Старый 20.01.2012, 11:17   #11 или 50918
жуть... никогда бы на посмотрел...привык верить.(типа не творог в магазе)
наверное надо брать бухтами и друзей.
Старый 20.01.2012, 11:21   #12 или 50921
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
mutny, какая разница будет для конечного пользователя в итоге между левым кабелем и брендовым?
Старый 20.01.2012, 11:43   #13 или 50929
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
для каждого кабеля последствия будут свои. "брендовый" кабель будет иметь большее содержание чистой меди и лучшую технологию изготовления, а соответственно лучшие характеристики пропускной способности. есть и небрендовые кабеля, которые тоже достаточно высокого качества. я заострил внимание именно на подделке "витой пары", потому что тут уже край наглости. как было сказано выше, алюминиевая "витая пара" не выдерживает даже монтажа. при малом сечении и некачественном используемом материале в сравнении с кабелем например фирмы Паритет или AMP, разница в потерях сигнала может быть в десятки раз, что особенно ощутимо например при использовании его в компьютерной сети, где данные идут на высоких скоростях.
Старый 20.01.2012, 13:00   #14 или 50965
только на них и может работать омедненный кабель (маркируется CCA = купрум коатед алюминий), если толщина медного покрытия сравнима с глубиной скин-эффекта (распространение ЭМ-волн по поверхности проводника), зависящей от частоты.
Пентасканер на 100 метровом CCA кабеле показывал соответствие 5е-категрории. Меня больше удивляет, когда CCA продают в качестве НЧ - акустического кабеля.
Старый 12.07.2012, 21:05   #15 или 88785
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию ШВэВ
Кабель, предназначенный для использования в видеодомофонных системах. Представляет собой комбинированный кабель коаксиал для видеотракта и два многожильных проводника для питания и аудиотракта.
Старый 12.07.2012, 22:29   #16 или 88802
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Узнать подделку можно только потрогав руками?
Этот, например, на предмет чего разглядывать:
http://www.oma.by/opt/catalog/1930_20153119.html
Старый 12.07.2012, 22:38   #17 или 88805
mutny
Аватар для mutny
на предмет цены. при стоимости более 10 тысяч, что составляет больше доллара, стоит задуматься, потому как бухта такого провода обойдется приблизительно в 350$, тогда как обычный UTP медный можно приобрести в пределах 80-100$, а FTP в пределах 120-150 у.е.
кабель , провод
Провода и кабели. Отличия. Маркировка Славка Электрика 61 18.05.2014 22:24
Проектирую домик - нужны советы Nick_Shl Проекты и проектирование 92 26.12.2013 14:53
Советы по разумной экономии ozzie Финансы 94 19.11.2012 10:39
Общие советы по отделке Classic Внутренняя отделка 2 10.02.2012 17:57
ценные советы по выбору наемных строителей bullet_fox Организационные вопросы 24 12.12.2011 13:28
Провода и кабели. Обзоры, советы по выбору и применению. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
