Старый 02.05.2012, 13:46   #11 или 75479
Аквасторож
По умолчанию Открываю секретик )
Ну тут все на поверхности:
1. Первое и самое главное - захотеть Каена ну прям так, как, допустим, в туалет хочется - бескомпромисно.
2. Изыскивать способы для осуществления желанного - в нашем случае деньги.
3. Деньги можно не только накапливать путем их добавления к уже имеющимся, но и избегая незапланированных трат.
4. Ремонт дома, даже частичный, повторно в течение относительно небольшого времени после окончания этого утомительного и затратного процесса - вряд ли кто-то планирует.
5. Количество воды, вырвавшейся из плена труб в вашем доме (Боже упаси), при пропускной способности труб в 15-20 л/мин, за пол часа может составить до 3 бочек.
6. Стоимость самого дешевого ламината с укладкой - 20 долл/м2.
7. 20 долл умножаем на "заламиначенную" площадь (возьмем 40 м2) и получим 800 долл "минуса".
В случае с полами из ценных пород древесины, электротехникой установленной на полу, мест подключения это самой техники ниже уровня затопления, пострадавших соседей снизу (даже если они застрахованы, а Ваша ответственность перед ними нет, то страховая фирма будет пытаться "отбить" свои выплаты с виновника произошедшего страхового случая) и другими вещами, не "любящими" прямого контакта с водой - сумма для осуществления "отката" т.е. возвращения к ситуации до непредвиденного случая может легко вырасти в десять раз (и это далеко не предел).
Посему, исходя из пункта 3, подитожу:
8000 долл - неплохой вклад, учитывая, что Каенчик 2004-го года можно
приобрести за 32 тыс.
http://www.av.by/public/public.php?e...lic_id=3249442
Аквасторож вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 17:10   #12 или 76540
Аквасторож
По умолчанию А теперь подробнее о глазах системы Аквасторож - датчиках
Датчики, осуществляющие мониторинг помещений и передающие сигнал в случае обнаружения протечки на контроллер Аквасторож доступны пользователям в проводном и беспроводном исполнении.
Проводные датчики подключаются к базовому контроллеру последовательно, т.е. друг за другом (каждый датчик оснащен тремя разъемами, следовательно к одному датчику подключаются еще 2 и так далее) Базовый контроллер, дополненный панелью "Звезда" позволяет подключить до 12 проводных датчиков параллельно. Это может быть полезно тогда, когда необходимо быстро и точно определить сработавший датчик - индикатор на панели звезда подскажет где же он.
Беспроводные датчики - решение полезное в случае нежелания/невозможности прокладки проводов. Подключение их к системе возможно при расширении базового контроллера панелью "Радиобаза". К одной "Радиобазе" поключается до восьми беспроводных датчиков, а с дополнительной панелью "+12" - до 20.
Подробнее см в картинках.
ID:	19190 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19192 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19194 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.05.2012, 17:55   #13 или 77243
Аквасторож
По умолчанию Брошюра "Аквасторж".
Для вашего удобства здесь размещаю "разбросанную" по форуму информацию в виде цельной брошюры PDF (2,92 МБ)
Аквасторож брошюра.pdf
Старый 17.05.2012, 13:33   #14 или 78662
Аквасторож
По умолчанию Инструкция по эксплуатации и монтажу системы "Аквасторож"
Для того чтобы ответить на ваши вопросы об:
- особенностях монтажа системы Аквасторож, подключении внешних устройств;
- особенностях поведения системы Аквасторож, режимах ее работы;
- управлении работой системы,
- особенностях установки проводных датчиков,
размещаю для скачивания РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ к системе "Аквасторож Классика" (2,62 МБ)
Название: Руководство пользователя_Страница_01.jpg
Руководство пользователя.pdf
Старый 28.05.2012, 13:54   #15 или 80893
Аквасторож
По умолчанию Использование радио-датчиков в системе Аквасторож
Для реализации охранных функций системы Аквасторож в больших, многоэтажных объектах, если ремонт уже закончен и работы по прокладке проводов к датчикам проводить затруднительно, существует возможность использования беспроводных датчиков Аквасторож (используются совместно с "Радиобазой).
Радио-датчики имеют:
- большую дальность передачи радиосигнала,
- низкое энергопотребление (до 5 лет работы в дежурном решиме от 2 батареек ААА),
- встроенную звуковую сигнализацию;
- водонепроницаемый корпус;
- двухстороннюю связь с контроллером,
- контроль работоспособности и анализ остаточного заряда батарей.
Подробнее о монтаже и использовании радио-решения Аквасторож вы можете узнать из руководства пользователя (2 МБ)
Руководство пользователя Радио.pdf
Старый 01.06.2012, 13:19   #16 или 81514
Аквасторож
По умолчанию Пресс-релиз :)
Кое что об Аквастороже в СМИ:
http://realt.by/news/article/10664/
Старый 08.06.2012, 18:09   #17 или 82803
Аквасторож
По умолчанию Дача зовет!
Дачный сезон в разгаре.. А вы не забываете перекрывать воду покидая дом? Поручите функцию по охране вашего жилища от последствий аварий и протечек "Аквасторожу"!
Старый 25.06.2012, 18:32   #18 или 85692
Аквасторож
По умолчанию А как работает Аквасторож? Посмотреть можно?
Да! Конечно!
Проследуя по ссылке вы увидите как быстро блокирует Аквасторож возможную утечку воды.
Аквасторож в действии
Старый 06.07.2012, 17:47   #19 или 87775
Аквасторож
По умолчанию Аквасторож обсуждают.
Следуя по ссылке вы "наткнетесь" на еще одно обсуждение по теме:
Жители "Зеленого Бора" обсуждают "Умный Дом"
Старый 27.08.2012, 11:09   #20 или 96532
Аквасторож
По умолчанию Аквасторож не забываем)
Это - чтобы не залить квартиру!
Ищем соседей и знакомимся! Славка Красный Маяк - Романовичи 231 17.09.2013 23:30
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
Залить подушку фундамента (польский проект) mily Услуги. Только спрос 0 17.10.2011 20:32
залить чистовую стяжку hippo Услуги. Только спрос 0 20.07.2011 10:30
Аквасторож от том, как соседей не залить и на Porshe накопить. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
