Старый 24.05.2011, 23:33   #11 или 4085
трубу предложили из нержавейки?
Старый 25.05.2011, 09:32   #12 или 4131
primak
Аватар для primak
нет, обычную трубу с толщиной стенки 3-4мм.
primak вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 10:48   #13 или 4147
видел в кафе 2 трубы таких на дымоходах-наружнее исполнение.
для внутреннего вопрос замены (лет через 30-50) встанет и как тогда менять?
Старый 25.05.2011, 12:52   #14 или 4203
misha_k
Вопрос замены встанет гораздо раньше..
Старый 07.06.2011, 21:32   #15 или 7248
primak
Аватар для primak
Сообщение от primak Посмотреть сообщение
И может можно не подливать, а сварить какой нибудь металлокаркас (например из 20 арматуры) и уложитьего на фундамент, а на него дымоход.
Повторюсь с вопросом. Нашел фото на вашдоме, может можно так сделать только начиная с фундамента, фундамент 40см, дымоход 51.
Старый 10.06.2011, 00:55   #16 или 8064
primak
Аватар для primak
Неужели никто не сталкивался с подобным?
Хотя в общем то решение на 99% принято, под котел поставлю шидель и два вентканала из пустотелого кирпича 140 на 140, а под будущий камин, будет он или нет не знаю, но дымоход сделаю заранее в один кирпич, и два вентканала в полкирпича.
Старый 27.06.2011, 18:19   #17 или 11824
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
граждане-товарищи... чего-то я читаю - нисего не врубаю про тему дымоходов, вентканалов...
растолкуйте, кто популярно нерадивому...
сейчас вот материалец требуется заказывать на вентканалы/дымоходы - не могу въехать чего и сколько брать... (я в смысле кирпича керамич. полнотелого.. ну и ценник сейчас на него... ууухфхфф )
Вот план короче------->
как видно наличствует:
(от центра дома - к наруже)
1. Дымоход газового котла.
2. Дымоход ТТ котла.
3. ... не понять что.. наверное - вентканал кухни.
4. .. судя по всему вентканал топочной
5. Вентканал с/у.
Вот вопрос такой сразу. Какие оптимальные решения посоветуете для организации этого дела (фундамент - плита). И достаточно ли брать на дымоходы, скажем красный одинарный полнотелый кирпич... А на вентканалы - полуторный пустот. силикатный ?
RONDO PLUS какое-то чудо.. - это оптимальный вариант (для 2ух котлов газ/ТТ... кста - изначально будет ТТ, скорее всего.. газ-опционально т.е. потом посмотрим..) на сегодняшний день ? или что это вообще ?
Старый 27.06.2011, 23:39   #18 или 11875
я уже не сторонник кирпичных дымоходов и вентканалов.
только вставки и ПВХ трубы.
так что извиняйте.
Старый 28.06.2011, 09:25   #19 или 11904
Classic
Аватар для Classic
Обернувшись назад, увидя свои недочеты скажу:
дымоход надо сделать "гуд" - для меня это остался Шидель (пусть кидают в меня камнями - я поставил и крайне доволен)!
вентканал - ЛЮБОЙ! материал, при кладке которого можно внутри отверстие оставить - будь то кирпич, блок или просто замоноличенная оцинкованная труба. Но тут я очень жалею, что не сделал из готовых КБ блоков для вентканалов! Имею проблему одну - если будете делать из кирпича (у меня так) - то тжательно проверяйте, чтобы раствор не попадал внутрь - у меня из 5 - 3 забилось вентканала - нужно пробивать - не знаю как даже.... боюсь предположить!
Старый 28.06.2011, 17:33   #20 или 12007
Для вентканалов попробуйте прикинуть использование керамзитобетонных блоков . Должно получится очень даже бюджетно и быстро со строительством. Правда вопрос как их перевязать с дымоходом. И еще может быть вопрос с вытяжкой из топочной. По нормам для газового котла с открытой топкой нужен вентканал или ф150 или резмером в кирпич, вроде это требование не менялось.
Еще один момент заметил. Если используют ТТ котел, то часто еще и теплоаккумулятор ставят, а места на него мало будет. Продумайте что будет в топочной и всю систему отопления. Будут ли теплые полы, батареи и где разместите гребенки и насосы, чтоб все влезло.
К газовому котлу тоже хорошо бы иметь бойлер и он тоже место занимает. И перед газовым котлом метр в просвете нужен.
А топочная вроде 1.5 на 1.5, может быть тесновато.
Дымоход evg Вентиляция и дымоходы 794 19.07.2022 12:21
Сырье для твердотопливного котла frik Отопление 16 12.02.2012 13:13
Дымоход для твердотопливного котла Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
