Старый 16.11.2011, 23:08   #11 или 37380
только между минватой и сайдингом не пароизоляция, а ветрозащита, хотя бы спанбонд
Старый 16.11.2011, 23:17   #12 или 37387
На блог - пароизоляция, потом минвата, потом годроизоляция-ветрозащита, потом сайдинги,штукатурки, дерево, железо.....
через пароизоляцию минвата не напитываетс влагой от дома, через ветро-гидро - не выдувается ветром и не пропускает влагу извне
Старый 17.11.2011, 10:07   #13 или 37437
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Или взамест сайдинку блок-хаус
есть сайдинг под блок-хауз. В этом году несколько производителей вывелина рынок такой материал,подевле будет дерева,а на вид очень даже.
конечно,писал здесь после "утепления мансарды", закрутился.
Старый 23.04.2013, 17:42   #14 или 139966
Подходящая тема.
На схеме изображен ленточный фундамент, вид сверху. Высота - около 3 метров, толщина (в том месте где залито нормально) 40 см. Черные линии - как должно быть. Красные - как залили горе-фундаментщики. Погрешность в точке самого большого отклонения - около 10 см.. Как думает, как лучше это исправить? Собираюсь насверлить отверстий, вбить туда обрезки арматуры, к ним сетку рабицу и залить правильно. Но будет ли держаться такая "нашлепка"?
Старый 23.04.2013, 17:50   #15 или 139969
вряд ли оно будет держаться
Старый 23.04.2013, 17:52   #16 или 139970
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Не будет держаться.
В чем смысл этого выравнивания? Оно в основном будет в земле. То что над землей проще будет выравнять штукатуркой, или толщиной утеплителя.
Старый 23.04.2013, 17:58   #17 или 139972
Или сверху долить "Т" расширение
Старый 23.04.2013, 18:04   #18 или 139973
polyzadumchivy,
смысл в доливке?
Стены из блоков кладешь-делаешь свес 5-7 см.
Фундамент утепляешь-4-... см плекса.
Старый 23.04.2013, 18:28   #19 или 139979
adf, там будет 10 см плекса на утеплении фундаменнта. Чтобы стена была ровная получится что 20 см блока будет в воздухе. Попробую подумать насчет т-образной нашлепки и штукатурки.
А почему думаете что не будет держаться? если штырей побольше...
Старый 23.04.2013, 18:34   #20 или 139982
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Штыри из арматуры засверленные в бетон практически не держатся в нем.
Газоплазменная резка мкталла,любой толщины и сложности.Металлпромсинтез. metallprom Услуги. Предложение 22 09.10.2012 13:51
Сравнение плитного и ленточного фундаментов расчетным комплексом Pavel_GGS Фундамент 27 18.06.2012 16:46
Стены из кирпича - отговорите Optimist Стены 87 04.01.2012 13:59
Расширение старого ленточного фундамента (для увеличения толщины стены) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
