Старый 05.03.2012, 21:57   #11 или 63173
да уж...
главное вовремя промолчать.
как и плиты ПП , фермы имеют 2 точки закрепа. . те никаких промежуточных подпорок в неопределенных местах быть не могёт.
пролеты такого размера проще делать из строенных досок типа 50*200.
подстропильный прогон зависит от сечения стропил и от проекции стропил.=те расчет несущей балки. ну и самой кровли расчет
тут вам к павлу.
на вскидку 4 метра пролет ..если стропила класть 50*200 - возможно , что и балки не нужны.
коньковый брус надо слепить обязательно..на нем жестко защемить стропила , а на мауэрлате крепить со свободой- тогда и распора не будет.
Старый 05.03.2012, 22:58   #12 или 63193
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Pavl GGS
По 1 пункту понял-убираю.
По 2 пункту понял.Значит в моём случае стропила 50*200 с шагом 600-700мм достаточно.
По 3 пункту раскосы убираем.
По 4 пункту вначале я и думал про стойку или узел раскосов на несущей перегородке,но
меня смущало то,что углы раскосов разные в одном и в другом пролётах.Попробую,что-нибудь
покумекать...
По 5 пункту просто у меня был,тут один спец попугал меня большими стропильными пролетами
(от мауэрлата до мауэрлата),большой высотой конька и тд. и тп.Послушал я его,почесал
репу и подумал:"Пойду-ка в инет за советом к настоящим специалистам".
А ферму может,всетаки оставить и монтировать полегче(делаю в одного,может будут
помошники,чтобы поднять и прихватить),а при строительстве дома 4-5досок большой
экономии не дадут...
-А при расчете "работы 2 вагона",я что то "испужался" ,ну ДУБС я в таких расчетах
сопромат не довелось в жизни изучать.Может,я подожду когда у Вас будет времечко-А?
Я буду вам очень благодарен!
Был вот такой вариат фермочки:
Название: рисунок 1 001 - копия.jpg
Старый 05.03.2012, 23:09   #13 или 63195
4.несущая перегородкая я так понимаю идет с первого этажа со своим фундаментом?
угол раскосов можыт быть разным в вашем случае.
стропила могут быть и меньше. надо прикидывать. но хотя конструктивно имея толстый пирог утеплителя самый раз.
ферму можно и собрать по месту из элементов.
у вас пролеты небольшие. может где по планировке на мандсарде можно стойки поставить? ну это я как вариент если фермы пугают. либо тогда нарастить по высоте балку для жесткости. пролеты как раз оптимальны для этого. ну это я так вам варианты.. всякие.
ну если время терпит то подождите.. Вы город и возможно страну назовите для снеговой нагрузки
Старый 05.03.2012, 23:33   #14 или 63203
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
SergN!
Прочитал Ваше сообщение,взял во внимание -мозгую...
С благодарностью Evgeniy.
Старый 06.03.2012, 00:17   #15 или 63217
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Да совершенно верно несущая перегородка со свом фундаментом в полтора кирпича идёт до перекрытия между 1эт.и мансардой,потом будет до потолка мансарды в кирпич.
Утеплителя хочу положить см-25 не меньше(у меня население в доме очень теплолюбивое ,да и сосулек на карнизе будет поменьше(я думаю)).
Изготовление фермы меня не пугает (главное расчитать правильно).А стойки не желательны по некоторым причинам.А ферму я могу разложить на плоской,временной крыше на мансарде, нарезать все детали плотненько их подогнать,разметить,а потом наверху всё скрутить.
Конечно-конечно подожду и буду очень благодарен.
Россия.г.Саратов.
Старый 12.09.2012, 12:49   #16 или 99225
aloha300
а вы не думали применить металлический двутавр? На него уложить доску и сверху опереть стропила....
aloha300 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 18:50   #17 или 102599
andrey56
Привет Evgeniy, я совсем недавно поднимал тему по фермам вот тут http://www.domsovetov.by/showthread....6606#post96606 к сожелению к ней мало кто присоединился, поэтому начал строить то, что придумал, вот фото что уже настроили. Конечно субъективные оценки это не грамотно, но на вид и на «ощуп» мне нравится.
ID:	27283   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27285   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27286   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27287   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27288   Нажмите на изображение для увеличения
andrey56 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 18:53   #18 или 102600
andrey56
вот еще одна
Старый 05.10.2012, 00:03   #19 или 102681
просто непростительно -как я проехал мимо.
у меня 2 фермы по 11.5м .
Старый 05.10.2012, 00:25   #20 или 102687
На последних фото я только вдоль конька заметил ферму, а вообще конструкция интересная, правильная и надёжная. У меня на эркере практически один в один сделано, с консолями и стропилами наружными, правда до ферм не дошло, но вот на простой односкатной кровле террасы есть мысль сделать конструкцию типа фермы. Так как опасаюсь за прогиб стропил под возможной снеговой нагрузкой, в том числе и динамической. Угол кровли там будет очень небольшой.
Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. sanyok Отопление 0 16.07.2011 12:44
фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
