Старый 13.10.2011, 16:32   #11 или 31242
майкл
. на каком мы в мировом рейтинге месте по коррупции?
Мы заплатили, чтоб не быть на первом! Да я тоже думаю, что ничего страшного
Старый 14.10.2011, 21:39   #12 или 31427
Геракл
Аватар для Геракл
бля буду
навалит снега
утром не выйдиш
засыпет по окна
крыша скользкая и над входом нависает
делай снегоупоры
Геракл вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 16:47   #13 или 31529
Немного теории:
http://www.mountain.ru/useful/lavin/...n_guid.shtml#2
Выдержки из указанного:
Снежный покров состоит из отдельных слоев, отложившихся в разных условиях и неодинаковых по структуре и плотности. Снег, выпавший при штиле, лёгок как пух - всего 10 кг/мЗ. Гораздо чаще плотность свежевыпавшего снега составляет 50 кг/мЗ. с усилением ветра этот показатель возрастает до 150-180 кг/мЗ, а когда метели бушуют долго - до 400-450 кг/мЗ. На холмах, где ветер дует с большой силой, плотность свежеотложенного снега на 20 % выше, чем в долинах.
Интенсивность осадков
Реакция снежной толщи на нагрузку в большой степени зависит от веса выпавшего снега и темпов его накопления. При интенсивном снегопаде снежная толща мгновенно реагирует массе свежевыпавшего снега, так как не в состояние выдержать эту нагрузку. Эта масса называется “критической массой свежевыпавшего снега”, и она составляет при сухом и холодном свежевыпавшем снеге со снежинками стандартного типа – 12 см при слабом ветре и 6 см при сильном ветре. Лавиноопасность после интенсивного снегопада сохраняется в течение 2-3 дней, в зависимости от процессов, происходящих внутри снежной толщи
Крутизна склона
Угол наклона склона это важная величина, определяющая вероятность схода лавин. Сход снежных досок в холодных условиях (ниже 3° С) возможен лишь в определенных пределах уклона, обычно между 25° и 60°. Слово обычно имеет большое значение, поскольку эти рамки меняются в зависимости от ряда факторов, включая погоду. При уклоне, превышающем 60°, нагрузка на снег так велика, что снег осыпается постоянно. При уклоне ниже 25° нагрузка недостаточно велика для схода снежной доски (хотя фиксировались случаи схода мокрых лавин на склонах крутизной менее 15°). Крутизна склона очень важна потому, что одновременно с её ростом увеличивается давление на снежную толщу.
Внимание: Большинство снежных досок зарождается на склонах крутизной 30° – 45°, но при этом водо-снежные потоки могут сходить при углах наклона меньше 12° !
Экспозиция склона
Как ориентирован склон по отношению к ветрам и солнцу? Небольшие изменения в ориентации склона (экспозиции) могут сильно повлиять на устойчивость снега.
Внимание: Будьте внимательны к подветренным склонам, на которые увеличивается нагрузка из-за перенесенного ветром снега! Карнизы и снежные “подушки” развиваются именно на подветренных склонах
Неровности рельефа
Выступы скал, деревья на склоне и неровности поверхности играют роль “якорей” и помогают удерживать снег на месте до тех пор, пока их самих не засыплет.
Пластовая лавина - движение по поверхности нижележащего слоя снега[/COLOR]
В принципе - для частного застройщика этого достаточно (для понимания)
Речь не о том - ставить или не ставить снегозадерживающие элемнты.
Наличие снегозадерживающих элементов только снижает вероятность схода лавины с кровли, но не исключает возможность этого.
Старый 15.10.2011, 16:59   #14 или 31530
Ещё по поводу схода снега с крыши, рекомендую взглянуть на обсуждение здесь: http://izba.su/forum/showthread.php?t=720
Старый 19.10.2011, 14:16   #15 или 32055
Геракл
Аватар для Геракл
утром дверрю хлопнешь и ...шапка белая.
деци есть?
Старый 20.10.2011, 11:14   #16 или 32197
Я скорее всего ставить снегозадержатели не стану, очень дорогие под эту кровлю, такие трубчатые, я их по-прежнему почему-то называю рассекателями лавины, хотя говорят, что это неправильно, но смысл от этого не меняется, они именно делят снежную массу на более мелкие неопасные фракции, а в прямом смысле снегоупорами не являются. На самом деле проблем со сходом снега на этой крыше (угол 44 гр) нет, практически ничего не скапливается, разве что в ендовах, а над входом вообще угроза попасть под сходящий поток снега равна нулю (см. фото в самом начале).
Старый 20.10.2011, 11:31   #17 или 32202
Ещё несколько более ранних фото
ID:	8907   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8908   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.02.2012, 20:30   #18 или 60967
Геракл
Аватар для Геракл
еще што построил показывай
Старый 18.03.2012, 15:18   #19 или 65829
Sirafim
Аватар для Sirafim
sansan, у нас же вроде нельзя строить выше 10 м? Или надеетесь "сгладить" отступление прямо во время приемки в эксплуатацию?
Недьзя то нельзя, но если сильно хочется, то можно...У меня вообще 12,5 и ничего, приняли дом без особых проблемм...
Sirafim вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 01:56   #20 или 293441
@sansan, дом наверно уже заселён?
Гараж, он же домик для авто... Sirafim Строения на участке 30 06.05.2014 14:55
Мой домик... Sirafim Моя стройка! 35 18.03.2012 15:11
Наш домик nastia Моя стройка! 104 26.02.2012 13:50
Домик в деревне. Pilot Статьи 25 24.02.2012 21:54
Мой домик с гаражом под Слуцком julietta2011 Проекты и проектирование 15 19.12.2011 13:36
Мой домик Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
