Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 2.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 16.06.2011, 15:58   #11 или 9518
artemr
Аватар для artemr
Записей в дневнике: 8
По умолчанию плита
неровность ни начто не влияет.
такое чувство что в бетоне нет крупного заполнителя. бетон дал усадку при высыхании.
у нас в Гродно уже месяц проблемы с бетоном. нет крупного заполнителя
Плита делалась так:
- сняли плодородку,
- сняли грунт(90 процентов песка + тонкие слои глины по 1см толщиной),
- засыпали 72 м3 песка и утрамбовали,
- засыпали 24 м3 камней мелкой фракции 1-2 см и утрамбовали,
- сделали гидроизоляцию на всю площадь с отбортовкой,
- сделали арматурную сетку 20*20 низ + 20*20 верх + дополнительные ребра под всеми стенами и в зубе по периметру
- залили бетон - итого высота плиты 30см + 20 см зуб
Бетон после того как засох то в нем действительно виден достаточно мелкий наполнитель - фракция 1-2-3 см.
Но вопрос в том насолько это плохо в целом?
artemr вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 19:06   #12 или 9558
а бетон вибрировали ? и ухаживали с обильной поливкой ?
в целом оно плохо. но не смертельно в местах где стоят сверху стены.
надо подмать в дальнейшем. кстати армирование уж както обобщенное. сколько не считал и у всех всегда дополнительное есть.
1-23-см это еще нормальный заполнитель. причем его должны быть не менее 60-70 процентов.
блин уж очень быстро бетон высох. и дал усадку. я такое видел на мелкозернистых бетонах. порвало в первые сутки.
возможно расслое по фракциям было. заполнитеь слег к низу. либо неравномерно по всему объему распределен.
опишите процес заливки и ухаживания.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 16.06.2011 в 20:32.
Старый 17.06.2011, 01:04   #13 или 9633
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Павел добрый вечер (я собсна уже раз 100 наверное у вас совета спрашивал - Mixalz_ом на вашдоме зовуся )
Вобщим... может и на том форуме уже спрашивал.. чего-то запамятовал..
Но точно помню, что "свои" такие трещинки ДимеSC на фотике показывал - вроде сказал не парится.
Хотелось бы ваше мнение услышать.
На плиту шел 250 марки бетон (правда, что действительно он привезли, гарантии ессно никакой). Подавался ч/з бетононасос. Уплотнялся-трамбовался глубинным вибратором (во прикол был - не знали как запустить его в итоге как оказалось совершенно случайно - долбануть его обо что-нибудь нужно было - тут он и взвизжать начинал )
Единственное.. что самого смутило - это лили в ноябре.. и в ночь после заливки было уже что-то около 0 градусов. Потом вроде поотпустило по ночной погоде - но самую малость.
И вот практич. на след. день такие вось трещинки. Это как я понял - усадка бетона ? И как критично она влияет на несущую спос. плиты ? Просто, если (как вот я хочу) - нагрузить плитень только кирпичными стенами - эти сетки не наделают делов?
Или как с теперешним дифецитом цемента - другой вариант лезет в голову - наружн.стены лупануть из ГСблока, а центр. несущую - тяжелую кирпичную в 380мм. Тоже задумываешься, что "а может неравномерно будет нагрузка на плитень.. ну по центру - вес в пару раз боле, чем по краям" ..
Ну и фоток пару приложил с самого процесса.. может по ним ченить увидеть можно - в чем причина "сетки" такой образовавшейся... ?
ID:	2962   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2963   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2964   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2965   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2966   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2967   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 17.06.2011 в 01:15.
Старый 17.06.2011, 01:16   #14 или 9638
CINEMAX.by
вот еще..
ID:	2971   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2972   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2974   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.06.2011, 01:37   #15 или 9643
а защитный слой какой?
Старый 17.06.2011, 09:42   #16 или 9653
artemr
Аватар для artemr
Защитный слой 4-5 см вышел
А что значит обобщеное армирование? - в сумме на плиту 128 квадратов пошло 3 км арматуры диаметром 12, и 300 м диаметром 10
По поводу того, что высох - он как бы не высох, сняли просто опалубку, когда я ездил(+10-15 часов после заливки) он был еще не полностью затвердевший и можно было колупать.
По поводу вибрирования - вся плита вибрировалась - но большая часть трещин именно там где вибрировалось дольше всего
Последний раз редактировалось artemr; 20.06.2011 в 20:01.
Старый 17.06.2011, 18:51   #17 или 9770
CINEMAX.by
не совсем понял.. что за защитный слой ? это расстояние от арматуры до края бетона ? если да - то снизу 35мм.. в общем, как по проекту плиты Дима считал. (он говорил еще помнится, что чем ближе арматура к краям - тем вроде как лучше-правильней...) Сверху - аналогично.. Снизу реально где-то от 3 до 5см. Сверху.. думаю что приблизно тоже так вышло.
Старый 17.06.2011, 19:08   #18 или 9772
короче диагноз: смесь и так судя по фото была удобоукладываемая. вибратор опустил вниз гравий. сверху в большинстве своем мелкозернисиый бетон. при большем защитной слое не происходит таких трещин. т.к по сторонам от арматуры бетон усел. а в месте арматуры он завис сверху.
все это терпимо. кстати грубо в среднем 200-250 ллитров надо на куб воды. в миксере и так все хорошо бадяжиться. подлили маслица в огонь.
у меня смесь была очень жесткая. гора с градусом в 45. я сверху стоял и куча не опускалась. вибратором все в пух и прах разложилось. чисто производство работ подкачало.
Старый 17.06.2011, 19:15   #19 или 9773
malex
Аватар для malex
У меня верхний защитный слой 25 мм. Тоже будет вибратор. Бетон м250. Такое тоже может получиться по ходу?
malex вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 19:21   #20 или 9774
да весьма вероятно.
бетоны разные бывают. мона с пластификатором. там вообще вибратор не нужен.
уж очень влияет подбор состава бетона. я всегда брал на заводе где автоматическая линия стоит. там набодяжить невозможно и даже по просьбе вода не может доливаться. смотрите по обстоятельствам
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 17.06.2011 в 19:32.
плитный , фундамент , фундаментная плита
Плавающий(плитный) фундамент Рейтинг:2.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
