Старый 02.06.2011, 01:02   #11 или 6125
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
Сегодня залил лестницу, в бетон добавлял моющее средство (Пемолюкс), разница ощутимая.
Расход воды уменьшился, бетон на вид густой, но очень удобен в работе, как говорится пластичен.
Разбавлял 1 колпачок на 5 литров воды.
Старый 19.06.2011, 00:13   #12 или 9950
Gek
Аватар для Gek
Моим знакомым каменщики сложили дом с жидким мылом ( то что в 5 литровых бутылках). говорили не первый год так работают.
Старый 20.06.2011, 00:53   #13 или 10122
интеесно чем руководствовались при выборе дозировки
Старый 20.06.2011, 16:25   #14 или 10269
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Ну вот опять...
Даже если так делал Pavel_GGS, использование мыла вместо пластификатора не перестает быть глупостью!
Во-первых - это, как минимум не дешевле, если другие аргументы не хочется воспринимать.
http://www.oma.by/opt/search/?search...EA%E0%F2%EE%F0
http://www.oma.by/opt/search/?search...5+%EC%FB%EB%EE
Во-вторых - нет рецептуры - значит нет стабильного результата, нет гарантий.
В-третих - пена из современного СМС получается очень высокой кратности - так можно и пенобетон в бетономешалке получить (можете не смеяться - поры явно будут).
В-четвертых - неизвестен состав МС - маловероятно, но можно и "убить" раствор.
P.S. Уважаемый Skiper, вы почти наверняка себя обманываете, утверждая, что с одного колпачка получили отличный результат. Вы пробовали мешать бетон с настоящим пластификатором?
Какое было В/Ц?
Старый 20.06.2011, 21:35   #15 или 10322
Skiper
Аватар для Skiper
Ну вот опять...
Какое было В/Ц?
Добрый вечер! Я конечно не спец а тем более не химик и прислушиваюсь к разным мнениям.
Но вот что я вычитал из Википедии:
Поверхностно-активные добавки, которые вводят в строительные растворы и бетонные смеси (0,15...0,3% от массы вяжущего) для облегчения укладки в форму и снижения содержания воды.
Строение ПАВ
Как правило, ПАВ — органические соединения, имеющие амфифильное строение, то есть их молекулы имеют в своём составе полярную часть, гидрофильный компонент (функциональные группы -ОН, -СООН, -O- и т. п.) и неполярную (углеводородную) часть, гидрофобный компонент. Примером ПАВ могут служить обычное мыло (смесь натриевых солей жирных карбоновых кислот — олеата, стеарата натрия и т. п.) и СМС (синтетические моющие средства), а также спирты, карбоновые кислоты, амины и т. п.
Старый 20.06.2011, 21:39   #16 или 10323
Skiper
Аватар для Skiper
Вот еще такая статья:
Опыт применения пластификаторов для бетона и раствора. Суперпластификаторы для бетона, жидкое мыло.
Сколько лет человечество работает с растворами и бетонами, столько лет оно и стремится улучшить их качество. В частности - увеличить текучесть без потери прочности и усилить адгезию (способность прилипать). В старину для этого использовались всевозможные хитрости - например, белки куриных яиц. Но чаще применяли гашеную известь – пушонку, как более дешевый и доступный материал. Раствор становился более липким и пластичным.
А особенно важно иметь качественный раствор или бетон при изготовлении тяжелых бетонов и при их заливке в густоармированные опалубки. В противном случае в бетоне останутся раковины и пустоты, значительно снижающие прочность изделия. Поэтому в этих случаях использовать пластификаторы просто необходимо. Применение пластификаторов обеспечивает либо повышенную подвижность (текучесть) бетонной смеси при неизменном количестве цемента и воды. Либо обещает некоторую экономию цемента при сохранении исходной подвижности и прочностных характеристик, из-за лучшей смачиваемости наполнителя бетона раствором.
Я так же достаточно давно применяю в строительстве своего дома различные пластификаторы, опытом применения которых я и хочу поделиться. В частности – в последнее время я применяю супер пластификатор Полипласт СП-1 (аналог пластификатора С-3 ).
ПОЛИПЛАСТ СП-1 – добавка, относящаяся к пластифицирующему-водоредуцирующему виду - суперпластификаторам. Представляет собой смесь натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной массы.
Применение:
Суперпластификатор ПОЛИПЛАСТ СП-1 рекомендуется применять в производстве сборного железобетона, в том числе преднапряженного, в производстве конструкций из монолитного тяжелого бетона классов по прочности на сжатие В15 и выше, в производстве конструкций из мелкозернистого бетона классов по прочности В10 и выше, в производстве конструкций из легкого бетона, а также для производства густоармированных конструкций, тонкостенных конструкций и конструкций со сложной конфигурацией. Максимальная эффективность суперпластификатора ПОЛИПЛАСТ СП-1 достигается при изготовлении высокоподвижных смесей П4 и П5 и при получении высокопрочных бетонов В40 и выше. Суперпластификатор ПОЛИПЛАСТ СП-1 рекомендуется применять при необходимости производства бетонных смесей с использованием нестандартных заполнителей и мелких песков, а также при применении шлакопортландцемента, пуццоланового и глиноземистого цементов.
Применение суперпластификатора ПОЛИПЛАСТ СП-1 позволяет:
увеличить подвижность бетонной смеси от П1 до П5 без снижения прочности и долговечности бетона (при неизменном содержании воды и цемента);
увеличить прочностные характеристики бетона на 20% и более (за счет сокращения расхода воды при неизменных расходе цемента и подвижности бетонной смеси);
получить бетоны с высокими водонепроницаемостью (W8 и более), морозостойкостью (F300 и более) и коррозионной стойкостью;
снизить расход цемента в равноподвижных смесях на 15-20%;
сократить время и энергетические затраты на тепло-влажностную обработку бетона;
значительно сократить время и энергетические затраты на вибрирование бетонной смеси, а в ряде случаев и полностью отказаться от вибрирования. ( источник - сайт производителя www.polyplast-un.ru ).
Суперпластификатор ПОЛИПЛАСТ СП-1 производится в сухой и жидкой форме в виде водорастворимого порошка коричневого цвета или водного раствора темно-коричневого цвета, имеющего концентрацию не менее 32%. В моем случае - удалось приобрести пластификатор в сухом виде (мешок 25 кг, объем - ок. 35 литров). Т.е. он оказался порошком, похожим на молотый кофе (цветом и размером), ровно в 2 раза легче цемента. Это обстоятельство позволило легко рассчитать его дозировку, при изготовлении рабочего раствора.
Дозировка
Суперпластификатор ПОЛИПЛАСТ СП-1 добавляется в бетонные и растворные смеси в виде водного раствора рабочей концентрации в количестве 0,4 - 0,8% сухого вещества от массы цемента.
Легко можно рассчитать, сколько пластификатора нужно добавлять в то или иное количество цементного раствора. В сухом виде его использовать нельзя, а надо приготовить рабочий раствор исходя их количества используемого цемента. Если взять за основу количество пластификатора в 0,5% от цемента, то порошка пластификатора должно быть ровно в 100 раз меньше, чем цемента. В дачных условиях удобнее пользоваться не весовыми, а объемными мерами. Т.е. на 1 мешок цемента (50 кг и примерно 35 литров) требуется около 250 гр порошка или 0,35 литра. Вот исходя из этого и стоит делать рабочий раствор.
Однако, скажу сразу, что никакого особого эффекта от применения пластификатора в этой концентрации я не заметил. И фактически его дозу пришлось почти удвоить. До 0,5 литра сухого пластификатора на мешок цемента. После этого раствор стал даже визуально значительно пластичнее и «липучесть» его значительно выросла. (Я использовал раствор для кирпичной кладки).
Что касается применения пластификатора при изготовлении бетона, то история повторилась. Эффекта при 0,5% не наблюдал, но при увеличении концентрации до 0,8 – бетон стал заметно текучим. И даже при укладке его было заметно, что масса его значительно более однородная.
При изготовлении же крупнопористого керамзитобетона мне не удалось получить никакого визуального эффекта от пластификатора. Впрочем, это объяснимый факт. В крупнопористом керамзитобетоне весь раствор уходит на «смазывание» гранул керамзита и раствор в чистом виде практически отсутствует. А нет раствора – нет и визуального эффекта. Хотя, субъективно, выросла прочность склейки керамзита (и без того, впрочем, неслабая).
Еще я бы хотел упомянуть о таком пластификаторе для бетона или раствора, как жидкое мыло. Его можно приобрести к 5-ти литровых канистрах по весьма доступной цене – 85-90 руб за канистру. Добавляют его в раствор или бетон практически в такой же пропорции – 0,5 – 1%, не более. Т.е. на ведро цемента – 1-2 столовые ложки.
Мыло, как и цемент, являются щелочными средами, поэтому друг другу они не вредят. Если добавлять мыло в готовый раствор или бетон, эффект будет практически незаметен. Разве что текучесть раствора увеличивается. Но если использовать его в самом начале замеса, добавляя вместе с водой и наполнителем бетона, эффект просто отличный. Мыльная вода настолько хорошо смачивает наполнитель (щебень или керамзит), что необходимое качество бетона или раствора достигается значительно быстрее, а раствор или бетон становятся очень однородными. А при изготовлении неответственных изделий (например, плиток для дорожек) - достигается вполне ощутимая экономия цемента.
При изготовлении же крупнопористого керамзитобетона, мыло оказалось практически незаменимо. Поскольку в этом случае весьма важна именно качественная смачиваемость поверхности гранул, для того, что бы к ней прилип цемент. И при этом нельзя применять большое количество воды, что бы не пришлось компенсировать ее избыток перерасходом цемента. Без применения жидкого мыла достичь этого было весьма проблематично. Приходилось много времени перемешивать керамзит в бетономешалке, пока он не намокал весь. С применением мыла процесс намокания длится десятки секунд. Мыльная пена буквально покрывает керамзит. Но сама пена быстро «гасится» цементом и в результате все гранулы оказываются буквально перепачканы раствором, как пельмени в сметане.
К. Тимошенко
Старый 20.06.2011, 21:46   #17 или 10325
хотел было тож написать, но Skiper уже написал
Старый 20.06.2011, 21:49   #18 или 10326
сегодня притаранили мешок С-3 в сухом состоянии 25кг.
до этого за его неимением использовал шампунь и его подобие.
результат по пластичности одинаков. ни потерь прочности.. вообще нет снижение показателей.
состав буквально на третий замес подбирается
Старый 20.06.2011, 21:59   #19 или 10328
а снижения каких показателей нету и как вы определили что снижения нету?
Старый 20.06.2011, 22:05   #20 или 10334
говоря потребительски: на зуб пробовал.
1.одна перегородка замешана с шампунью. другая при том же составе без нее. отковыривал"сопли" с перегородок... крепкие сопли
мог бы и электронным прибором простучать на прочность. да и так видно что веригуд.
морозостойкость автоматом больше ввиду меньшего кол воды и лучшей упаковки раствора. правда она там и не нужна
Приготовление бетона. VAR Фундамент 10 26.03.2015 14:36
Это интересно: Гидроабразивная резка бетона. DOLBO.BY Оборудование и инструменты 0 21.07.2011 17:29
Это интересно: Разрушение бетона, железобетона и камня гидроклином. DOLBO.BY Оборудование и инструменты 0 21.07.2011 17:21
Пластификаторы для бетона Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
