Старый 23.03.2012, 12:43   #11 или 67170
Alena76
У нас тоже стоит Водолей(скважина 45м) уже 4 года, проблем не было. У Водомета забор воды снизу, надо устанавливать далеко от фильтра, может фильтр протянуть(он как пылесос). У Водолея забор воды боковой как у Grundfos, по качеству вроде не хуже, но цена сильно отличается.
Alena76 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 11:04   #12 или 68791
Sasha1
Аватар для Sasha1
У нас стоит калпеда(Италия) и очень довольны своим выбором. Вообще эта марка насколько я знаю считается одной из лучших на рынке насосного оборудования. Заказывали у компании "Юнитек".
Sasha1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 12:00   #13 или 68807
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
у нас grundfos, отличные впечатления.
Старый 09.07.2012, 17:39   #14 или 88200
Max123
У нас омнигена три года вопросов нет
Max123 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 00:09   #15 или 122310
Сергей С
Аватар для Сергей С
Работал с дренажными Джилексами (1,1 кв), сейчас перешёл на Педролло(италия) - доволен, при меньшей мощьности, напорные характерристики почти такие же. Для узких дренажных колодцев (315мм.) рекомендую Гардену с сенсорным включением и аналог Педролло. Был случай покупки мощьного китайца - неудачно, протёк и сгорел.
Сергей С вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 11:28   #16 или 222270
Подскажите, как и какой шланг подключается к насосу ручеёк? Мне бы что ни будь погибче.
Старый 09.04.2015, 19:44   #17 или 222353
Domik315
Аватар для Domik315
Я обычным хомутом металлическим подключал, а иногда и проволокой фиксировал шланг. По диаметру не помню, примерно18-20 мм.(у меня шланг даже армированный ниткой)
Старый 10.04.2015, 08:40   #18 или 222383
отверстие 111метров, Педролло (Италия). 2,5года качает для 10домиков. Пока ТТТ, все ок
Старый 04.05.2015, 14:22   #19 или 225146
mutny
Аватар для mutny
пользуюсь каким-то российским ЭКСИ на 1кВт. работает отлично с одной оговоркой - в условиях деревни при включении насоса резкий старт напрягал меня и соседей проседанием освещения на лампочках Ильича. решил проблему установкой электронной схемы плавного пуска, вынятой из старой неисправной мощной болгарки. теперь при срабатывании реле давления насос разгоняется в течении 2-3 секунд и при отключении плавно останавливается. собственно думаю, что заодно эта схема и немного продлит жизнь насосу и прочим элементам системы.
Старый 04.05.2015, 18:01   #20 или 225176
Урри
Брат работает профессионально с насосами, говорит что Грундфос - просто хорошо раскручен, качество неплохое, но не более того, советовал в этом сегменте итальянцев хороших. По крупным насосам говорит хороши финские, опять же италянцы и Вило можно брать.
Ради интереса посмотрел на характеритсики насосов - нагрузочные и рабочие характеритсики достаточно узкие, для долговечной работы надо правильно выбирать рабочую точку.
Кстати для старта есть смысл использовать устройства плавного пуска, ток мотора при раскрутке от работы на ходу может отличаться до 8 раз, чтобы исключить такие пики, лучще электроникой это делать. Есть готовые насосные устройтсва у ITT если не ошибаюсь, надо глянуть будет если кому интересно.
Какой у вас браузер? Flynika Компьютеры 65 22.05.2019 11:16
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Какую лестницу выбрать? Славка Статьи 0 21.10.2011 16:40
Какой погружной насос выбрать? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
