Старый 27.10.2011, 08:48   #11 или 33156
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Как я понимаю : если арматура неглубоко ( 1-2 см ниже уровня поверхности ) , горизонтально , а раствор жидковат , то когда бетон начинает застывать ,над арматурой получается слишком маленький слой+ разница температур ( особенно ночью ) металла и бетона + поверхностное натяжение воды в растворе...раствор как бы обтекает арматуру по бокам и не даёт связаться именно над арматурой , вот и трещина.
Но это всё , если воды больше , чем нужно , в бетоне , хоть чуть-чуть.
Извините , если куцо объяснила. Процесс понимаю , но сказать красиво не очень получается (((((
Не рвёт обычно очень густой и плотный бетон на мелком заполнителе. А тут , может , и камушек попал над арматурой , вокруг него жидкость с цементом и ушла мимо.На микроуровне.
Вообще , для текучести при заливке иногда добавляют больше воды в бетон , но потом такой раствор ВСЕГДА даёт усадку.
Старый 27.10.2011, 10:49   #12 или 33171
Тимур
Проблемы нет, они точно не глубокие и не опасные. Эти трещины имеют происхождение, аналогичное этим, когда происходит подсыхание верхнего слоя:
Старый 27.10.2011, 11:30   #13 или 33181
mily
Спасибо всем, успокоили.
Армирование есть, возможно, оно где-то действительно высоковатое, хотя старались несколько сантиметров слой оставлять.
Трещины замажу раствором. Вертикальные стены мне больше не нужны, потому что выше будет или монолит или ФБС меньшей толщины. Может откопаю их слегка, чтобы потом грязюки поменей было.
Мне ещё рекомендовали организовать что-то вроде слива, чтобы вода зимой там не застаивалась. Это имеет смысл?
mily вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 11:38   #14 или 33183
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
высота бетона над арматурой (верхний слой) должна быть 5-7 см.
я бы не раствором замазала, а любой гидроизоляцией для наружных работ или силиконом для наружных работ.
раствор гигроскопичен. и нет вероятности что он плотно забьет трещины.
про слив. мое мнение: лишние хлопоты, если нормально законопатите трещины.
Старый 27.10.2011, 11:39   #15 или 33185
Болт
накрывайте клеенкой, влага не так быстро будет испарятся и трещин не будет.
Болт вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 11:39   #16 или 33186
Тимур
Интересно, куда можно организовать слив из траншеи, замкнутой по периметру дома? Если только насосом, но и он не подберет всю воду. Лучше не заморачивайтесь этим. Если есть возможность - накройте чем-нибудь, чтобы дождь со снегом не попадали.
Старый 27.10.2011, 17:29   #17 или 33284
malex
Аватар для malex
Откуда вы это взяли?
malex вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 17:50   #18 или 33290
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сообщение от malex Посмотреть сообщение
Я тоже сначала хотел оспорить, а потом подумал и решил, что в данном случае (подземная часть, без гидроизоляции) - утверждение скорее верное.
Старый 27.10.2011, 18:32   #19 или 33293
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Тоже интересно откуда информация. Мне когда конструктор раскладку плиты моей отдавал - там значилось 2-3см от нижнего и верхнего края, если не ошибаюсь. Думаю он, конструктор, не просто выдумал данные размеры, а не 5-7см...
(кста, что самое смешное - у меня - при соблюдении его рекомендаций, ну может правда тоже где-то местами меньше зазор вышел - тоже такие решетки были )
Старый 27.10.2011, 18:34   #20 или 33294
7 см это норма для НИЖНЕГО слоя бетона без подушки, а не для верхнего.
Для верхнего слоя НЕ БОЛЕЕ 50 мм, причём если слой 40-50 мм, то рекомендуется устанавливать дополнительную сетку. Например кладки или дорожную. Её в расчёт арматуры не берут.
Справочно толщины бетона для рабочей арматуры:
- в плитах и стенках толщиной, мм:
до 100 включительно - 10
- то же, свыше 100 - 15
- в балках и ребрах высотой, мм
менее 250 - 15
250 и более - 20
- в колоннах - 20
- в фундаментных балках - 30
- в фундаментах:
сборных - 30
монолитных при наличии бетонной подготовки - 35
монолитных при отсутствии бетонной подготовки - 70
Толщина защитного слоя бетона, мм, для поперечной, распределительной и конструктивной арматуры должна приниматься не менее диаметра указанной арматуры и не менее:
- при высоте сечения элемента менее 250 мм - 10
- при высоте сечения элемента равной 250 мм и более - 15
Трещины в фундаменте Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
