оптимальные дозировки добавок определяются экспериментально на применяемых
материалах.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО "Фрэймхаустрэйд" 220033
г. Минск, ул. Рыбалко, д.17,
тел. ( 37517) 298-46-46, 298-46-47
Старый 11.10.2011, 00:36   #19 или 30756
года 2 назад брал. но особо не успел применить.
у нас в гродно ее берет большими цистернами большой завод Гродножилстрой. мне сливали с автовозов
Старый 11.10.2011, 01:04   #20 или 30771
Skiper
Аватар для Skiper
А что про соль скажете? Имеет она какой эффект?
Выбираем и заливаем бетон. Славка Статьи 11 18.12.2021 08:55
Бетон CINEMAX.by Материалы 108 22.10.2021 14:20
Продаю бетон раствор недорого МИНСКстройБЕТОН ЖБИ, бетон, раствор 28 18.05.2017 09:00
Продам** Бетон**раствор**доставка** betonby ЖБИ, бетон, раствор 15 29.04.2013 15:00
Бетон Болт Брест 10 27.11.2011 22:55
Добавки в бетон Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
