Важная информация
Старый 30.05.2011, 09:46   #11 или 5322
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
Просто жизнь в доме-это не жизнь в квартире.
Золотые слова!!!
кухню объединять
Старый 30.05.2011, 15:20   #12 или 5430
А что будет в мансарде?
Ведь можно убрать туда кинозал (я так в первом доме себе делал), и получить большую кухню-столовую. А в кинозале появится возможность поиграть с формой потолка, для улучшения звука.
Большой коридор и изолированные помещения -вэри ГУД!
ЗЫ. Терпеть не могу 3Д. Нифига не понятно. Ни размеров, ни расстояний. На "плоскости" всё гораздо лучше себе представляется. Вплоть до основных путей миграции людских масс.
Старый 30.05.2011, 16:03   #13 или 5444
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
вот jpg_и проектика. Единственное - кое где поотмечал там - окна будут меньше - скорее всего все, как по высоте так и по ширине. + некоторых не будет.
Ну и по проекту внешняя стена 500мм - будет... хз.. какой толщины еще. Будет видно по ситуации-стоимости (может 400мм ГС, может 380мм кирпич + 100мм утепл.). + Всякие мелкие изменения в проект периодически вношу-додумываю сам.
P.S. Консультец - есть мысля такая киношник в мансарду запихнуть. А что будет на полувтором этаже - хз пока. Изначально - холодный чердак, а там видно будет. Только вот думается, лень будет часто подниматься ради кинов.. да и гостей загонять к примеру на уровень выше, если удобней экран натянуть в гостинной - там и удобствовать... Ну это - в принципе все на месте, думаю решится. Но за мыслю спсб.
ID:	1741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1744   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1745   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.05.2011, 13:14   #14 или 5690
Этап следующий. Если полуэтаж ХЗ, то:
1. "Убивается" лестница (только конструктив предусмотреть для возможности поставить потом).
2. Вход (тамбур, прихожая) - к террасе.
3. На месте лестницы, тамбура, комнаты (смотреть по месту) - гостиная.
В итоге имеем:
1. Один вход, близко к кухне-столовой. Удобно при входе продукты заносить и т.п. Через него-же можно и на террасу с пивом выходить (экономим на ещё одном выходе).
2. Гостиная (кинозал)близко при входе, и отделяет (вместе с санузлом) приватную зону от общественной.
3. При острой необходимости в гостиной ставится лестница, и получается холл. Для гостей, отдыха потянет. Кинозал уезжает под крышу.
P.S. Когда-то купил дачу с большой террасой. Через год террасу "убил", сделал закрытую веранду. Вся жизнь (гости, шмости,...) либо там, либо под деревьями в саду.
P.P.S. Сестра наоборот, недавно пристроила террасу. Кроме стола с пепельницей и пустых бутылок ничего и никого. А я пердуперждал!
Старый 31.05.2011, 23:43   #15 или 5836
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Я вообще предпочитаю гостей на второй этаж не водить.Это приватный этаж. Лучше бы не делать кинозал в мансарде .Хотя вам решать , конечно.
Чем меньше чужие люди ходят по всему дому , тем лучше.
Старый 01.06.2011, 08:32   #16 или 5883
Ну, не знаю. Ко мне ещё никто кино смотреть не приходил. Разве что порнуху в начале 80-х. Но, у меня тогда кинозала не было. Только ВМ-12 и ТЦ "Юность" (кажется).
Старый 09.06.2011, 10:07   #17 или 7786
vvvvv
А топочная 9,6 не великовата? У вас газ?
vvvvv вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 10:09   #18 или 7788
vvvvv
И домик достаточно длинный...семья то большая? ( потом обычно понимаешь, что столько кв.м. и не надо)
Старый 09.06.2011, 15:37   #19 или 7892
CINEMAX.by
планирую ТТкотел с теплоаккум.емкостью + может еще и газ, как альтернативу.
По длине - есть такая тема... Я сразу архитектору приблиз.размеры назвал как 10х15. По ходу дела топочную нужно было еще всунуть.. вот и всунули
Получается, что 3 спальни + кухня/столовая/гостиная. Семья сейчас 3человека + 1,2... еще планируется
Так что тут как бы - "план минимум" 1спальня для родителей, и по 1ой для чильдронов .. ну и мансарду, если чего можно для Карлсона какого обустроить в будущем
Старый 09.06.2011, 18:26   #20 или 7952
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
А как же "комната для гостей", кабинет..
CINEMAX.by - летопись строительства дома CINEMAX.by Моя стройка! 445 14.06.2013 13:53
Проект by Saburoff Saburoff Проекты и проектирование 185 18.02.2013 21:54
Перемычки Михалыча :) (CINEMAX_а) CINEMAX.by Перекрытия 23 25.09.2012 11:29
Одноэтажный проект Михалыча :) (CINEMAX.by) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
