Старый 31.05.2011, 13:05   #11 или 5686
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Паропроницаемость ППС15 выше, чем у кирпича, так что меня останавливает только деструкция ППС, насколько она вероятна в наших широтах?
Прошу не считать очередным крестовым походом против утепляльщиков.
Возможно здесь найдете ответы.
Тип файла: doc СВОЙСТВА ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ВЫЗЫВАЮТ ОПАСЕНИЯ.doc (107.0 Кб, 2761 просмотров)
Старый 31.05.2011, 13:23   #12 или 5694
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Виктор КОНДРАТЕНКО,
заведующий отделом новых технологий ВНИИСТРОМ,
к. т. н., Почетный строитель России
Теплозащита наружных стен: излишество или необходимость
http://www.kondratenko.ru/2006/09/15/tehlosacita.html
Старый 31.05.2011, 13:47   #13 или 5699
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
В конструкции блок-воздух-кирпич конденсация будет происходить на поверхности ГСБ со всеми вытекающими последствиями...
Дело в том, что плоскость возможной конденсации – это не тот слой стены, температура которого соответствует точке росы воздуха, находящегося в помещении. Плоскость конденсации – это слой, в котором фактическое парциальное давление водяного пара становится равным парциальному давлению насыщенного пара. При этом следует учитывать сопротивление паропроницанию слоев стены, предшествующих плоскости возможной конденсации. Учитывать сопротивление паропроницанию внутренней штукатурки, обоев и т.д.
диаграмма Глазера подтверждает, что требуемое сопротивление паропроницанию из условия ограничения влаги в ограждающих конструкциях за периоде отрицательными температурами наружного воздуха выполняется.
Старый 31.05.2011, 14:02   #14 или 5704
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
"СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ГАЗОБЕТОНА
С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА"
http://pz.78stroy.ru/files/Stroiprofil.pdf
Старый 31.05.2011, 15:36   #15 или 5737
Меня всегда умиляли расчёты газосиликатчиков, когда 12 этажей состоят из сплошного ГСБ. Без малейшего участия железобетонных несущих конструкций.
Но кто бы мне поведал, по какой такой причине поэтажно-опёртые дома без дополнительного утепления выглядят как небо в клеточку, а друзья - в полосочку? С трещинами на отделке, пятнами плесени и т.д, и т.п.
А уж полнотелый силикат с коэфф. сопротивлением теплопередаче 0,56 -аццкий отжиг. Даже не печной! Более того! На сайте этого распрекрасного производителя пустотный кирпич имеет ХУДШИЕ показатели.
Старый 09.12.2011, 23:22   #16 или 42849
Kibork
Клеил полистирол на 5 точек(по углам и в центр-где грибки ставить). Сверху и снизу стены не заглушал клеем. То есть воздух гуляет между блоком и утеплителем(сантиметра 2-3 между ними). Такой вариант как вообще? Я как то и рассчитывал на удаление влаги))))))
Kibork вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 11:49   #17 или 42894
Так если там воздух гуляет то это ужо не утеплитель. Ихмо есть другие способы отделки фасада.
Старый 10.12.2011, 15:51   #18 или 42917
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
точно, больше смахивает на вентфасад.
расчет теплого пола в exel sergN Программы для строительства и дизайна 3 05.11.2015 11:26
Расчет количества светильников. AlekseyZ Электрика 12 29.03.2012 00:08
Расчет теплопотерь VAR Отопление 56 24.02.2012 11:13
Расчет стеновой конструкции Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
