Старый 04.02.2012, 15:58   #11 или 54725
Carden
По умолчанию Гидроизоляция
О чем я волновался, так это о всяких сточных и талых водах, поэтому подошел на мой взгляд основательно:
-2 слоя битума (наносились пушкой под давлением)
-1 слой оклеечной гидроизоляции ( делался по старинки - руками и газовой горелкой) - в хронологии событий это было чуть позже
ID:	13005   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13006   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13007   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13008   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13009   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13010   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2012, 16:05   #12 или 54728
netskiller
У нас в Колодищах сплошной песок. Сделали просто двойную обмазку праймером битумным и все. Грунтовые воды очень низко.
netskiller вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 16:14   #13 или 54729
Carden
По умолчанию Кирпичный венец и перекрытия
Июль закончился, в августе работы по фундаменту еще продолжались...
- укладка перемычек, балок
- кладка кирпичного венца
ID:	13012   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13013   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13014   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13015   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13016   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13017   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2012, 16:25   #14 или 54731
Carden
По умолчанию Перекрытия
Были проблемы с доставкой стройматериалов, приходилось разгружать где попало...
Ну и собственно кладка перекрытий ...
На последнем фото - лестничная клетка по проекту, в дальнейшем я переделаю проект и вынесу лестницы из центра дома ближе к входу и холодному тамбуру...
ID:	13019   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13020   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13022   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13023   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13024   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13025   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2012, 16:36   #15 или 54732
Carden
По умолчанию Ливень
Привез семью на участок, отчитаться о выполненных работах... попали в ливень, прятались в подвале... +1 в пользу подвала... )
ID:	13027   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13028   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13029   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2012, 17:00   #16 или 54734
Carden
По умолчанию Проблемы
Дальше начались проблемы с моим подрядчиком...
Не уложив до конца ФБС на въезде в гараж, кое где плиты и кирпич работяги испарились, а директор конторы кормил завтраками...
Как оказалось, контора с работягами не рассчитались за работу - они больше на объекте не появлялись, недоделки никто не хотел доделывать... Так, надеясь на завтраки, я дождался октября. Единственное, что было сделано - это вертикальная оклеечная гидроизоляция и закуплена куча стройматериалов на коробку...
ID:	13031   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13032   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2012, 17:20   #17 или 54736
Carden
По умолчанию Обратная засыпка
Очередная проблема, которая думаю прибавила мне седых волос... Обратную засыпку делали мне мои прорабы...к счастью или к сожалению..
Короче одну сторону было сложно отсыпать - было мало место для маневра ТОшки, прораб разрешил ему кататься возле самого фундамента... (я как то засомневался сперва, но думаю прораб же - знает)... да ещё и ковшом одну плиту перекрытия зацепили - работники хреновы.
Итог - стена была вдавлена внутрь на 1-2 см, пошли трещины, сдвинутая плита.
Я заставил разбирать и переделывать всю стену... Да еще согласился половину оплатить, иначе боялся вообще кинут...
Переделывали уже грамотные ребята, быстро, аккуратно - мне понравилось.
Далее я уже делал на выходных откапывал обвалившийся грунт (один раз завалило по грудь, хорошо жена была - помогла), делал опалубку, наносил мастику и клеил гидроизоляцию... Как вспомню, так вздрогну...
Я свои 50% суммы заплатил, а дирик отказался, сказал что дорого (его прорабы искали бригаду и договаривались об объеме работ и расценках). Это была последняя капля дегтя в наших отношениях с этой конторой... Знаю денег ребята так и не получили от прорабов и директора...
ID:	13034   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13035   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13036   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13037   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13038   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13039   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2012, 17:54   #18 или 54740
Carden
По умолчанию Коробка
За эти 1.5 месяца простоя я сел за "чертёжную доску", точнее за архикад - полностью перенес весь строительный чертеж в цифру и сделал все нужные перерасчеты, связанные с переносом подвальной лестницы в холодную часть дома, с абсолютно другой лестницей на мансардный этаж.
Также нашел другую бригаду, которая исправляла все ошибки горе строителей и должна была сделать мне коробку, но к этому времени пришел ноябрь 2010...
Первым дело:
- переложили плиты
- вывели заваленный на 12 см 0-й уровень
- начали класть ГСБ
ID:	13041   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13042   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13043   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2012, 18:41   #19 или 54745
Carden
По умолчанию Кладка ГСБ
Далее все пошло очень быстро, каждый раз ждал конца рабочего дня и спешил на стройку чтобы увидеть очередные черты будущего дома...
Бывало конечно и по-другому, ливни и бездорожье заставляли таскать мешки с цементом в тачке за 500 метров от стройки... после такого, я заказал обычный трактор (настоящий вездеход) с прицепом цемента и больше не вспоминал об этом...
ID:	13048   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13049   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13050   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13051   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13052   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2012, 19:04   #20 или 54747
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
Респект Вам. за 500 м таскать цемент, это дорогого стоит.
А в каких краях строитесь? если не секрет.
Стройка Carden'а Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
