Старый 22.11.2011, 20:20   #11 или 38615
не ну...маловероятно
Старый 23.11.2011, 10:28   #12 или 38730
В случае отсутствия данных о полной мощности электроприбора можно использовать табличку, применив повышающий коэффициент:
Тип потребителя Номинальная мощность, Вт Мощность при пуске, Вт коэф. запаса
Циркулярная пила 1100 1450 1,32
Дрель электрическая 800 950 1,19
Шлифовальная машинка или станок 2200 2800 1,27
Перфоратор 1300 1600 1,23
Станок или машинка для финишного шлифования 300 350 1,17
Ленточно-шлифовальная машиная 1000 1200 1,20
Рубанок электрический 800 1000 1,25
Пылесос 1400 1700 1,21
Подвальный вакуумный насос 800 1000 1,25
Бетономешалка 1000 3500 3,50
Буровой пресс 750 2600 3,47
Инвертор 500 1000 2,00
Шпалерные ножницы 600 720 1,20
Кромкообрезной станок 500 600 1,20
Холодильник 600 2000 3,33
Фризер 1000 3500 3,50
Кондиционер 1000 3500 3,50
Стиральная машина 1000 3500 3,50
Обогреватель радиаторного типа 1000 1200 1,20
Лампа накаливания для освещения 500 500 1,00
Неоновая подсветка 500 1000 2,00
Электроплита 6000 6000 1,00
Электропечь 1500 1500 1,00
Микроволновая печь 800 1600 2,00
Hi-Fi TV - бытовая техника 500 500 1,00
Электромясорубка 1000 до 7000 (см. инструкцию) 7
Погружной водяной насос 1000 3500 3,50
Пример: Для подключения бетономешалки мощностью 750 Вт * 3,5 (коэфициент по таблице) * 1,1-1,2 (коэффициент запаса мощности 10-20%) = требуемый генератор 2900 - 3150 Вт
Старый 23.11.2011, 13:13   #13 или 38772
Тимур
Павел, найдете - берите два, и на меня тоже
Старый 23.11.2011, 13:15   #14 или 38773
Тимур
Славка, а разве не проще вкорячить конденсатор, если его штатно не устанавливают?
Старый 23.11.2011, 13:51   #15 или 38784
seeker
Аватар для seeker
не у всех 5кВт насос скважной.
Насос 3 кВт, а стартовый ток 5. Он питает нашу с соседом скважину. Сосед будет участвовать в электрификации тоже. Идём далее, у холодильника и морозильника есть тоже стартовые токи (пока не изучал этот вопрос). Котлу требуется по моим данным так же не менее 1 кВт. Бытовые приборы типа чайника и утюга совсем не интересуют. Похожу в мятом и вскипячу на газе.От сауны в это время тоже сумею отказаться. Нужно освещение в доме и желательно не аварийная лампочка, а полноценное в нескольких комнатах и санузлах. Далее 2 ворот с приводами. Но я уже вижу, что аппарат на 3 кВт меня не устроит, а скидывать все необходимые приборы на одну фазу достаточно муторно. Буду брать однозначно трёхфазник и не менее 5-6 кВт. Нужно только деньжат подсобрать.
Старый 23.11.2011, 14:44   #16 или 38791
В табличке что выложил есть коэффициенты примерные. Холодильник 3,3.
То есть если он 1 кВт, то пуск 3,3 кВт
Старый 19.12.2012, 16:20   #17 или 115899
Zlatka
Нашла таки нужную темку)))) Чем закончился ваш выбор? Что приобрели и довольны ли?
Zlatka вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 19:35   #18 или 115934
котел- 500ватт максимум.
(сам 100вт + 4 насоса по макс 100ватт).
стартовые домашние-это несерьезно.
ещё раз- 2,5кВт на аварийный случай для питания дома- нормально.
если есть такой скважник (3кВт-это наверное нефть качать?) то тут особые случаи.
дизельные и автоматические-это для посттоянной работы в условиях частых отключений.
где вы видели дома холодильник с 1 кВт?? самый большой-300вт!!
уже лучше про СВЧ или элчайник...(кофе можно пить из турки или джезвы ..с сухарями.)
Старый 20.12.2012, 10:21   #19 или 116013
я мешалку 750вт спокойно включал к гене 1,5квт(и пустую, и загруженную)-генератор жив и по сей день
Старый 20.12.2012, 13:03   #20 или 116050
особо ценные советы надо по качеству вольтажа. синхрон/асинхрон.
у меня моторы работали , а котел не хотел.(во как...) именно сам котел. ХеЗ ..
правильно ли я делаю электрику? Prosto Электрика 26 24.02.2012 23:28
Правильно красим дерево Славка Статьи 0 07.02.2012 16:56
Как правильно выбрать обои? Славка Статьи 3 05.02.2012 21:08
Как правильно ухаживать за паркетом? Славка Статьи 0 15.10.2011 20:49
Как правильно выбрать генераторную установку для загородного дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
