Старый 30.05.2011, 12:28   #11 или 5374
Тимур
Будаўнік, понятно, что опоздал, как говорится, где я и где блоки
Ну а по ценнику - если евро прыгнет, то будет выигрыш, расчитываю взять кредитец под это дело. Хотя х.з. как получится.
Старый 30.05.2011, 12:30   #12 или 5375
Тимур
Сообщение от PalaBoga Посмотреть сообщение
Работал с красносельскими (II кат.) и с берёзовскими (I кат.). Берёзовские показались мягче (когда молоточком пристукивал, вмятины поглубже оставались), но ровнее (I кат. потому что ) Вообще по качеству к берёзовским никаких претензий. В красносельских были небольшие раковины. Но это может партия такая попаласть. Берёзовские, должно быть, дешевле.
Единственное, с чем работал - любаньские 30 см, понравились, и по геометрии, и по прочности - после доставки/разрузки были единичные случаи сколов углов, пополам вообще ни один не развалился. Об одном жалею - что не взял сразу 40 см, теперь придется шубу делать.
Старый 10.06.2011, 03:38   #13 или 8093
vasya-one
Допускается ли опирание плит перекрытия непосредственно на газосиликатный блок? Критично ли отсутствие монолитного пояса по периметру?
vasya-one вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 10:28   #14 или 8117
В малоэтажном строительстве теоретически допускается(во всяком случае несколько лет назад допускалось) . Практически по ГС блоку под ПК появляется паутина трещин. Экономия на монолитном поясе не самое разумное решение,тем что и плотность блоков бывает разная
Старый 10.06.2011, 11:57   #15 или 8152
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
Стоит также обратить внимание на ваши фундаменты и на грунты. Монолитный пояс, как обвязка дома из газосиликатных блоков по периметру, тоже играет немаловажную роль. Да, стоимость одного метра ещё недавно была около 10 енотов, но если хорошо подготовиться и попробовать сделать самому, это покажется совсем не трудно. таким образом можно сэкономить до 500 долларов за день, при условии, что будет бетономешалка, и 2 помошника
трещинки могут пойти по углам дома, т.к. из-за разной нагрузки на соседние стены будет эффект среза. По той же причине необходимо армировать кладку под оконными проёмами на стыке проём-простенок. Дом стоять будет, отделкой всё можно скрыть (снаружи термошуба, внутри гипсокартон+обои). Но, например при кладке на клей блока 400мм термошуба отсутствует, а внутри тонкий слой штукатурки. Трещины могут быть видны.
Эт лично моё мнение с личного небольшого опыта А решать, естественно, Вам. Подумайте, может можно сэкономить на чём-нибудь другом.
PalaBoga вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 16:20   #16 или 8248
vasya-one
По факту стены уже готовы под перекрытие ("Забудова" 500мм плотность 500). Каким образом можно сейчас сделать этот пояс?
Старый 10.06.2011, 16:30   #17 или 8251
если откажетесь снять ряд блоков, (а ведь вас предупреждали
то хоть сетку положите и заведите по углам на самонесущие стены
ПК 6-ти или 4х метровые?
Старый 10.06.2011, 16:32   #18 или 8253
Сообщение от vasya-one Посмотреть сообщение
Какая высота стен вчерную?
У меня стены из такой же Забудовы. В качестве опалубки использовались блоки толщ. 20 см(от улицы) и 10 см (от помещения), между ними делал каркас из арматуры,заливали бетоном.В итоге получился монолитный пояс 20 см. Плиту на монолитный пояс опиранием 15см, торцы закрывал пенопластом, затем блок от улицы и стена поднималась выше на след.этаж.
Старый 10.06.2011, 18:05   #19 или 8286
vasya-one
Вы меня спутали с кем-то Меня не предупреждали.
А вот насчёт сетки это хорошая идея! Честно говоря задумывался сам положить в штробу арматуру по периметру с утоплением в раствор.
А насчёт плит расклад такой, внутри дома несущая стена из кирпича на которую опираются плиты с разных сторон 4.5м и 6м. соответственно.
Высота стен в чёрную 3м.
Последний раз редактировалось vasya-one; 10.06.2011 в 19:33.
Старый 13.06.2011, 10:48   #20 или 8535
арматура в бетоне работает только при достаточной высоте пояса, штроба тут ничего не даст.
6 метровую плиту я бы не опирал на д500 блок даже с сеткой, чтобы не вышло так, о чем предупреждал adf в №14
Приготовление бетона. VAR Фундамент 10 26.03.2015 14:36
Пластификаторы для бетона Skiper Материалы 64 10.11.2013 22:10
Это интересно: Гидроабразивная резка бетона. DOLBO.BY Оборудование и инструменты 0 21.07.2011 17:29
Это интересно: Разрушение бетона, железобетона и камня гидроклином. DOLBO.BY Оборудование и инструменты 0 21.07.2011 17:21
Блоки из ячеистого бетона Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
