Старый 19.02.2012, 14:59   #11 или 59027
35% влажности это условия эксплуатации А. по ткп определяется среднее значение влажности воздуха для каждого слоя и получается что для одного слоя это А а для другого Б
Старый 19.02.2012, 16:18   #12 или 59044
Я не выдержал, насмотрелся фоток ВИК-а, вчера выдолбил на балконе кирпич.
Это стена спальни 20 м2, обои бумажные, спят двое взрослых, ночью окна на микровентиляции, мокрое полотенце на батарее, есть 2 маленьких комнатных цветка. Температура за бортом -7°, позади неделя -22..-29°.
Запенивания на этом простенке не делалось. Сухо! Конденсации нет! На изнанке кирпича только раствор.
З.Ы. долбить фасад (где запенено) сложнее, не решился.
А там увас прослойка какой толщины? На фото вроде как её нет.
Ваще размышля над этим сделал вывод что раз на раз не приходитса и всё сугубо индивидуально. Возможен вариант что прослойка действительно герметичьна (я так и сделал) и имеит высоту в этаж. Тогда в верхней части на кирпиче может прилично нарасти лёд. Но если есть в кладке микротрещины то и пар преспокойно уйдёт на улицу.
Старый 19.02.2012, 20:41   #13 или 59077
Да, на этом простенке воздушная прослойка чуть больше 1 см, наполовину забита раствором, особенно, как это видно, над перевязочной сеткой, поэтому эту стенку и не запенивал. По основным фасадам прослойка 3 см, что было видно в оконных проемах (влазил лист 3 см. пенопласта). Микротрещин в облицовке предостаточно Поэтому и хочу отделывать фасад, заодно утепляя.
Это вскрытие подтвердило диаграмму №2 - пользу облицовки, но не опровергло №3.
Меня порадовало наличие перевязочной сетки, значит, облицовка должна выдержать утепление плитами базальтовой ваты 135 кг/м3 на клей, + штукатурка...
Или задумываюсь, что вентфасад из плит 35 кг/м3 в распор обрешетки + виниловый сайдинг выйдет дешевле?
Старый 20.02.2012, 09:38   #14 или 59165
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
...Или задумываюсь, что вентфасад из плит 35 кг/м3 в распор обрешетки + виниловый сайдинг выйдет дешевле?
Файлик считает почти правильно. Так,на досуге прикинуть...
Тип файла: xlsx Расчет сайдинга.xlsx (13.5 Кб, 800 просмотров)
Кирпич в интерьере Талька Дизайн 55 24.08.2013 19:10
Продается кирпич одинарный пустотелый рядовой. Carden Стеновые и фасадные материалы 2 13.07.2012 17:02
Кирпич Zlusya Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 15 30.11.2011 08:44
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
Утепление многослойных стен. ГС блок + кирпич. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
