Старый 17.11.2011, 17:29   #11 или 37554
VAR, попросим Вас нам расказать о вентиляции кровли, а то мы с Павлом не всё догоняем....
..и по-подробнее...
Старый 17.11.2011, 17:39   #12 или 37557
не обижайтесь...!
здесь подробненько:
http://www.roofmaster.ru/ventil.shtml
и еще:
http://profil-stroy.ru/bitum/vent/
Последний раз редактировалось VAR; 17.11.2011 в 17:52.
Старый 17.11.2011, 23:36   #13 или 37620
полностью согласен со всеми картинками.
себе уже заложил 2 коньковых и дорежу 2 окна.
у меня получердак пустой.
Старый 17.11.2011, 23:40   #14 или 37622
Если вдруг чего-то много конденсируется на любой из плёнок, то куда оно стекает.
Вроде как капельником отводятв водосточный жёлоб
Старый 12.11.2012, 23:57   #15 или 109617
7777
Господа, все слышали о конденсате под кровлей. Я тоже слышал. И я даже с ней столкнулся. Если честно, не ожидал, что конденсат будет в таком количестве!
Сначала подумал грешным делом, что это крыша течет Но нет.
Ну да ладно, подумал я. Конденсат кое-где есть. Потом он выветривается.
Но в итоге увидел вот что (см. фото) Конденсат течет по черепице (композитной) и в какой-то момент стекает на брусок обрешетки. Вот это уже совсем не хорошо.
Понятно, что проблема должна решится врезкой вентиляционных окошек ближе к коньку крыши. Но этим я займусь весной-летом.
Сможет ли моя обрешетка "дотерпеть" во весны лета?
Вот такую картину я наблюдаю не везде, а там где нету "тяги", где замкнутое пространство.
7777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 00:02   #16 или 109618
да....неприятно, но терпимо.....
если возможно, то наладить вентиляцию принудительно....хоть офисным вентилятором..
Старый 13.11.2012, 00:20   #17 или 109621
ApacheM
7777, так судя по фото... окошки к коньку крыши вам погоды не сделают. Если правильно понял, на фото у вас конденсат выпадает в вентилируемое пространство между мембраной и покрытием. Окошки то по другую сторону пленки, их наличие позволит лучше ветру "сушить" чердак. При вентилируемом коньке, в пространстве между мембраной и покрытием хорошо тянет воздух. У вас конек вентилируемый?
Есть варианты установки кровельных аэраторов, подобных этому
Старый 13.11.2012, 00:30   #18 или 109623
7777
Да! конденсат выпадает между гидроизоляцией и самой кровлей. Конек я слегка поднимал вверх, но видимо этого недостаточно.
Видимо придется ставить аэратор.
Старый 13.11.2012, 01:32   #19 или 109636
очень хорошая штука , если мансарда под самую кровлю.
а вот у меня склон только 2,5 м потом чердак.
так что у меня приконьковая щель рулит(правда туда задувает снег)
Старый 13.11.2012, 09:44   #20 или 109656
ApacheM
Аэроролик конька не поможет?
Программка для расчета кровли(ВRAAS) Evgenia Программы для строительства и дизайна 9 28.02.2013 17:08
Вентиляция кровли Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
